Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1233744 раз)
« Ответ #330 : 10 Апреля 2015, 11:55:10 »
Сергей, а сетевой разъем? А выходные клеммы? Их тоже сбоку или сверьху?
Делал из аналогичных соображений, очень удобно  ;D
« Ответ #331 : 10 Апреля 2015, 12:25:36 »
Horri, Ну с таким вариантом я готов смириться  ;D
Да и Сергей lgedmitry может подвинуть его к стенке, о чем он так мечтает  :v:
« Ответ #332 : 10 Апреля 2015, 13:59:11 »
Cary Audio Design CAD 1610 SE
« Ответ #333 : 21 Апреля 2015, 09:19:55 »
.....супер...взять поддон для выпечки ....перевернуть....и "брюки превращаются....превращаются брюки...." :yes:
Lars Pre
CONRAD JOHNSON-ART
833 TNT Audio Power Labs
конструкции от
manul
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 21:03:46 от das »
« Ответ #334 : 21 Апреля 2015, 23:37:11 »
 Серег,это не к тебе,но..,вот надпись SE стерео,это к чему?:)или ,к примеру,класс А 8) там и т.д. ,дуал-моно и множество прочей лингвистики.
« Ответ #335 : 22 Апреля 2015, 07:35:46 »
Желание сделать не хуже заводского, иметь хоть каке-то отличие от масс и т.д.  ;D
« Ответ #336 : 22 Апреля 2015, 08:48:22 »
Carissa 845
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 09:01:18 от das »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #337 : 22 Апреля 2015, 11:05:11 »
Миниатюрный на 6Ф3П красавец! Вот коротенькое видео:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vFqbMmFaqio" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=vFqbMmFaqio</a>
« Ответ #338 : 22 Апреля 2015, 11:31:16 »
Вот к такому дизайну тянется квартет этих красавиц.
« Ответ #339 : 22 Апреля 2015, 11:49:08 »
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 16:12:51 от das »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #340 : 22 Апреля 2015, 22:21:12 »
833 TNT и Carissa 845 ну просто офигительный дизайн!
Так красиво без станков никогда не сделать!
833 лампа оказывается выдает 350 Вт при анодном 3000 В,
а я подумал, чего это она такая красненькая!  ;D
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 22:39:15 от Wakh »
« Ответ #341 : 23 Апреля 2015, 08:16:27 »
miniewatt n3... как лаконично и красиво...
« Ответ #342 : 23 Апреля 2015, 09:03:53 »
По miniwatt N3 встают вопросы о состоятельности блока питания, если только он не выносной. Ничего толкового вовнутрь не запихать :(
« Ответ #343 : 23 Апреля 2015, 09:06:28 »
Наверно, уже получил, вот и дразнится! :)
« Ответ #344 : 23 Апреля 2015, 09:12:38 »
dm34, импульсное питание по определению бестолковое?
« Ответ #345 : 23 Апреля 2015, 09:13:23 »
По miniwatt N3
Импульсный блок питалова. Хотя по габаритам лампочка на 6п43п похожа, ей большой трансформатор не нужен. Он спокойно с конденсаторами умещается под выходниками.
Эдтакий усилитель настольных колоночек (у монитора) вариант.
А смотрится четко.
« Ответ #346 : 23 Апреля 2015, 09:30:47 »
Я не страдаю макаровщиной, но даже для такого простого SE энергоэффективность должна быть. Судя по кишкам этого усилителя, это простой, неплохо выполненный low-end. По поводу корпуса вопросов нет - все красиво. Но для такого корпуса я бы сделал выносной БП.
А против ИБП ничего не имею, сам просто не использую. Но кондюков явно не хватает. Да и межкаскадники оптимизьма не вселяют...
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #347 : 25 Апреля 2015, 08:37:28 »
Вообще-то в Германии есть такая национальная игра аудио самодельшиков, когда они собирают мини усилители и устраивают конкурс - у кого лучше получилось.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbewerb2/Teilnehmer.htm
Вот победитель 2005 г. Колибри, с выносным БП.
http://www.roehrentechnik.de/html/kolibri.html
Обратите внимание, что это стерео вариант!
