Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1686857 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2880 : 08 Ноября 2016, 12:07:49 »
Хиршманн латунные. Не хиенд.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #2881 : 08 Ноября 2016, 12:14:21 »
На счёт меди, латуни и прочего, на ближайшем приёмном пункте металла всё это есть в достаточном количестве. Цена - в 2 раза выше по которой закупают. Только там сейчас и тарюсь, Можно покопаться в куче и найти нужное, а после 3-4 покупок ты станешь любимым клиентом и тебе будут припасать что нибудь вкусненькое, под заказ. Для начинающего токаря это я думаю лучший вариант.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #2882 : 08 Ноября 2016, 12:15:24 »
И токарный станок имеется ?
в конце недели предвидится :yah:
[/quote] Это же сколько добра можно наточить ...  :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2883 : 08 Ноября 2016, 12:48:43 »
Не хиенд
Там ни слова про хиенд, мы про качество говорили.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2884 : 08 Ноября 2016, 14:25:44 »
Со слесарно-токарной т.з. - хорошие контакты.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2885 : 08 Ноября 2016, 14:34:51 »
Точке зрения проповедников от хиенда мы вращение придавали...
Re: Советы обо всем
« Ответ #2886 : 08 Ноября 2016, 14:56:18 »
Олег, а позвольте узнать, что было осью вращения?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2887 : 08 Ноября 2016, 15:21:24 »
Володь, а то ты не знаешь!  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #2888 : 08 Ноября 2016, 16:01:01 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2889 : 08 Ноября 2016, 16:21:05 »
Так, давайте послушаем как точится медь.  :wall: послушаем тех, кто точил.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2890 : 08 Ноября 2016, 16:26:27 »
ой как х....во точится.... потому все же о латуни и думаю
Re: Советы обо всем
« Ответ #2891 : 08 Ноября 2016, 16:26:56 »
И кто эти проповедники? Хочется посмотреть на вращение их точки зрения.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2892 : 08 Ноября 2016, 16:40:22 »
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #2893 : 08 Ноября 2016, 17:10:47 »
видок думаю будет не очень товарный
Луженые изделия очищают от лишнего припоя, пока он ещё не застыл, жесткой волосяной кистью, смоченной в керосине.
Я алюминий, дюраль, медь, латунь точу, предварительно обработав силиконовым спреем. Вабшэ для вязких металлов нужно подбирать заточку резца, обороты и подачу.
Удобно точить резцами со сменными пластинами
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 17:15:02 от jank5 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2894 : 08 Ноября 2016, 17:17:17 »
Еще медь можно подкалить перед точением а после отпустить. Конечно если есть печка.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #2895 : 08 Ноября 2016, 17:39:04 »
Смысл отпускать медь после закалки? Просто нагреть до 400° С и дать остыть на воздухе.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2896 : 08 Ноября 2016, 18:25:12 »
Ну чего вы опять начинаете, это уже обсуждалось по моему. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4739.0
Re: Советы обо всем
« Ответ #2897 : 08 Ноября 2016, 18:37:17 »
Что с медью не делай, она свое вернет, вопрос времени. Закалка вязкость сильно не снизишь. Так что как бы обработка мягкой и вязкой меди не превратилась в обработку твердой и вязкой меди ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #2898 : 08 Ноября 2016, 18:43:54 »
Попробуй сначала потом скажешь.
Тебе этого времени хватит чтобы стопицот раз ее переточить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2899 : 08 Ноября 2016, 18:46:21 »
Horri, как нибудь закину кусок меди на термостол. Он достаточно долго остывает
Я про последующий отпуск
Re: Советы обо всем
« Ответ #2900 : 08 Ноября 2016, 19:33:48 »
Станка еще нет, а процесс пошел.. :laugh:
Ренат, а как с рецами и какие они бывают для таких станков в настоящее время?
Там хоть сплавы указаны?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2901 : 08 Ноября 2016, 20:16:15 »
Резец любой можно подогнать. Был бы под рукой ... фрезерный станок :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #2902 : 08 Ноября 2016, 20:29:58 »
dimonos, то что станка дома нет не значит что его нет совсем  ;)
основная масса с рынка, так что о настоящем времени думать не обязательно. новое если брать, то стараюсь сандвик ибо контора с ними работает. иногда приличные вещи за недорого попадаются  ;-[ ну и у фирмы все маркировано ессно и режимы все расписаны.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 20:53:01 от xar »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2903 : 08 Ноября 2016, 20:33:05 »
то стараюсь сандвик
Re: Советы обо всем
« Ответ #2904 : 15 Ноября 2016, 08:50:30 »
Вопрос для крутых сисадминов. Есть такая платка.
Кэш для raid контроллера HP 128Mb,HP Smart Array 128MB Cache Memory Module P/N:413486-001,351580-B21,356272-001Используется в серверахML350G5в контроллерах Smart Array HP 641, Smart Array HP 642,HP 3.6V 500mAh Ni-MH Battery Pack Cache
На ней стоит батарейка. Эту батарейку раз в два месяца мне приносят на зарядку. Я ее подключаю к своему БП и заряжаю, после чего сервак некоторое время в конторе работает.
