Автор Тема: Источник тока в катоде входной/драйверной лампы  (Прочитано 44668 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
А что? Если ЛМ317 уже ставили в катоды выходных ламп, то может и в катоды входной/драйверной лампы нечто подобное установить? Какие будут мысли?
ЗЫ: прошу обсуждать именно источники тока, а не бараейное смещение, автоматическое и их достоинства и недостатки. Я хочу обсудить именно источники тока
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Лучше тогда не мелкосхему с сомнительными шумовыми параметрами, а маленький пентодик, например 6ж1п идеально подходит. Я пробовал именно его в связке с Е182СС, все работало нормально. Для ламп помощнее рекомендуют 6Ж4 и 6Ж9П как приёмники постоянного тока.
Все зависит от типа драйверной лампы. Если у нее смещение порядка 4-6 вольт то можно и микросхему. Но у таких ламп мало собственное усиление и в драйверах их пользуют нечасто. А для ламп со смещением порядка 1-2 вольт придется городить подземный источник питания, чтобы микросхема стабильно работала. Тогда уж лучше взять как советует Илья ламповый источник тока.
Еще, если немного отклониться от темы, то надо взять источник тока, нагрузить его на низкоомный резистор высокого качества стоящий в катоде драйвера. Но это так называемая "виртуальная" батарея. В сеточную цепь ее ставят, а почему бы не поставить в катод?
А с какой целью в катоде источник тока?
В катоде наоборот лучше использовать что-то с характеристикой, как у стабилитрона. А вот в аноде -- лучше генератор тока.
руками и ногами за!!!! С маленькой поправкой, в драйверах. Просто успел посмотреть, была мысля в сильноточку перейти, однако времени йок, но в предах архишикарнейшая вещь источник тока в аноде, можно такой баланс гармоник отстроить, резюку и не снилось.
В общую копилку: тут у меня есть кое что на тему: http://wavebourn.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=903
Оффлайн Anatolii
  • Кемерово
есть такие штуки LM385Z-1.2 на 1.2 и 2.5 в .малошумящие 1 ом дин. сопротивление на ток до 20 ма. ваши мысли  о замене им  катодного рез.
Вопрос о частотном диапазоне, в котором эти 1 Ом гарантированы.
Однозначно, 1:10 источник тока с падением на резюке, тогда можно рассматривать почти идеал.
в противном случае только , на 1.5-2.5 В выше опорника .
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
Cхемку можно?
  • Гы-гы...
попробую на пальцах. нужен отрицательный этаж питания -120..-150 В. управляющую сетку приёмника (или источника как угодно) сажаете на отрицательную шину питания. в катод резистор чтоб рабочая точка была напряжение отриц источника + напряжение смещения ламп дифкаскада. Рабочий ток естественно равен току всего дифкаскада. вторую сетку пентода запитываем или с источника ВН через делитель выставляя нужное значение. или "тупа" сажаем на землю.
Эквивалентное сопротивление такого источника тока по переменному току порядка единиц мегаом. Чем выше Ку пентода и больше его внутреннее сопротивление тем лучше он в этой роли.
чисто на заметку то что и так известно но мало ли...
Источник тока в катоде - актуально для дифкаскада и катодного повторителя.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 21:15:55 от ilya.pro-rock »
Ах, ну тады - ой. С этим согласен.
  • Гы-гы...
Почему ой? У меня например мало знаний по генераторам тока в аноде. Тут как гриться "полезно все что в рот полезло"
Сорь за оффф
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Выложите плиз схему генератора тока на лампах для катодного повторителя.
Можно бех номиналов, промоделируем.
Так это же лебединая песня Джона Броски! :)
И разрисовано, и расписано, и посчитано неоднократно. http://tubecad.com
А вообще лучше в качестве источника тока на лампах использовать пентод. Режимы - соласно графикам на конкретную лампу.
Читая АП типа "смещение" нашел интересное предложение от Жени LOki - ионистор в сетку...
http://audioportal.su/showthread.php/3875-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
У многих было желание это чудо сунуть в катод шунтируя резистор смещения на что Евгений ответил -"зарядится выше своего предельного напряжения и крякнет. да и ESR велико, выше 30ом ...
