Автор Тема: Роутер TP-LINK чудит  (Прочитано 16009 раз)
Оффлайн SSS2
« : 21 Января 2017, 13:01:47 »
Дома использую безпроводный маршрутизатор TP-LINK TL-WR741ND. Задолбал зараза.
Проблема в том, что при отключении в доме электричества (а это случается регулярно) скорость в канале падает с 30Мбит/с до 8Мбит/с. И вернуть ее получается только программной перезагрузкой. Пробывал сброс в заводские настройки, искал в настройках ограничение скорости, наезжал на провайдера - не помогает.
Может кто сталкивался с такой бедой?
Re: Роутер TP-LINK чудит
« Ответ #1 : 21 Января 2017, 13:10:28 »
Попробуй перепрошить, только заводским софтом, не сторонним.
http://help-wifi.com/tp-link/proshivka-routera-tp-link-tl-wr741nd-i-tp-link-tl-wr740n/
« Ответ #2 : 21 Января 2017, 13:23:46 »
SSS2, если сильно доканает, то посмотри в сторону open-wrt и dd-wrt.
Оффлайн SSS2
« Ответ #3 : 21 Января 2017, 13:31:48 »
Прошу прощения!
Забыл написать что перепрошивать тоже пробовал.
Не слышал про такое, надо внимательно читать.
Но хотелось бы узнать причину и ее решение.
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 13:46:19 от SSS2 »
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 14:26:34 от valve »
Оффлайн SSS2
« Ответ #5 : 21 Января 2017, 14:08:44 »
Какой программной если маршрутизатор и так выключался? Если скорость регулируется в настройках, уменьши ее скажем до 50 Мбит/сек. если такое там предусмотрено.
В настройках маршрутизатора есть опция перезагрузки.
« Ответ #6 : 21 Января 2017, 16:10:10 »
SSS2, скорость канала какого? Аплинк? В локалку? Просто скорость, или режим работы порта в 10Base-T падает?
« Ответ #7 : 21 Января 2017, 18:19:59 »
у меня 841, не замечал такого греха за ним. Посмотрел настройки нет ничего похожего на ваши симптомы.
« Ответ #8 : 21 Января 2017, 18:58:35 »
А потом окажется традиционный вздувшийся конденсатор в БП шлюза или на его плате :D
« Ответ #9 : 21 Января 2017, 19:56:20 »
pm, скорее в обвязки чипа уже. Имхо у него режим порта перескакивает и коллизии прут.
« Ответ #10 : 21 Января 2017, 20:08:17 »
Слишком мало исходных данных. Начать надо с попытки поставить другой шлюз.
Наезжал? Поставил на счётчик? :laugh: Вежливо попроси проверить состояние порта, к которому ты подключен.
Оффлайн SSS2
« Ответ #11 : 21 Января 2017, 20:15:27 »
Прошу прощения отсутствовал в интернете.
Я замеряю скорость интернета используя программу speedtest.
Емкости визуально (прошу без помидоров) здоровы. Но теперь из принципа завтра проверю.
"Вежливо попроси проверить состояние порта, к которому ты подключен." Приходил специально обученный человек из ростелекома и после замеров вежливо объяснил что они не виноваты
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 20:19:44 от SSS2 »
« Ответ #12 : 21 Января 2017, 20:39:53 »
Попробуй программу http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
Настройка простая, выбери опцию Optimal, ползунок скорости на свою обещанную провайдером и записать с сохранением. В любой момент можешь откатится на виндовые настройки.
« Ответ #13 : 21 Января 2017, 21:06:55 »
valve, бесполезная и вредная программа. А в случае наличия роутера - ВОООБЩЕ не влияет.
« Ответ #14 : 21 Января 2017, 21:07:31 »
Попроси принести новый роутер
« Ответ #15 : 21 Января 2017, 21:46:31 »
Это многоитеративный процесс, кто имеет опыт, тот знает: "провайдер всегда не виноват". Настаивай на качественной проверке, пусть в своей сети поднимают iperf сервер, а ты клиентским софтом будешь цепляться и проверять и чтобы поток проходил через провайдерскую нарезалку трафика. Начни с замены шлюза, возьми у кого-нибудь на время или арендуй.
Оффлайн SSS2
« Ответ #16 : 21 Января 2017, 21:46:35 »
Легче купить новый.
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #17 : 21 Января 2017, 22:37:16 »
согласен на все 100500
« Ответ #18 : 21 Января 2017, 22:48:01 »
pm, SSS2, или у кого из знакомых взять попробовать.
Небольшие магазины тоже соглашаются, если в течение суток им вернуть со стертым конфигом.
« Ответ #19 : 22 Января 2017, 08:28:16 »
Легче купить новый.
У нас бесплатно дают. Настройка дороже роутера :laugh:
« Ответ #20 : 22 Января 2017, 08:47:24 »
"провайдер всегда не виноват". Настаивай на качественной проверке, пусть в своей сети поднимают iperf сервер, а ты клиентским софтом будешь цепляться и проверять и...
