Автор Тема: БП на 6ц5с  (Прочитано 7468 раз)
Оффлайн Алексеевич
  • Алексеевич Мурманск
БП на 6ц5с
« : 20 Ноября 2016, 13:30:03 »
Доброго здоровья всем. Блок питания 2х280в хх  6ц5с +1мкф + дроссель железо от др2.3+220мкф 385в. Для питания однолампового усилителя.Странность в том,что по-спектроанализатору плохо подавлено100гц ,что указывает на маленькую емкость после дросселя. Добавлял еще 220мкф,не помогло. Для получения на выходе Еа= 250в первая емкость после 6ц5с 1мкф. Дроссель перемотан до заполнения  проводом 0.25 мм , 2650 витков, 82 Ом,L=8.5Гн, прокладка 0.05 только в наружном стыке подков, сварен в парафине. Подскажите что не так.
Онлайн IronYorick
Re: БП на 6ц5с
« Ответ #1 : 20 Ноября 2016, 14:19:06 »
Желязяка в насыщение вошла, видимо, попробуйте увеличить зазор.
Оффлайн Алексеевич
Re: БП на 6ц5с
« Ответ #2 : 20 Ноября 2016, 14:48:02 »
Ток нагрузки 50ма. Возможно это происходит из-за маленькой емкости после кена. Дросселя сварил,просто так не разобрать. Все приходит в норму и 50Гц и 100Гц до -120Дб по спектроанализатору, добавлением еще одного дросселя и 220мкф между ними. Но больно уж кучеряво выходит по 2 дросселя на канал.
Онлайн IronYorick
Re: БП на 6ц5с
« Ответ #3 : 20 Ноября 2016, 15:40:13 »
Алексеевич, если насыщение наступает уже от постоянного тока нагрузки, то ломать все равно придется :d_know: Если виновата большая переменная составляющая, то увеличение первого конденсатора поможет, а излишек анодного усадить вторым RC звеном (а не LC). Если второе звено не сделать (например, места нет), удобно высадить его на резисторе между средней точкой и землей, мощность меньше на нем рассеивается, чем в цепи нагрузки.
Оффлайн Алексеевич
Re: БП на 6ц5с
« Ответ #4 : 20 Ноября 2016, 17:04:14 »
Сварил,разобрал,вставил все 4 прокладки по 0.07мм. -65Дб  100Гц примерно так и было до разборки. первый поставил 8мкф  100Гц  -85Дб , 50Гц -100Дб  получилось. Но 320в  ,а надо 250в. Лишних 70в. Как посчитать резистор в средней точке трансформатора?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 17:53:06 от Алексеевич »
Онлайн IronYorick
Re: БП на 6ц5с
« Ответ #5 : 20 Ноября 2016, 18:07:10 »
В силу хитровычурной формы тока на нем, и зависимости оной от параметров фильтра и нагрузки, его просто подбирают, сильно навскидку начните с 50 Ом 2 Вт.
Оффлайн Алексеевич
Re: БП на 6ц5с
« Ответ #6 : 20 Ноября 2016, 18:38:57 »
3.3к ,10 вт Почти попал 240в. Надо 250в. Греется  10вт
Онлайн IronYorick
Re: БП на 6ц5с
« Ответ #7 : 20 Ноября 2016, 20:03:01 »
3.3к
Странный результат, на нем и постоянки 165 В на 50 мА упасть должны :o  :d_know:
Оффлайн Алексеевич
Re: БП на 6ц5с
« Ответ #8 : 21 Ноября 2016, 08:23:13 »
Пока остановился на таком варианте: С1=1мкф +Д23 +220мкф+Д11 +440мкф.Двух звенный фильтр.Дроссели зеленые стандартные, намотанные вареные убрал.
Re: БП на 6ц5с
« Ответ #9 : 21 Ноября 2016, 10:58:29 »
Дроссели переставлять не пробовали? Если да,то что спектр говорит?
 Андрей выше писал,что при 1мкФ переменная составляющая может быть велика для таких маленьких железок и зазоров.
Оффлайн Алексеевич
Re: БП на 6ц5с
« Ответ #10 : 21 Ноября 2016, 12:33:17 »
Первым стоит Д23,больше активное сопротивление, далее Д11 R=80 Ом.Переставлять не пробовал, у Д11 всего 0.6 Гн.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 12:44:54 от Алексеевич »