Короче это было восемь лет назад... много воды утекло. Цены терпимее стали на это чудо, сопротивление структуры меньше, напряжения больше...
http://go-radio.ru/ionistor.html
http://ru.rsdelivers.com/catalogue/category/electric-double-layer-capacitors/10076.aspx
Хотел спросить достопочтенную публику как этот вопрос выглядит сегодня? реально ли работа ионистора в паре со стабилитроном? У КС433 уровень шума порядка -90dB, по ВЧ зашунтируем керамикой. на НЧ ионистором... сдохнуть он не должен т.к. вроде стабилитрон не даст, при включении унч смещение на стабилитроне... после заряда ионистора  - стабильный режим. имхо.
Не будет ли "качать маятник" эта парочка? Стабилитрон ведь всегда открыт и будет сливать с ионистора напряжение перезаряда?
http://ru.rsdelivers.com/product/cooper-bussmann/phb-5r0v255-r/supercapacitor-phb-25f-5v-02-ohm/7637823.aspx
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 19:32:35 от Alexander »
Александр, а смысл какой?
Чтоб ИНЧ лучше усиливать, а ВЧ - хуже?
Сергей, переведи плиз...  почему ВЧ хуже?
Т.е. считаешь стабилитрон самодостаточным?
Я имхово думал параметры сего высокие будут...  Сергей. а Rдин такого бутерброда не уменьшится?;-[
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 19:22:13 от Alexander »
думаю, потому, что керамика.
Александр, я стабилитрон тут вообще никак не считаю. Т.е. считаю, что лучше б его не было. Ток через лампу меняется сильно. Стабилитрон при таких изменениях изменяет напряжение на себе. Причём нелинейно. Конденсатор с ионистором изо всех сил хотят это дело выгладить. Причём первый мусорит, а второй - не справляется.
ИМХО лучшее смещение - это резистор последовательно с накалом, к точке соединения которых приделан катод. Правда, система эта не особо стабильна в долгосрочной перспективе. Возможно тут не повредит сервоустройство. Попробую пообсосать эту тему в рамках работы над "Нуклон-Берендеем"
Ага. спасибо.
Ну уж больно девайсины пошли хорошие. так и хочется куда нидь притулить с пользой... ;-[
Может значительно лучше как и предлагал Евгений - в сетку... только через вх. транс аттенюатор?
Опасность в отсутствии смещения из-за разряда ионистора минимальна. читал что на практике у чела ионистор не разрядился ниже трех вольт лежа в тумбочке  в течении  двух лет!!! :o
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 20:06:47 от Alexander »
Саша,а реле для чего? И чем обычная литивая батарейка хуже?,вполне обеспечит эти самые 3,3в лет на пять.
А почему светодиод ни кто не осуждает? Вполне вминяемые 1,9 вольта смещения.
Та же задница, что и со стабилитроном. Его надо отдельно от лампы питать бОльшим током, чем ток анода.
А на транзисторе?
А на транзисторе?
А на транзисторе, имхо, вкусовщина. Вродь всё архипрввильно получается. А поёт как-то своеобразно. Мне так не нравится, а многие и любят.
Ссылка на АП в сообщении 15 (полторы странички)- там Женя в основном упор делал на установку с помощью заряда ионистора на любое напряжения смещения, при задержке анодного контакты реле вкл. на зарядку иона... ну и как я понял, за "чистоту...рядов" ...
А на транзисторе?
На транзисторе в катод вариант от Сергея Васянина, там действительно батарейка рулит...
". Напряжение затвора выбирается в зависимости от порогового напряжения полевика. Ток устанавливается резистором в истоке. Если небходима оперативная регулировка тока, то паралельно этому резистору ставится переменник, его движок соединяется с батарейкой. Стабильность такого источника тока тем выше, чем выше крутизна у полевика. Как правило, температурной стабильности этой схемки хватает для таких применений. Срок службы литиевой батарейки в таком включении будет не менее 10лет."