... не забудь потребовать, чтобы еще минет отстрочили ;D
Паша, на клиентской машинке с фиг его знает каким железом\софтом(см. напр. выше в топике :D)\вирусней абон такого меряет :yes:
Посему приносят наши ребята свой ноут, поднимают РРРоЕ под учеткой клиента, и меряют на http://speedtest.south.rt.ru/ При несогласии - составляют акт.
Тем более, в данном случае, явно, что куролесит роутер (собсвенность абонента) в целый 1 тыр ценой, поменять его и в мусорку :yes:
« Ответ #21 : 22 Января 2017, 09:43:36 »
Я не знаю, что у вас там за говнопровайдеры, а мне давали для проверки адрес их iperf сервера и слал им логи работы. Помогло, нашли порт в полудуплексе. Так что надо иметь доброжелательный подход к людям, а не надувать провайдерский щёки типа богоизбранные, а пользователи - биомусор.
Что плохого в том, что человек не хочет целую тысячу своих рублей выкинуть в мусорку?
Оффлайн SSS2
« Ответ #22 : 22 Января 2017, 09:59:14 »
Вот так я наверное и сделаю. И уже ни когда не узнаю в чем проблема.
« Ответ #23 : 22 Января 2017, 11:12:33 »
Паша, если с заведомо исправным оконечным оборудованием проблемы нет (пришли,проверили, заактировали в присутствии аб-та), то с какого перепуга провайдер должен разбираться с компом абонента, пиратской ОС и т.д и т.п. :o?
Причем тут подход, щеки и прочие эмоции? Если у тебя не работает скажем, стиральная машинка, и напряжение в розетке в норме - пойди предъяви энергоснабжающей компании предъяву, чтобы они диагностировали и чинили твой прибор ;D
ЗЫ Если что, с абонентами я работаю давно и вполне себе успешно, в т.ч. и со скандальными (т.н. кризис менеджер) Даже почетные грамоты и премии получаю.  Именно за клиентоориентированный подход :yes:
Если косяк есть - его надо исправлять, и с монтеров с живых не слезу. Они это знают, и горбатого мне лепить бесполезно. Но - если проблема в ОАО или ПК клиента - я не мать Тереза, есть компьютерные фирмы, там помогут ;)
ЗЗЫ Об абонентах, странных и удивительных, историй и эмоций накоплено немало ;D
« Ответ #24 : 22 Января 2017, 13:36:25 »
IronYorick, pm, самой сложной головоломкой было найти почему у абонента ИНОГДА не работал ssh при стандартных значениях MTU, а при заниженных работал.
Оказалось бандл собранный между ASBR и вторым бордером имел в конфиге jumbo (mtu = 9000), а этот же бандл со второй стороны этого не имел. При этом 1 жалоба на 4000 клиентов в той сетке. При этом собранный так года 2-3.
SSS2, подытоживая. Если не хочется возится - то поменять. Если хочется - смотреть в сторону opensource прошивок типа open-wrt и dd-wrt.
Оффлайн SSS2
« Ответ #25 : 22 Января 2017, 13:46:33 »
Всем кто откликнулся огромное спасибо!
Обсуждение можно приостановить т.к. за сегодня уже что то сделать уже не успею, а завтра ложусь в госпиталь.
Как отпустят обязательно попробую все что посоветовали. Очень мне хочется узнать что с этим роутером не так.
« Ответ #26 : 22 Января 2017, 14:03:40 »
SSS2, скорейшего улучшения здоровья!
« Ответ #27 : 23 Января 2017, 09:40:07 »
open-wrt и dd-wrt
Помню, для TL-WR741ND в open-wrt по дефолту отсутствовали модули для подключения по L2TP/PPTP. То есть и шлюз и кабель от ISP, а подключиться - фиг. Спас второй шлюз, через который на open-wrt вдул недостающие модули. В dd-wrt сразу в комплекте.
« Ответ #28 : 23 Января 2017, 11:06:25 »
 :off:Миль пардон, спрошу тут, пока специалисты в теме. У меня провайдер Дом.ру, пакет интернет +ТВ - 700руб. Намедни звОнят с Таттелекома, грят посылайте нах Дом.ру, и мы вам подключим то же самое за 500р. Мол, провода у них наши в аренде. То бишь, замена провайдера без замены линии. Реально?
« Ответ #29 : 23 Января 2017, 11:09:40 »
Звони в дом.ру и уточни, а то окажутся провода не той системы :D У нас в доме несколько провайдеров борются за клиентов между собой по алгоритмы: вам дома ничего не придётся менять и перекладывать, мы отрежем до входа в квартиру и подсоединим к своему кабелю. Нах таких рационализаторов.
20 Ответов
13294 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 09:28:45
от kotofey
75 Ответов
32670 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2016, 16:26:23
от MetalHeart
29 Ответов
15631 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2017, 20:36:31
от tochka.66
