Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673471 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Re: Советы обо всем
« Ответ #570 : 04 Сентября 2014, 09:16:55 »
Sergey49, может силикон стоит попробовать?
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #571 : 04 Сентября 2014, 09:29:19 »
Ренат, это шутка? Это ведь разборные части. И делаю то их именно из этих соображений, собрал - разобрал. Всё на типовых резьбовых соединениях. Ничего не надо заказывать у токаря (как раньше), и стоит копейки. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #572 : 04 Сентября 2014, 09:39:57 »
Sergey49, а в чем проблема? во-первых есть готовые прокладки из силикона. во-вторых вот наткнулся http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=31522.0
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #573 : 04 Сентября 2014, 10:46:37 »
Готовых силиконовых не нашёл, да и боязно как то. Фторопластовых навалом и они по жёстче будут, силиконовая, я думаю одноразовая.
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #574 : 04 Сентября 2014, 10:50:53 »
У меня в аппарате стоит одна силиконовая прокладка в месте соединения бочка с испарителем. закручиваю от руки. Испытания прошла шестью часами. Стоит от пяти рублей.
Re: Советы обо всем
« Ответ #575 : 04 Сентября 2014, 11:14:19 »
закручиваю от руки.
это мне у них и нравится. мягкие и при этом достаточно упругие (не плывут после использования)
еще лучше полиуретан, но на счет "экологичности" тут ничего не скажу, а силикон, простите, вместо сисек используют.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 11:20:03 от xar »
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #576 : 04 Сентября 2014, 12:44:51 »
 :D :v:
У меня тоже так было, да вот решил сделать сухопарник из банки
как сделать барботёр из банки или сухопарник из банки, самодельный барботер
посмотрим что получится...
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 13:02:51 от Sergey49 »
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: Советы обо всем
« Ответ #577 : 04 Сентября 2014, 13:36:10 »
В инете о вреде фторопласта немеряно написано. Можно пищевые прокладки вырезать из силиконовых формочек для выпечки
всяких пирогов в духовке. У них вредностей явно будет меньше.
Re: Советы обо всем
« Ответ #578 : 04 Сентября 2014, 13:36:59 »
кстати. о силиконе. на видео применяют герметик на силиконовой основе. я бы не стал так эксперементировать. я предлагал готовые (полимеризованные) листы нарезать по размеру, а тут хрен знает чего понамешано.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #579 : 04 Сентября 2014, 14:26:17 »
И так, я на распутье. Силикон из формочек, или фторопласт сантехнический. Да, задача... ???
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #580 : 04 Сентября 2014, 16:27:06 »
Сереж, возьми одно и другое. попробуешь, нам расскажешь. цена то у них не мильён. ;)
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #581 : 04 Сентября 2014, 20:23:10 »
Подскажите что будет если я припаяю к колонке 8ГДШ-2 4Ом штекер от наушника. И аодключу ее к ноутбуку. Она будет петь? Или есть вероятность спалить комп.
Re: Советы обо всем
« Ответ #582 : 04 Сентября 2014, 20:41:58 »
Идешь к  стоматологам и просишь немного быстро схватывающегося силикона (двухкомпонентный). Из него по месту формируешь любую прокладку. Безопасность гарантирована.
Звуковуху спалишь точно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #583 : 04 Сентября 2014, 20:48:46 »
smarold, на сколько помню у стоматологов силикон не расчитан на длительные нагрузки.
Re: Советы обо всем
« Ответ #584 : 04 Сентября 2014, 21:34:37 »
У меня стоят в смесителях по горячей и холодной воде третий год. Прислушался к совету одного опытного сантехника. Я веду речь о силиконе, которым слепки челюстей делают для отливки металлокерамики. Он довольно плотный и не такой эластичный, как в герметиках.
Re: Советы обо всем
« Ответ #585 : 04 Сентября 2014, 21:56:09 »
У нас продаётся в автомагазинах силикон синего цвета "Жидкая прокладка". Я когда 15-дюймовые динамики в колонках менял, промазал под ними. Надеюсь - будет держать долго и надёжно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #586 : 04 Сентября 2014, 22:57:15 »
Спалишь выходной усилитель.
