Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 914932 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1500 : 28 Ноября 2017, 18:30:11 »
Вы в личку: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=profile;u=6575 ему писали?
А лак обязательно бакелитовый?
Так везде пишут. На заводах да, применяют этот лак и видимо неспроста. Разводится спиртом. Я как-то пробовал лак ПФ для изготовления ЦШ.
Сожалею, что не могу дать точных рекомендаций.
Оффлайн Nиколай
  • Николай. Курганская обл.
« Ответ #1501 : 29 Ноября 2017, 09:16:43 »
Сегодня облазил все  магазины, нет такого лака.
« Ответ #1502 : 29 Ноября 2017, 09:38:53 »
А в интернете искали?
http://yugreaktiv.satom.ru/p/95862757-lak-bakelitovyy-lbs/
Бочками точно есть :d_know:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1503 : 29 Ноября 2017, 10:15:17 »
А его в розничной продаже никогда и не было. Это лак промышленного применения. Продаётся исключительно в крупной таре.
« Ответ #1504 : 29 Ноября 2017, 11:13:19 »
Мне как-то привозили бутылочку 0,5 литра. Пластиковую. Как раз тогда, когда занимался ЦШ. И, как-то, и чего-то процесс затянулся. Месяцев через пять...шесть, лак стал малорастворимым. Если не сказать больше. Вот вам и пластик! В стекле надёжней будет однако.
Больше оказий в сторону лака того, не было. Да и применять его у нас перестали, на герметик садят.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1505 : 29 Ноября 2017, 11:17:41 »
Если кому интересно, отрезные диски для болгарок например, делают на основе этого лака. Зерно мешают, формуют диски, запекают (бакелизируют).
« Ответ #1506 : 29 Ноября 2017, 18:00:03 »
При любом раскладе из тряпки и бакелита получается текстолит :D
« Ответ #1507 : 29 Ноября 2017, 18:03:40 »
ЦШ динамика текстолит? Компоненты те же.
Оффлайн Nиколай
« Ответ #1508 : 29 Ноября 2017, 18:11:37 »
Так может чем его можно заменить?.
« Ответ #1509 : 29 Ноября 2017, 18:34:01 »
В принципе да.  ;D
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1510 : 29 Ноября 2017, 22:30:55 »
Парни, попробуйте шеллак, его применяют для пропитки скрипок и прочих струнных инструментов, природный материал растворяется спиртом, выглядит как небольшие пластинки произвольной формы, можно добыть на фабриках по производству роялей. Мне в 93 году привозили из Москвы.
« Ответ #1511 : 30 Ноября 2017, 02:31:22 »
В принципе да.
В принципе  :yes:, а для глаз, для рук и для подвижки динамика? Так называемые "Фенольники" более текстолитовые и эбанитовые, чем ЦШ. Мне так каэтся.
...попробуйте шеллак,...
Аркаша, это расточительство и по физическим свойствам вряд ли шеллак заменить бакелитовый при формовке из ткани. А вот если из бумаги подвижку (колпак) формовать и закреплять при помощи шеллака....
Попробовал я кстати кисель из семян льна. Как звук пока не знаю...
Сергей, ну и как дела со звуком после пропитки? Бумага достаточно хорошо впитывала состав?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 05:40:26 от Meshin »
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1512 : 30 Ноября 2017, 05:59:57 »
Игорь, ну скрипичных дел мастера наверно не дураки были, а на эту тему можно позвонить Сергею Живиченко, он гитары изумительные изготавливает, у тебя есть его телефон.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1513 : 30 Ноября 2017, 06:42:39 »
А причём здесь скрипки и гитары? От ЦШ на требуется ни каких иных качеств кроме как умеренная жёсткость и повышенная износоустойчивость. По моему надо вести поиск по замене бакелита в другом направлении, а может и не надо вообще.
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1514 : 30 Ноября 2017, 06:45:16 »
Речь вроде шла о колпачках.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1515 : 30 Ноября 2017, 06:49:19 »
И о цш в том числе. Колпачки да, можно экспериментировать по полной... :)
« Ответ #1516 : 30 Ноября 2017, 09:06:32 »
Есть у меня и шеллак (только найти бы где затырен). Есть и бумага для формовки. Всё-таки хочу "изобресть" бумажную пищалку в виде перевёрнутого колпака. Типа Эпикуровской. Но видимо пока не появится подходящая МС, пинка не будет.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1517 : 30 Ноября 2017, 16:31:28 »
Про звук ничего не скажу. Пропитал отдельные диффузоры от 1гд-50, которые возможно пойдут к магнитам от 1а-20. Не было времени последние 2 недели.
Я бы сказал бумага пропитывалась нехотя. Но я по первому разу применил сильно густой "кисель". Вот взял сейчас в руки этот диффузор, реально крепче стал. Ощущается не тонюсенькой бумажкой, которая еле держит свою форму, а прямо тонким картоном. Даже не ожидал такого эффекта.
Жаль я всё никак не перейду к измерениям. То аудиокарты не было, теперь усилок на микросхеме сгорел, копеечный. а новый всё никак не спаяю. А так хочется сравнить АЧХ до и после.
« Ответ #1518 : 30 Ноября 2017, 16:45:18 »
Понятно. Гулкость в бумаге присутствует??
Ты сильно-то себя не третируй с измерениями. Как сложится с ними, так и ладно.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 18:02:02 от Meshin »
Оффлайн Nиколай
« Ответ #1519 : 30 Ноября 2017, 17:58:04 »
Подскажите, как правильно пропитать и выдавить купол из ткани для 10гд35, например из шёлка.
