Мастерская => Технологии => Тема начата: das от 08 Октября 2010, 13:24:04
Название: Резистор своими руками-это просто....!
Отправлено: das от 08 Октября 2010, 13:24:04
Всё простое, гениально!
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.troelsgravesen.dk%2Fgraphite.htm (http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.troelsgravesen.dk%2Fgraphite.htm)
Название: Re: Резистор своими руками-это просто....!
Отправлено: yurkov от 08 Октября 2010, 14:02:52
Для низкоомных понятно. А килоомные графитовые? Читал на каком-то сайте что один мужик делает из резисторов переменных. Все кишки выкидывает а оставляет одну дужку. Дефицитный углеродный резистор готов! Можно и подогнать сопротивление подтачиванием для увеличения или простым карандашом натереть дужку для уменьшения сопротивления, а потом окунает его в лак для стабильности и влагостойкости. Для звука высший класс!  8) Пробовал натирать карандашом - значительно уменьшает сопротивление. Стираеш графит тряпочкой - увеличение. Осталось испытать самому их в звуке.
Отправлено: das от 08 Октября 2010, 15:12:20
Попробовать в фильтре для динов? ???
Отправлено: rubenlukin от 08 Октября 2010, 15:55:19
Меня умозрительно смущает низкая механическая прочность и неизвестная мощность  :-\
Отправлено: das от 08 Октября 2010, 15:59:04
Рубен, по прочности (идея от спецов по изготовлению ручек  :fr:)....заливаем в лоточек из эпоксидки.
Мощность......пока чешем репу ???
Отправлено: GRafGRay от 08 Октября 2010, 16:03:29
а мощность - наверное эксперимента ради берем один и пытаем его, пытаем ...
Отправлено: rubenlukin от 08 Октября 2010, 16:11:23
Хотя да, хрен спалишь, вон как его датчанин горелкой, и хоть бы хны, только сопротивление немного уменьшилось... ТКС хороший, надо заметить :)
Отправлено: Valera от 08 Октября 2010, 16:29:41
Я уже этим карандашам не верю!!! :-\
http://www.diy-audio.ru/forum/index.php?topic=91.60 (http://www.diy-audio.ru/forum/index.php?topic=91.60)
Отправлено: kotofey от 08 Октября 2010, 16:38:06
Valera, не-не Валер)))) Тут нужны "старые-добрые карандаши", настоящие деревянные)))
Отправлено: fh-92-u от 08 Октября 2010, 16:40:50
Не совсем в тему, но где-то в полезных советах для автомобилистов, попадался способ посветить себе в темноте. Грифель от карандаша, два провода на концы и к аккумулятору. Температура должна быть больше 1300 С, и он не сгорает, по крайней мере сразу. Сжечь графит очень сложно. :)
