Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672885 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1590 : 27 Октября 2015, 13:06:05 »
Соляную кислоту не знаю где быстро найти
лимонная вполне подходит
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1591 : 27 Октября 2015, 13:39:52 »
Раз отдали -- было, за что, подробностей не знаю и знать не хочу  :)
Ну так какой тогда вообще базар? :laugh: Раз сами дают (чтоб багажник не открывать). Сейчас бы этот номер не прошёл. :)
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1592 : 27 Октября 2015, 13:54:12 »
Александр А может сначала нарезать детальки, а потом протравить. ???
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1593 : 27 Октября 2015, 14:23:46 »
Самое верное решение.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1594 : 27 Октября 2015, 14:35:44 »
Я еще проконсультируюсь с оператором станка по резке. Медь хороший отражатель для ИК. Может с ней резать будет хуже. Вобщем тут уже чисто технологические вопросы остались, которые решаются проще. С мелких деталей фольгу обдирать проще. К тому же не обязательно ее обдирать всю. Капельками припоя можно будет скрепить детали между собой. Катушки будут лучше держаться.  Главное чтобы она не образовала КЗ виток на катушке трансформатора. А так будет работать экраном для обмоток.  ???
Ну вот выяснил. Лазер не настолько мощный, чтобы резать текстолит с медным покрытием. Надо его очищать от металла перед резкой.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 14:41:10 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1595 : 27 Октября 2015, 14:57:58 »
Есть кусок стеклотекстолита толщиной 2мм размером 90х90см.
Появилось время задуматься на счет толщины материала ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1596 : 27 Октября 2015, 15:17:25 »
Думаю все-таки заменить кабели от звуковухи до мониторов на балансные. Собственно вопрос, какой бы кабель взять? Производители кабла жадные и ленивые, с выбором проблемы(
+1 за кордиал микрофонный. Смотри с наименьшей емкостью сигнал-экран и между сигнальными. По памяти CGK-122 неплох по параметрам (вроде так). И вроде там помимо медного экрана еще и экран из токопроводящего полимера.
Не, ошибся-таки, CGK - гитарный.
CMK-222 - точно он.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 15:22:28 от MetalHeart »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1597 : 27 Октября 2015, 15:23:31 »
Уже нет.  :noo: Размеры деталей каркаса вычисляются исходя из толщины материала.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1598 : 27 Октября 2015, 15:36:36 »
Травильной ванночки для листа 90х90см у меня нету
Сделай из самого листа - по периметру налепи бортики из пластилина, залей раствор. После оставшуюся под бортами медную фольгу снимешь вручную, всё легче, чем целиком лист ошкуривать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1599 : 27 Октября 2015, 15:51:25 »
:v: Кстати, вполне вероятно, что снимать медь и не придется в зависимости от раскроя...
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1600 : 27 Октября 2015, 16:02:30 »
Одну сторону фольгированного текстолита из баллончика краской обдуть, медь и не будет отражать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1601 : 27 Октября 2015, 16:20:38 »
CMK-222 - точно он
Подтверждаю. Он еще и на морозе гибкость не теряет. Кошер. Души жабу, елсе что, он своих денег стОит!
Re: Советы обо всем
« Ответ #1602 : 27 Октября 2015, 16:57:28 »
Если станок 40-50 ватт - фольгу долой однозначно. Металл режется от 150 ватт и выше, невзирая на толщину. А так только испортить, медь один фиг нагреется, и текстолит под ней начнёт гореть
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #1603 : 27 Октября 2015, 17:02:12 »
А я пока займусь обдиранием фольги с листа стеклотекстолита.
Саш, может, прислать тебе на будущее 1-2 мм обрезки? Фольгированный уродовать жалко.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1604 : 27 Октября 2015, 17:16:11 »
С обрезками ЧПУ-шники связываться не будут имхо  ;-[
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #1605 : 27 Октября 2015, 17:19:00 »
А4?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1606 : 27 Октября 2015, 17:41:26 »
А4 у меня язык не повернется "обрезками" назвать. Я думал полоски какие-нибудь или что-то в этом роде  ???
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #1607 : 27 Октября 2015, 17:46:29 »
 :d_know: Шо есть  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1608 : 27 Октября 2015, 18:03:10 »
Лазеру сугубо пох. Там крепить не надо
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Re: Советы обо всем
« Ответ #1609 : 27 Октября 2015, 18:27:28 »
Если под лазерную резку, то надо скорректировать размеры на ширину луча. Наружные увеличить, внутренние уменьшить. Фольгу удалять точно. В целом текстолит режется не очень красиво, края и торцы будут чуть подгоревшими, потом надо надфилем подчистить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1610 : 27 Октября 2015, 20:53:38 »
Ширина луча около 0.1, корректировка производится автоматически на уровне софта
Re: Советы обо всем
« Ответ #1611 : 27 Октября 2015, 21:06:04 »
4 метра (ну 3.5 если быть точнее) 5см высоты бортика из пластилина  ??? Прикидываю сколько упаковок покупать придется.
А тут поддел ножом не только медь, но и с тонким слоем стеклоткани - и одним рывком снял всю повехность. Фиг с ним что оставшийся лист шершавый слегка. На качество каркаса трансформатора это не повлияет.
2 минуты времени на каждую сторону  и никаких материальных затрат  :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1612 : 27 Октября 2015, 21:40:27 »
Это потому что стеклотекстолит эпохи строителей коммунизма... отслаивается легко, современный не хочет...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1613 : 28 Октября 2015, 13:18:55 »
Почему высота именно 5 см? мне хватало и 1 см.
Ну, ну... Я как-то 15x15 см обдирал от фольги с одной стороны, проклял дурацкую затею. Если тебе повезёт и материал будет говённый, тогда одним рывком, да :rake:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1614 : 28 Октября 2015, 14:24:19 »
Если обдирать только фольгу - то тут соглашусь на все 100500% А с тонким слоем стеклотекстолита это делается гораздо легче.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1615 : 28 Октября 2015, 14:39:18 »
Ты не поверишь, но я, отрезав от того же листа материала, пытался из куска сделать две односторонние платы расщеплением. Изговнял кромки и углы, "хороший цемент, совсем не отмывается" :D Желаю тебе успеха и "лёгкого" текстолита.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1616 : 28 Октября 2015, 14:39:53 »
только сила нужна будет недетская...
две платы не делал, а фольгу похожим способом отдирал. зажимал отщепленный угол утконосами и накручивал. на листе А6 сил с трудом хватало...
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1617 : 28 Октября 2015, 14:48:02 »
Тоже этим как то баловался, больше не хочу. Только травление. А вообще никогда не порчу фольгированный текстолит, если надо, ищу обыкновенный, и что интересно - нахожу.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2015, 15:04:18 от Sergey49 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1618 : 28 Октября 2015, 16:02:24 »
В Челябинске небось фольгированный текстолит настолько суровый, что медь на нём толщиной миллиметр или два :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1619 : 28 Октября 2015, 16:21:44 »
В Челябинске фольгированный стеклотекстолит настолько суров, что медь толще самого текстолита. :laugh:
36 Ответов
36607 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44215 Просмотров
от Sergey49
11230 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43272 Просмотров
от Werter
2217 Ответов
345660 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 17:48:43
от drummer