2 канала по 0,8 Вт.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 09:32:52 от Wakh »
« Ответ #348 : 25 Апреля 2015, 10:53:43 »
Wakh, участники подобных конкурсов заслуживают всяческого уважения. Проблема в том, что любое жесткое требование конкурса (а в данном случае минимизация конструкции) отводит на второй план вопросы о качестве звука и прочая...
У меня на "стапелях" сейчас ушник всего-то, так он раза в три будет больше чем упомянутый Kolibri. И меньше его никак не получается сделать...  :d_know:
« Ответ #349 : 25 Апреля 2015, 12:20:21 »
Димыч, приезжай, есть пресс на 20 тонн  :laugh:
« Ответ #350 : 25 Апреля 2015, 12:39:50 »
Luxman
Luxman MQ80
Luxman AT3000
Wavac Audio
New Graaf GM 400
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 12:51:10 от das »
« Ответ #351 : 26 Апреля 2015, 01:05:05 »
:v: :v: :v:
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #352 : 26 Апреля 2015, 10:48:53 »
Показалось, что это счетчики электроэнергии (на средней фотографии)
« Ответ #353 : 27 Апреля 2015, 01:02:59 »
Не согласный я.(с)
Усилитель с фотографии вполне хорошо поёт, если верить оценкам слышавших его. Да, мощность мала, но и акустику чувствительную никто не отменял.
Я не уверен, что гигантизм прямо коррелирует с качеством звука " и прочая..."
« Ответ #354 : 27 Апреля 2015, 08:20:12 »
наверно "энерговооруженность" имелась в виду? на таких мощностях (а на 6п14п качество при больших не получить) по емкостям в фильтре больше упираешься в фильтрацию питания, а при импульсном в этом плане все сильно проще.
« Ответ #355 : 27 Апреля 2015, 09:14:02 »
Ну да, русский язык не родной  ;D Но все же поняли, что я имею ввиду. Люблю я, к примеру, ставить пленочники (10...20мкф) в питание параллельно электролитам. Вроде бы не очень большие, а с таким форм-фактором про них можно забыть. Да и электролиты меньше 470-500мкф на канал даже в ушниках ставить "не алё". То же питание накала драйверов. Поскольку делаю для себя (даже если потом кто-нибудь отберет), то драйвера в любых усилителях в 99% случаев питаю стаб.питанием. А эти детальки тоже куда-то девать надо. И т.д. и т.п. Поэтому минимизация конструкции имеет тоже свои "максимумы " :)
А я где-то говорил, что они плохо звучат? Они наверняка звучат на столько, насколько позволяют заложенные решения и детали. Исходя из размеров трансов, межкаскадника частотка внизу наверняка не "айс", мощность опять же меньше, чем могла бы быть на тех же лампах при другом решении и т.д. Я не говорю, что результат фиговый, я говорю, что налицо куча компромиссов, которых можно избежать, отойдя от жесткого требования во_что_бы_то_ни_стало_уменьшить_размеры.
И подход, и такие конструкции имеют право на жизнь, причем долгую и успешную. Я говорю только о своем взгляде на это, не более того.
Вот уж в чем меня не стоит подозревать, так это в макаровщине  ;D
« Ответ #356 : 27 Апреля 2015, 09:18:12 »
главное чтоб звучали не хуже чем нужно и слышались не лучше чем звучат ;D
« Ответ #357 : 27 Апреля 2015, 09:24:44 »
xar, ага :)
« Ответ #358 : 27 Апреля 2015, 10:41:37 »
.....аля "аквариум"
Cayin A-88T
Corona and Lightning
Air-Tight ATM-300
Grundig" OTL Mono Blöcke
Triode Lab 2A3 PP
Dynaco ST 70
....усилитель для дальнего севера... :%):
Navison Audio NVS-150 Reference OTL
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 16:37:11 от das »
Оффлайн jank5
« Ответ #359 : 27 Апреля 2015, 23:23:56 »
Латунно-позолочено-полированные корпуса напоминают солдатские поделки в дембельский альбом.