Погугли  "TDA1553Q"
Re: Советы обо всем
« Ответ #587 : 05 Сентября 2014, 06:15:02 »
Мой дед все стыки (в самогонной аппаратуре) замазывал ржаным тестом. Можно поискать ремкомплекты для грузовиков. Кольца силиконовые. Зелёные, красные, белые, много размеров, проверяется зажигалкой...
Купи Гениус за 300 рублей, вытащи из него все потроха и засунь в колонку 8ГДШ
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 06:17:51 от drummer »
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #588 : 05 Сентября 2014, 07:24:19 »
Я и сам так делал со старым аппаратом, но решил кардинально модернизировать его, установить сухопарник, заменить шланги нержавеющими шлангами для газа (отличная кстати вещь). Водопроводная арматура - просто супер в этих делах. С прокладками разберусь по ходу дела, главное, есть ясность, что и то и это можно использовать без вреда здоровью.
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #589 : 05 Сентября 2014, 13:45:03 »
Люди подскажите какие усилители используют для портативных колонок. с питанием от Аккумулятора Нокиа bl-5c. такие маленькие колонки с радио там они еще. Какой нужен усилитель? подойдет ли на tda1558q? Или посоветуйте какой еще можно поставить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #590 : 05 Сентября 2014, 14:31:12 »
tda2822m
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #591 : 05 Сентября 2014, 14:52:33 »
rubenlukin,  а неподскажешь для чего усилитель на микросхеме tda 1558q? для каких колонок или акустики он нужен?
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #592 : 05 Сентября 2014, 15:09:47 »
Для компьютерного усилителя подойдёт, динамики (колонки) выбери сам.
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #593 : 05 Сентября 2014, 15:21:26 »
Sergey49,  cлушай а вот я смотрел видел про tda2822m она же сделана для  0,65 ватт, а на видео подключили большие колонки вроде от муз. центра и он пел хорошо и громко. Это как понять можно любые подключать колонки? или как
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #594 : 05 Сентября 2014, 15:25:49 »
Внизу страницы
http://www.casemods.ru/section1/item561
http://cxem.net/sound/amps/amp9.php
Условно:
Если в презерватив налить три литра воды - это будет презерватив с тремя литрами воды, полезная вещь;
Если в презерватив налить тридцать литров воды - это будет тридцать литров воды на полу и латексное колечко в руке, + мама по шее даст.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 15:34:49 от jank5 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #595 : 05 Сентября 2014, 15:26:31 »
Подключая большие колонки, главное - это обратить внимание на их сопротивление. Если оно не меньше допустимого для микросхемы усилителя при имеющемся по факту напряжении питания - можно подключать. Размер тут не имеет значения.
Re: Советы обо всем
« Ответ #596 : 05 Сентября 2014, 15:27:33 »
Andrei-974, бля...
1. Читать закон ома.
2. Читать школьный учебник физики.
3. Читать Википедию, все что относится к ТОЭ 1.
4. Читать про классы усиления.
5. Не лезть к паяльнику и звукоусилению пока не появится представление о производимых действиях.
6. ...
7. Profit!!!
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #597 : 05 Сентября 2014, 15:49:46 »
я так понял можно подключать к маленькому усилителю на 1 ватт на тда2822м. Динамики большей мощности? главное чтобы совпадало сопротивление.?
Re: Советы обо всем
« Ответ #598 : 05 Сентября 2014, 15:52:52 »
неправильно понял. нельзя.
да, я вру, но ты не можешь это аргументированно опровергнуть, так что kotofey правильно все написал.
ПЫСЫ был тут у нас один товарищ. сжег звуковуху в итоге.
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #599 : 05 Сентября 2014, 16:16:02 »
а вот усилитель на tda1558q. на него сколько надо подавать питание? только от 10-18 вольт? например его нельзя сделать из него потативную колонку и вставить аккумулятор от никиа BL-5C?
36 Ответов
36670 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44327 Просмотров
от Sergey49
11273 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43424 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
346481 Просмотров
Последний ответ Вчера в 20:11:37
от arcev
