Автор Тема: Блок коммутации - предусилитель.  (Прочитано 151141 раз)
Онлайн Viktor D
Re: Блок коммутации - предусилитель.
« Ответ #360 : 04 Апреля 2020, 17:24:52 »
Какое?
Ну там, что бы ставить его на своё усмотрение, где считаешь нужным.
Вроде б ничего такая среда. немного вражественная в плане имтерфейса. Ладдер вообще какой-то ущербный. CFC назван FBD. Вопрос ещё, насколько быстро откомпилированный кот работать будет: вообще-то все эти МЭК-языки формирую медленно работающих котов. Тут не знаю
Мне вообще всё с нуля надо осваивать.
Вот вопрос:   В антекоме есть управление от потенциометра - делитель напряжения с + на GND - средняя точка - на управляющий пин (это для Att7).
Можно ли на ардуине организовать выход с одного из пинов, что бы там менялось напряжение от 0 до 5 вольт и его подавать на антеком?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2020, 17:29:20 от Viktor D »
« Ответ #361 : 04 Апреля 2020, 17:39:38 »
можно. Это будет ШИМ, его отфильтровать нуна. Но это конечно тот ещё костыль будет. В духе промавтоматизации, где часто для передачи управляющего сигнала от ведущего цифрового устройства к цифровому же ведомому его переводят в аналог, а потом обратно в цифру
Онлайн Viktor D
« Ответ #362 : 04 Апреля 2020, 17:46:18 »
А как по другому сделать - что антекому можно скормить?
Схемку намекни.
« Ответ #363 : 04 Апреля 2020, 17:53:27 »
Схемку намекни.
наверное ничего ему больше не скормить. Если только взять антеком из одних релюшек и их напрямую к ардуине пришпилить.
почитай про ардуину свою. Там у них обычно чуть ли не каждый выход может быть шимом на 500 герц софтовым, и некоторые ноги аппаратно могут шимить с бОльшей частотой
« Ответ #364 : 04 Апреля 2020, 18:15:27 »
Тогда тебя перестанут понимать. Проще слегка подучить русский язык.
Детское правило:
Чтобы определить – писать глагол с -тся или -ться, спросите себя, на какой вопрос отвечает этот глагол – "что делать?" или "что делает?". Если в вопросе есть мягкий знак, значит он есть и в глаголе.
« Ответ #365 : 04 Апреля 2020, 20:21:39 »
А не надо плату управления от Максима использовать вовсе, а писать свою программу и использовать только плату реле
Онлайн Viktor D
« Ответ #366 : 25 Апреля 2020, 20:06:16 »
 Спаял тут платку для отладки ардуины - залил проект с флпрога - вроде работает. Только вот почему то на ардуине стал греться стаб 5В ??? Может я что то подпалил :d_know:
Понял, что плату сделал неправильно - не то количество светодиодов и реле. Переделываю....
Ещё одна ардуина есть в наличии. Может быть причина в том, что я на пины которые с шимом повесил светодиоды? Цифровых - не хватает.
Если что - то питал пока только от УСБИ ноута или от зарядки для телефона (тоже через УСБИ) через разъём на ардуине.
Как в протеусе отлаживать - кто знает?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 20:10:56 от Viktor D »
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #367 : 25 Апреля 2020, 23:05:15 »
PROTEUS:
Несколько лет не пользовался, в общих чертах так:
-выбираем контроллер, на котором ардуино сделана,
-рисуем схему (кнопки, датчики, светодиоды, осциллографы и т.д.)
-правой кнопочкой на значок контроллера, там выбираем что-то типа загрузить прошивку,
-выбираем свою прошивку (.hex)
- потом запускаем схему и смотрим как работает
Я правда программы только на CodeVision (С компилятор) делал.
Онлайн Viktor D
« Ответ #368 : 26 Апреля 2020, 00:33:26 »
Что то тут я застрял. .hex взял из примера blinc , скопировал его в отдельную папку. Как дальше делать - непонятно.
« Ответ #369 : 26 Апреля 2020, 07:22:41 »
Так через него питается все, и сама Ардуина и светодиоды и реле, вот и набирается.
Онлайн Viktor D
« Ответ #370 : 26 Апреля 2020, 07:37:24 »
Марат, там уже начинает срабатывать термопредохранитель на плате ардуины. для сравнения - беру вторую такую же плату, заливаю точно такую же прошивку (практически blink из примеров) и на ней всё в норме. Стаб чуть тёплый. Эта же греется просто при подключении к усби ??? :d_know:
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #371 : 26 Апреля 2020, 10:02:04 »
У меня сейчас протеус даже не установлен, посмотреть не могу.
Может не правой кнопкой, а просто на символ потыкать...
Довольно просто все как-то было, жалко что быстро забывается, когда не пользуешься
« Ответ #372 : 26 Апреля 2020, 12:08:34 »
Кликаешь на контроллере - открывается окно. В нем - его настройки, там же и заливается прошивка.
Но я с ардуинами в протеусе не возился. Хотя, по идее, все должно прокатить  :d_know:
« Ответ #373 : 26 Апреля 2020, 12:55:44 »
Если вроде работает, то Протеус уже поздно использовать. Сейчас уже надо в железе задержки всякие вылавливать и прочие мелочи. На Протеусе надо в черновую проект писать, у меня полностью рабочий проект в Протеусе в железе не работал совсем. ;D
Онлайн Viktor D
« Ответ #374 : 26 Апреля 2020, 15:33:05 »
Спасибо за наводки.
