Автор Тема: Начинающим - сверление идеально круглых отверстий  (Прочитано 63762 раз)
Когда работал на местном телезаводе ...делали такие приспособы ..для вырубки в листовом метале отверстий .
Детали  - А -  и - Б -  вытачивались под разные диаметры ...всё остальное и так понятно...Качество отверстий получалось очень хорошее  .. а небольшие заусенцы убирались шлифовальным бруском.
Операция простая - после разметки центров отверстий - сверлили отверстия под шток ударника ( деталь справа) и молотком пробивали.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 20:18:13 от Valera »
У меня типа таких: сверлишь, вставляешь, крутишь гаячным ключом, готово.
Толя , то ж крути-и-и-и-ить ...а то ударил и ФСЁ!!!  ;D
Ага ..разглядел ..у тебя ж там косые ножи выфрезерованны...ну тады - Ой!!
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 20:27:31 от Valera »
Оффлайн Sergey49
Зачем же молотком?  Вставляешь болт М10~12 с шагом 1.25 и закручиваешь.
Вот, вот, самое то  :v: :v:
Зачем же молотком?
Чуть выше написал зачем  :)
Я ее и имел ввиду, трехчетвертная на ебее около 20$ Вот только при самостоятельном изготовлении придется повозиться с закалкой как матрицы с пуансоном так и внешнего слоя резьбы.
Оффлайн Sergey49
А зачем возится? Заказываешь токарю это изделие и указываешь СТ45 или ещё лучше инструментальную.
Потом нагреваешь всё газовым резаком до оранжевого цвета и в ведёрко с водой.
Температуру и время закалки надо контролировать иначе у вас прокалится все тело болта, несмотря на то что возможно и будет достигнута некая твердость при закалке, вязкость стали может критически уменьшиться из-за образования грубой структуры. Я бы наверно отрезал кусок с резьбой от газелевской стремянки например. Ну не суть. Вот гидравличкая хрень, я предлагал такойже принцип. http://www.electro-mpo.ru/card22188.html#.T76DHtDw2So
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 21:05:32 от Horri »
Оффлайн Sergey49
Ну так это ж для дома, пусть прокалится, болт при использовании хорошо смазывается солидолом или ещё чем то таким и вперёд. Болт, это не та деталь которая требует особой тщательности, его всегда заменить можно. Термисты на нашем радиозаводе именно так и закаливали СТ45. Разве что нагревали в здоровенных муфельных печах.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Матрица пустотелая жмёт на пуансон с большой силой по всему периметру и начинает изгибать прямой металл шасси. На производстве у нас стоял такой станок для пробивки отверстий в металле. Но металл закладывался между двумя стальными броневыми листами толщиной 50мм в которых были отверстия матрицы. Тогда лист не гнётся и не тянется.У Анатолия правильная конструкция,постепенная резка металла,как на гильотине или ножницами.
Оффлайн Sergey49
Всё правильно, поэтому деталь Б (пуансон) должна иметь такую режущую часть.
Делается это за 5 минут болгаркой.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 21:49:10 от Sergey49 »
Спасибо Анатолию, помог с приобретением. Сегодня получил посылку и проверил.
Алюминий 1мм - как в масло и не заметил. ДырдочкаОтверстие ровное, края практически обработки не требуют.
Решил дать задачку потруднее. 2мм сталь. Просверлил направляющее отверстие. Вставил приспособу начал крутить. Крак с хрустом сломал гаечный ключ. Заменил ключ и продолжил. После пары минут пыхтения и матюков  получил ровное красивое отверстие. Американская железяка выдержала испытание. Все  :v:
Оффлайн Sergey49
Александр, ну ты прям экстремал ;D
Я бы на такое не пошёл, во первых-жаль приспособу, во вторых-жаль ключ, в третьих-жалко металл, вдруг погнёт. В общем, куда ни глянь, везде жалко.