« Ответ #1520 : 30 Ноября 2017, 18:03:15 »
Я не знаю как.  Честно.
Попробуйте сами. Представьте, что интернета нет...
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1521 : 30 Ноября 2017, 20:27:12 »
для этого понадобится нечто напоминающее токарный станок по дереву, делается оправка (пуансон), кусок трубы, ну и так далее.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1522 : 30 Ноября 2017, 20:31:13 »
Nиколай,  Попробуйте на этом сайте спросить - http://devicemusic.ucoz.ru/forum/0-0-1-34
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1523 : 30 Ноября 2017, 20:57:08 »
Просто в 2х словах не расскажешь, а у нас уже 23:57
Оффлайн Nиколай
« Ответ #1524 : 01 Декабря 2017, 17:44:15 »
Сделал пробный вариант, применил всё что было под рукой. Купол выдавил из х/б ткани, в качестве пропитки обычная автоэмаль. Всё жестко, визжит, аж уши закладывает от  пятивольтового генератора. Вот только сопротивление получилось чуть больше десяти Ом. Наверно из за провода, вместо 0,08 мотал 0,1мм ПЭТВ.
« Ответ #1525 : 01 Декабря 2017, 18:00:05 »
Теперь плавно переходим к шёлку. Где ж его взять-то?
Оффлайн Nиколай
« Ответ #1526 : 01 Декабря 2017, 18:05:44 »
А сопротивление ушло из за провода?. Есть 0,09 И 0,06, 0,08 нет, добавлять витков, если например 0,09.
Да пусть х/б. Подвижка получилась легче чем из пластика. Завтра подключу, послушаю, если устроит, перемотаю 0,09м, чтобы резонанс далеко не ушёл.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 18:11:53 от Nиколай »
« Ответ #1527 : 02 Декабря 2017, 05:49:02 »
А Вы хотите обязательно 16-омную головку? Тогда по постоянке должно быть 12,6....13,2 ома. 16 ом получится, а может и нет с Вашей подвижкой и МС с которой проводите испытания.
Есть 0,09 И 0,06,
0,06 подходит под 25-омную головку.
0,09 проводом, для 13,2 ом по постоянке, получится высокая намотка. В районе 3,5 мм. Зазор по высоте у этих головок (насколько я знаю) всего 2,5 мм. Попробуйте в три слоя. По толщине должно войти. Или наматывайте восьмиомную (6,2...6,6 по постоянке).
Всё жестко
Попробуйте отмыть подвес или сделать бумажные, упорные кольца с чуть большим внутренним диаметром
Если не получится с отмывкой и кольцами - прямо под куполок, звукопоглотитель в виде того же купола из войлока, фетра, поролона плотного и с минимальным зазором купол/вставка. Можно попробовать цилиндрик с упором в керн и центр купола.
Сделать отверстие в центре купола от шести до восьми миллиметров.
Фильтр третьего/четвёртого порядка.
Оффлайн Nиколай
« Ответ #1528 : 02 Декабря 2017, 11:15:59 »
Спасибо Вам за ответ. Пообещали мне провода 0,08мм, перемотаю, потом уж все попробую.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1529 : 03 Декабря 2017, 03:16:26 »
И не только от прослушивания. Диффузор можно аккуратно вырезать ножницами, размять пальцами, набить в папиросную бумагу, ну и скурить.
Вам смешочки все... А слабо скурить дифф от Omega Loudspeakers   http://www.6moons.com/audioreviews/omega7/superhemp.html . Посмотрим, как штырить будет :cr:
2 Meshin & Aleph
1. "Лишь бы не как стекло" - а вот и нет, НЕ как стекло! Пучкой пальца проводишь по пропитанному диффузору - шуршит и выгляжит, как непропитанная бумага, только тональность шороха более благозвучная (более плотный звук). И никакого стекла и пластика :D
2. Использование слишком густой пропитки (воробьевки или того же льна) - имхо, прямой путь к убийству подачи звука изначально неплохого динамика. Те же Telrfunken HM10 (как и др.) пропитывал воробьевкой, разбавленной (водой для инъекций) в два раза, с обязательным контролем РН (лакмусовой бумажкой).
Так что, без необузданного фанатизма! Льняные "сопли" делайте жиииденькими - и будет вам щастье)).
3. Насчет замеров ачехи пропитанных динов. В свое время Гайдар, и на Веге, и на АП, наверное, три клавиатуры истоптал, объясняя, что основной эффект заключается не в изменении АЧХ (на синусе), а в улучшении ИМПУЛЬСНОЙ характеристики. Т.е. дифф более адекватно отрабатывает передний фронт импульса (атака сигнала). А вот это наиболее важно. Хто не понял, плиз, грызите основы (и не только) психоакустики  :facepalm: Доогостоящего же измерительного комплекса (лазерный прибамбас с компутером), насколько мне известно, нет ни у одного производителя в exUSSR.
2 Meshin & Aleph
1. "Лишь бы не как стекло" - а вот и нет, НЕ как стекло! Пучкой пальца проводишь по пропитанному диффузору - шуршит и выгляlит, как непропитанная бумага, только тональность шороха более благозвучная (более плотный звук). И никакого стекла и пластика :D
2. Использование слишком густой(концентрированной) пропитки (воробьевки или того же льна) - имхо, прямой путь к убийству подачи звука изначально неплохого динамика. Те же Telrfunken HM10 (как и др.) пропитывал воробьевкой, разбавленной (водой для инъекций) в два раза, с обязательным контролем РН лакмусовой бумажкой.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 04:31:50 от DUTCH »
15407 Просмотров
18143 Просмотров
от Galogen
8228 Просмотров
от WolfTheGrey
3118 Просмотров
