Ну и если уж говорить о технологиях, признавайтесь кто красил баллонами Motip , не снимается ли краска ногтём (пальца руки естесно ) после сушки в шкафу. Искал у себя в городишке порошковую, так и не нашёл.
Не знаю что там за Мотип, но аэрозольной краской из баллончиков красил часто. Самой дешевой, как правило типа какой нибудь Кудо или похожей. Разницы с дорогими красками не заметил.
1. зачистка поверхности. Использую мелкую водостойкую наждачную бумагу 600-800-1000 (какая есть под руками) и средство для мытья посуды жиденько разведенное. Обрабатываю все наждачкой обильно сбрызгивая из пульверизатора мыльным раствором. Промываю большим количеством воды и сушу (на батарее или феном для волос).
2. Покрываю тонким слоем грунтовки по металлу или пластику (в зависимости от типа поверхности) 2 слоя с промежуточной сушкой. Шкафа сушильного у меня нет, поэтому естественная сушка при комнатной температуре. Примерно час между слоями и ночь после второго слоя.
3. Крашу краской из баллончика. 3 слоя с промежутком в 1 час. Потом оставляю на сутки при комнатной температуре. В сушильном шкафу хватит и пары часов, но все равно лучше ночь потом выдержать при комнатной температуре.
4. Беру автополироль DrWax наношу ее на мягкую ХБ тряпочку и навожу зеркальный блеск на покрашенное изделие. Полироль использую если финишная краска глянцевая. Если краска матовая, то полировать ее незачем.
Жалоб на отслоение краски (если не ковырять железом) не было.