С протеусом частично разобрался. Запустился пример из "примеров" тот, что блинк. Тот скетч, что сделан в FLprog почему то при аналогичных условиях не работает. Хотя на макетной плате всё функционирует - крутишь энкодер, светодиоды переключаются как надо. Буду потихоньку разбираться.
До отладки в железе ещё очень долго. Вытравив несколько плат для преда понял, что рано это ещё делать.
Сделал плату для отладки ардуины на которой она и светодиоды с реле, что бы в реале видеть как что мигает. Пока ставил эксперименты одну ардуину похоже спалил. Сейчас вот всё переделываю. Вытравил новую макетку, в которой по другому всё разведено и возможно на ней смаетировать сразу и РГ и 2 РТ Нч и ВЧ.
Протеус решил освоить как тренинг для ума. Ну и что бы не перепаивать схемы вручную.
В общем потихоньку развлекаюсь.
Онлайн Viktor D
« Ответ #375 : 30 Апреля 2020, 20:37:15 »
Сергей, вот файлы.
Онлайн Viktor D
« Ответ #376 : 03 Июня 2020, 10:16:48 »
Подскажите, кто где заказывает резисторы для рег. Никитина.
« Ответ #377 : 03 Июня 2020, 13:02:52 »
Viktor D, scarp и Элитан, иногда Платан. Банальщина  :d_know:
Не парюсь - беру брендовые тонкопленочники 1% и меньше.
« Ответ #378 : 03 Июня 2020, 14:30:22 »
Я бы тоже поучавствовал на пару комплектов.
Онлайн Viktor D
« Ответ #379 : 03 Июня 2020, 15:06:07 »
А как насчёт СМД? С ними печатку удобнее разводить будет.
Да, самое главное - точных номиналов не подобрать. ПОлучается надо паралелить?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 15:14:13 от Viktor D »
« Ответ #380 : 03 Июня 2020, 15:21:39 »
А как насчёт СМД?
я только на смд и делал, толстопленка. Делал и с подбором параллельных и одиночные погрубее подбор, особо не заметно.
« Ответ #381 : 03 Июня 2020, 15:58:35 »
А я только смд и использую. Без "религии", просто так удобнее.
Тоже за неимением горничной е..т и королеву ставил,разницы тоже не замечал,но плацебо никто не отменял  :D
« Ответ #382 : 03 Июня 2020, 18:00:36 »
во-во поэтому хочу как нибудь на феншуйных тонкопленочных попробовать, пусть даже не мелф, а обычные 0805 или 1206
« Ответ #383 : 06 Июня 2020, 10:16:42 »
А как насчёт СМД? ПОлучается надо паралелить?
Виктор, еще большой плюс СМД, но не МЕЛФ, это то, что их легко параллелить, просто сверху напаиваешь и выглядит совсем не колхозно.
Онлайн Viktor D
« Ответ #384 : 06 Июня 2020, 10:34:55 »
Что то я обленился совсем.  Вроде для ардуины сделал прошивку, что бы управлять всем с пульта и на этом застрял. На макетке спаяно всё как то в кучу.
 Надо разводить печатку  уже под те релюшки, что есть в наличии (вроде их хватает) и пробовать как всё это будет работать.
Опять же надо сначала сесть - заказать недостающие резисторы, кондёры и т.д. Иначе опять печатку непонятно какую делать...
Марат, а смд резисторы какого типоразмера  брать?
« Ответ #385 : 06 Июня 2020, 12:03:44 »
я 1206 ставил, на фоне реле размеры не критичны и при случае МЕЛФы можно воткнуть (но ни разу не пришлось, потому как купить нужные номиналы не по 1000 :srr:)
Онлайн Viktor D
« Ответ #386 : 06 Июня 2020, 12:17:43 »
Ещё попутно вопрос - к макетке припаяд ардуину на проводах - получилось совсем не эчтетично. Если припаять процессор прямо к плате преда, то какие цепи нужно будет развести?  Так примерно предполагаю: Питание (выпрямитель стаб кондёры), кварц, выводы для подключения програматора - что ещё.
Что то пытался в нете найти приме такого проекта - пока неудачно... :d_know:
« Ответ #387 : 06 Июня 2020, 12:49:51 »
Исходя из теории, чем меньше размер резистора, тем лучше. В плане шумов как минимум. Мощность нам здесь по-барабану. Но это в теории. Поскольку у нас у всех с возрастом глаза все "глазастее" становятся, то я везде использую 1206 или мелф, что однохерственно, на край 0805, если номинала нет  :d_know:
Оффлайн Raendin
« Ответ #388 : 06 Июня 2020, 12:53:17 »
А может Arduino Nano? Сделать панельку под неё на плате и вставить туда.
Онлайн Viktor D
« Ответ #389 : 06 Июня 2020, 13:40:16 »
Raendin, 6 реле на рег громкости по 4-6 шт на тембры плюс всякие совтстарты и комутаторы....
Если бы одна громкость, то нано и хватило бы, но в таком случае выгоднее купить готовый регулятор... да у меня их 5 шт в коробке и лежат :d_know:
Тут уже дело идёт на принцип.
У меня мега тоже в мини варианте - можно в плату впаять... Так наверное и будет.
Просто если развести плату под проц, то ещё удобнее будет. Но, ни разу не делал. ПОсмотреть бы чей готовый проект, хотя бы что то подобное.
24721 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2011, 07:43:35
от Valera
30736 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2012, 19:56:30
от zorg
11422 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2014, 01:21:12
от yursh
15 Ответов
15729 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
3630 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 01:15:57