 Саша, лучше скажи, пуансон в матрицу как заходит, с каким зазором примерно хотя бы?
Есть еще фиговина ПМЛ-60 вроде. Там нет ограничения по ключам.
Надо же проверить на что она способна. В инструкции написано что железо должна брать до 3мм (при диаметре матрицы до 27мм) и 2мм при большем диаметре. Я делал отверстие 22мм. Было бы гораздо хуже, если бы приспособа сломалась когда надо делать чистовое отверстие в хорошем корпусе,
а не в бросовом обрезке.
Нормальный советский гаечный ключ не сломался бы с хрустом, а у него разогнулись бы рога, но для этого надо было бы оооочень постараться. А такой китайский глюч сделанный по порошковой технологии совсем не жалко. Туда ему и дорога. Так что все прошло как нельзя лучше.
Зазор порядка 2 десятых мм. точнее скажу, когда штангенциркулем измерю. Железяки на работе, раньше понедельника точных измерений не сделаю.
Да это тоже самое. Ключ в комплекте. Смущает только одно
Россия — родина бренда
Китай — cтрана изготовителя
Сколько дырок таким можно сделать если он сделан так же как и сломавшийся ключ  ??? А стоит один такой комплект дороже чем мне обошлись 4 матрицы.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 21:07:29 от TANk »
"Хряк!" -- сказала японская пилорама.  :ROFL:  :laugh:
Оффлайн Sergey49
Я, если сделаю такую штучку, буду использовать исключительно головки вместо ключей  :v:
Сейчас измерил. разница в диаметрах матрицы и пуансона - 0.2мм на всех четырех дыроколах.
Если надо, могу сделать крупным планом фото пуансонов, чтобы потом чертеж для инструментальщиков было проще сделать. Может у кого то есть возможность изготовить такие железки под ходовые диаметры. Я думаю, желающие на такие железки найдутся, а заказать сразу партию может выйдет дешевле?
Если будет собираится такой колхоз - Я ВСТУПАЮ!
Оффлайн Sergey49
Надо.
Надо.
Держи!
Оффлайн Sergey49
Вот спасибо! А в сборе можно? Матрицу, я думаю не стал фотографировать из-за простоты конструкции?
В сборе фотографии вроде же есть? В №41 и 44? Или надо как то еще с другого вида сделать? Не проблема. Скажи как?
Матрица - да простая круглая чашка как на твоем чертеже в №40, единственное что толщина основания и боковых стенок примерно одинаковы. Завтра измерю точно толщину стенок и глубину матрицы.
Оффлайн Sergey49
Толщину основания я думаю целесообразнее сделать в два раза толще стенок, так будет прочнее.
Глубину матрицы и толщину стенок тоже не плохо бы узнать.
Я тоже,и есть несколько знакомых самодельшиков,так что несколько комплектов легко пристроим.
Кстати, я бы это дело усовершенствовал - вместо снятой бороздки под буквы снял - бы до самого края. Тогда вынимать из отверстия проще, а так порой застревает - отверстие из-за упругости материала получается с натягом.
Закалить надо правильно. А то я купил новенький новодел, в масле, в пластмассовой коробочке, за сорок пять баксов, радовался - все нужные диаметры в комплекте, а как сделал несколько отверстий - понял, что деньги псу под хвост выкинул.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 00:16:35 от Гocть »
Оффлайн Sergey49
А что было, недокалили? Или просто "сыромятина" была?
Вот сделал замеры. Штанген старенький, мог кое где ошибиться, но +/- 0.1мм я так думаю, особой роли не играют.
Оффлайн Sergey49
Саша, спасибо за проделанную работу. :v:
Фик его знает, но сточилось (или помялось?) мигом. А GreenLee годами служат без проблем, и как новенькие.
28 Ответов
22401 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2012, 07:42:25
от igoralex
107 Ответов
63440 Просмотров
Последний ответ 30 Октября 2011, 13:30:20
от Дениска_Сергеевич
