Начинающим и не только... => Радиодетали и компоненты => Тема начата: yursh от 09 Июля 2018, 18:33:55
Подскажите в чем может быть проблема.
Купил дроссель PLA10AS2221R5R2B, 2.2 мГн, 1.5А 250В вроде бы даже мурата - пытаюсь измерить получается как то не очень точно.
mastech my6243 - показывает 3,2 мГн (+50%!!!)
mastech ms5308 - 3,6 - 3,4мГн в зависимости от частоты (100гц - 100кГц) - (+60%!!! к номиналу)
Попробовал измерить разные синфазники у которых есть обозначение номинала - в среднем та же картина +50-60% к номиналу
Как правильно измерять?
Измерять нужно в режиме, оговорённом изготовителем.
А можно ли какой нибудь пример в принципе по низкочастотным синфазным дросселям?
Нашел даташит от мураты на этот дроссель но там про измерение ничего нет.
Просто уже интересно как в принципе дроссель обмерять если например нет обозначения или оно не очень понятное. Понятно что есть прецизионные мосты, сертифицированные приборы, но MS5308 вроде бы не самый худший вариант - но получается что ему тоже нельзя верить?
Прибор измеряет индуктивность при микротоках, соответственно магнитная проницаемость (которая зависит от индукции) отличается от даташитного режима – отсюда и другой результат измерений.
Спасибо,
... вот ведь голова два уха.... ;-[
Тот случай, когда первая часть ТОЭ не срабатывает и надобно применить третью...
Которая "поле и заземление"? Наш строгий препод всем, кто защитил вторую, по третьей ставил автомат, приговаривая: "кто будет по этой части работать -- сам научится" 8)
Ну, коли, магнитная проницаемость связана с магнитной индукцией и напряжённостью магнитного поля.
Я тоже за третью часть автомат получил... Калашникова и бесплатную загранпутёвку в ГСВГ :yah:
Есть ещё один простой метод измерить индуктивность.
Спасибо! Обязательно воспользуюсь.
А наш препод ТОЭ был первостатейный козел, вот только не учел того, что три человека из группы уже учились после автомата Калашникова, а двое, вдобавок,по загранпутевке ездили немного южнее пресловутой Кушки. Первые же двойки на экзамене крайне неприятно его удивили реакцией. Пришлось ему их переправлять на отлично, ибо все ходы у нас были записаны и мало чего боялись. Особое впечатление на него произвела легкая, но уверенная асфиксия после попыток предложить неприличный обмен нашим девчонкам. Короче, ТОЭ я недолюбливаю. :d_know:
