Цитата: AlViS от Сегодня в 10:18:15
Опять-же обработка внешней поверхности из папье-маше должна быть легче, нежели из набора МДФ
Александр, а чем проще? Снять ступеньки по 5 мм с нормальной макрогеометрией, или обрабатывать прихотливую поверхность?
Андрей, а вы уверены, что сняв 5мм с нормальной геометрией, получится НЕ прихотливая поверхность??
Давайте лучше не спорить, а поконструктивнее.
Вы же выбрали материал. Теперь можно обсудить как Вы собираетесь обрабатывать склееную заготовку, ну или заготовки. Т.есть какие у Вас возможности.
Лучше всего, конечно, отдать все это токарю. Или металлисту или деревянщику, и получить готовое, но видимо такой вариант не катит, правильно?
Значит не помешает продумать все до мелочей, чтобы потом эти недоделанные шары не были напоминанием глупости и торопливости.
Я по себе знаю, одно дело попридумывать, все кажется таким простым и легким, а когда дело до реализации- выплывает куча всевозможных засад, на поеодоление которых тратится куча времени и нервов.
Поэтому лучше сначала поставить задачу , определить нужные физико- механические характеристики изделия и попытаться их воплотить наименее
быстрым и наименее дорогим способом. И разумеется с получением нужного внешнего вида. Все это может знать только один человек- тот, кто собирается
делать. Либо пусть он скажет нам эти требования.
Я, к примеру, отлично представляю, какая поверхность должна быть под окраску,
знаю способы подготовки поверхности, но в упор не представляю, что в данном случае требуется, и какие воможности есть в наличии.
и добавил...Я тут подумавши, пришел к выводу, что быстрее всего сделать сферу из бетона или другого цементного раствора. Минус- большой вес, выдержат ли перектытия пола? И еще нужно 4 хороших и геометрически правильных опалубки.
Это тоже вопрос, где их держать или как повторить еще 3, если мазать по частям.