Сергей, пять лет назад на АП Александр (TANk) по этому поводу:
"Потерял ссылочку. Локи уже нечто подобное успел испробовать.
 В принципе взять ту же ТДА2030 - она без труда съедает и отдает ток порядка 2-3А и мощность рассеивает неплохую. Питание +36в однополярное. На выходе как раз будет примерно +18в которые будут меняться от +1 до +35в при изменении сигнала на ОУ. ОУ включить в неинвертирующем варианте. ОС подать на инвертирующий вход, который подключен к искусственной средней точке (делитель с подстроечником которым и устанавливается режим лампы). Поскольку смещение не сможет получиться положительным - получаем работу без сеточных токов.
 Для смещения какой нибудь ГУ29-ГИ30-ГМИ6 в тетероде такого низковольтного ОУ вполне достаточно. ТДА2030 просто для примера. Можно применить и более музыкальный ОУ типа LT1210. Он при перегрузке сам дает на выходе ограничение сигнала очень похожее на ламповые схемы. Горбы синусойды подрезаны плавненько.
 А можно выходной каскад раскачивать стандартным образом на сетку выходной лампы, а ОУ будет сидеть в катоде и держать смещение. На него можно завести ОС и отслеживание тока выходной лампы, чтобы в разгон не уходила.
 Надо рисовать схему и макетировать. Времени на все не хватает
P.S.
Александр... ничего что я твои цитаты сюда? Извини если что...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 13:08:36 от Alexander »
В общем, почесал я репку немного: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А всё остальное, думаю, от лукавого. R1 и R2 можно из пары последовательно или параллельно делать. Сперва первый подобрать так, чтоб накал был 12.6В.
А затем уж второй, чтоб смещение было какое надо.
Здесь вродь ничего никуда убежать не может. И звук портить нЕкому.
зы. На номера ножек накала прошу не смотреть ;-[ :D
ззы по схеме из ответа 19: Думаю, это далеко не для каждой лампы применимо. Ибо большинство входных ламп (у меня, по крайней мере) в сеточные токи улетают запросто, когда громкость побольше поставишь. Вот если ж какую-нить 2П29Л так смещать - то нормуль. Только ионисторы надо будет два последовательно ставить ???
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 21:17:40 от lgedmitry »
Оффлайн did
Добрый вечер. Когда-то для настройки поставил в катод «подстроечный стабилитрон», для удобства. Через некоторое время понял, что в звуке ничего не потерял – равноценно резистору с конденсатором (хорошим). В итоге закончил перебор вариантов, удалил разъем (в катоде) и впаял «это».
Значит я правильно один из вариантов смещения себе в усь нарисовал (по LOki) Как говорят: "найдите 10 отличий" :D;-[
Сергей, а зачем кондеры С1 С2 ? У Жени их нет... В чем фишка?:d_know:
Александр(did), LOki писал (правда немного о другом схемном решении):
http://audioportal.su/showthread.php/14885-Что-применяем-для-смещения-в-катодной-цепи/page3
" можем нарваться на самовозбуждение
 (причем в "извращенных формах" - т.е. при определенном уровне сигнала).
 Я именно по этой причине и применил однокаскадный вариант аналога стабилитрона (Б-К стабилитрон, Б-Э резистор),
 и принципиально "забил" на любые варианты 2-каскадных решений.
 Хотя может конечно оказаться, что я и не прав."
И еще:
"Ток (от внешнего стабилизатора тока) через стабилитрон или его аналог
 должен быть много больше тока лампы.
 В результате рабочая точка стабилитрона (по ВАХе стабилитрона) будет "гулять" минимально.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 05:52:51 от Alexander »
Александр, это у меня паранойя. Чтоб поменьше переменки лмке выстабливать пришлось. Хотя её и так  ам исчезающе мало будет
17 Ответов
20475 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2012, 19:39:01
от AB
50 Ответов
43718 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 07:33:47
от ilya.pro-rock
18 Ответов
17794 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2013, 21:59:28
от khvilon
15189 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2017, 20:58:12
от real64
58 Ответов
11600 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2023, 07:07:38
от dm34