Вопрос:
Должен ли этот аккумулятор заряжаться автоматически от цепей питания рейдконтроллера? На плате есть пара разъемов для подключения каких то внешних кабелей? Может заряд осуществляется по одному из них? Тогда хотелось бы узнать куда этот кабель подключается и какая у него распайка.
Или же это одноразовые батарейки? Или их надо заряжать как то отдельно?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2905 : 15 Ноября 2016, 09:38:01 »
Это точно аккумулятор. Должен заряжаться штатно, через разъём подключения к контроллеру. Для подключения к контроллеру никаких дополнительных кабелей не используется, такое есть в модулях с вынесенным от контроллера аккумуляторм - те крепятся на корпусе сервера и соединены с контроллером кабелем явно не 2-3х-проводным. Разъёмы скорее всего технологические. За состоянием аккумулятора следит фирмварь контроллера и идентифицирует его для пользователя через установленный софт мониторинга.
Контроллер с этим проблемным аккумулятором останавливает сервер? Должна быть какая-то диагностика, иначе почему тебе приносят на подзарядку? Вообще этот кэш с аккумулятором действительно может быть полезным при уровнях RAID 5,6 и выше, кстати, его установка скорее всего и разрешает использовать эти уровни. Срок жизни у этих аккумуляторов примерно как у хороших батарей для UPS - 3-5 лет, с постоянным уменьшением ёмкости до определённого предела, после чего фирмварь контроллера может принять решение о неисправности и отказаться работать. К примеру, контроллеры LSI/Avago пытаются предсказать вероятность сбоя по мере потери ёмкости.
Выясни, какой уровень RAID дискового массива сконфигурирован на этом контроллере и запускается ли сервер с полностью отключённым этим аккумуляторно-кэшовым модулем, предварительно отключив от контроллера все диски массива.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2906 : 15 Ноября 2016, 10:02:50 »
Софтина на сервере начинает ругаться на то, что низкий уровень заряда батареи. Админ тормозит сервер, перетыкает в него "новую" заряженную батарейку и снова включает. Батареек таких в эту контору мы уже продали штук пять.
Так что мониторинг этой батарейки есть.
В правом нижнем углу 2-х контактный разъем выведен напрямую на контакты батарейки. Я так понимаю, что это сделано для возможности подключить эту батарейку внешнюю. На фото этих контроллеров и инете частенько они показаны с внешней батареей.
Возможно, действительно на этой плате неисправна цепь заряда самой батарейки.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2907 : 15 Ноября 2016, 10:41:25 »
Я не понял, софт ругается какой? Установленный для мониторинга под рабочей ОС или таки фирмварь контроллерная при включении или перезагрузке, когда всякие POST отрабатывают и Options ROM?
Какой уровень RAID сконфигурирован? Если что-то простое, то этот модуль можно отключить и забыть о проблемах.
HP вроде не продаёт аккумуляторы отдельно, а только полностью модулем с кэшем? То есть сам модуль один и перетыкаются АКБ? Да, возможна неисправность контроллера заряда, не сталкивался. По истощении АКБ приходилось покупать новый модуль целиком, но это не для HP. На HP у нас или без батарей простые HBA или RAID с флэш.
Возможно для увеличения ёмкости штатной АКБ за счёт дополнительно. Из интереса так сразу не нашёл ничего полезного по этому модулю, только в документации очевидная процедура установки/удаления и масса предложений купить этот модуль.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2908 : 15 Ноября 2016, 10:50:22 »
В качестве медной заготовки под токарный станок хорошо подойдет жало от паяльника (их продают в том же Радио) а латунный пруток еще поискать надо.  :yes:
Касторама/Леруа Мерлен/Крепмаркет. Пруток. Офигительно латунный и потрясающе метровый.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2909 : 15 Ноября 2016, 11:54:40 »
Сервер стоит в центральной налоговой. Прежде чем туда попасть надо пройти кучу согласований и получить пропуска. Тем более я не знаю какой там софт стоит. Сколько каких винтов и в каком режиме. И как оно там должно быть и какой софт ставить решают даже не местные админы а в Москве.
Мне периодически приносят или саму платку в том виде как на фото, либо отдельно батарейку, либо целиком плату контроллера
HP Smart Array 641 128MB U320 Controller 305414-001
Аккумуляторы эти продаются отдельно, чем начальство и пользовалось периодически покупая их недорого и отдавая ихнему сисадмину.
Я тоже кроме предложенй купи/продай ничего полезного не увидел. Потому и задал вопрос, может кто работал с такими штуками.
А так хотелось офигительно медный  :yes:
Ты чего ругаешься?
36 Ответов
38113 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46389 Просмотров
от Sergey49
11567 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45310 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
359526 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
