Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1106463 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Что то ерунду приставка показывает П213 при U-10в Ik=8,3ма Iб=7,5ма Вст=Ik/Iб  Вст=8,3/7,5=1,1 Попробовал МП37 показывает то же самое.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Откуда взялось 10 В?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
В прибор вставляются 3 батарейки но можно и от внешнего источника подключать я сначала подал 4,5в вообще почти ничего не показывал я добавил напряжение. Если я правильно понял инструкцию до 20в можно подключать. Так и не понял для чего там переменники. Крутил ничего не меняется.
Надо будет второй прибор попробовать я два купил, верней их две одним лотом продавали за 500р. Правда заявлено было одна приставка новая вторая б/у. На самом деле оказалось обе уже вскрывались и чё там с ними делали не знай. По идее там и ломаться то нечему.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2019, 18:45:15 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Надо подать 4 В, батарейки вынуть. И пробовать все регуляторы вправо крутить.
Может там ещё надо перемычку поставить, как написано.
Надо ещё включить проводимость p-n-p.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2019, 18:59:34 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я всё так и сделал. Без батареек 4,5в с перемычкой и проводимость включал. Транзистор на радиаторе, а он даже не потеплел. Регуляторы выкрутил влево как написано. Чем больше подавал напряжение тем больше ток показывал, но всё равно какие то маленькие значения. В выходной ещё поковыряюсь.
Оффлайн jpatay
Это надо сделать, когда вставляешь транзистор. А потом надо крутить регуляторы вправо. Сначала "грубо", потом "средне" и "точно" пока ток коллектора не станет  100-200 мА.
Можно регулятор "грубо" в приставке временно закоротить. Тот, что на 1 мОм, если верить схеме.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Регуляторы я крутил никаких изменений. На 1мом и 100ком вообще с выключателем в крайнее правое положение выкручиваешь и дальше щелчок. Я их и отключал. Ничего. Завтра после работы ещё попробую сравню обе одинаково подключу, что покажут. Не могут же они обе одинаково сломаться.
Оффлайн jpatay
Для проверки мощных транзюков можно пока R2, R3 и R4 закоротить и настраивать только переменником "точно" на 1 кОм (R1).
Скорее всего в этой приставке не контачат ползунки переменных резисторов и переключателей, от старости. :(
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2019, 21:19:18 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Всё разбирать и чистить. ??? Посмотрю что покажет вторая.
Оффлайн jpatay
Надо приставку П-222 купить. Там всё просто и надёжно. Только надо заменить подстроечник на другой номинал.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Разобрался я с этой приставкой. Цифровой мультиметр к ней не подходит. Получается только Iк и Iб надо что бы высчитать коэффициент передачи тока. Другие параметры и ненужны. А отбирать надо наименьшие значения? У меня ГТ404В есть 42 и 43, а есть 67 и 77 и даже больше. Какие отобрать ближе к сорока или ближе к семидесяти? Я так понимаю это и есть КУ. Может что путаю.
Оффлайн jpatay
Если поделил ток коллектора на ток базы, значит правильно. На предвыход надо бету поменьше ГТ404. Надо измерять ГТ404 на токе коллектора 10 мА.  42 и 43 пойдут на пред.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Долго выбирал, купил. 200 рэ приставка П222 и 240 рэ пересылка. Теперь жду... :-\
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Надо было тоже такую покупать, но я думал чем больше параметров замеришь тем лучше, а оказалось это и ни к чему.
На 440р. можно купить себе пива, либо дитям мороженое, либо жене тортик. А из говна деталей в тумбочке собрать примитивнейший ГСТ на ТЛ431 - и намерить можно качественно, и на любом токе - и все по феншую, и мертворожденную коробку не пытаться реанимировать. Понимаю, если бы речь шла о "матке", то бишь приборе ППТ - она очень легко поддается переделке грамотной. Но не эта штукенция  :noo:
Оффлайн jpatay
Выведешь три провода с "крокодилами" Б-Э-К для измерения мощных транзюков. И переменник надо будет заменить на 470-1к. Ещё резистор, который последовательно с переменником, тоже уменьшить до 100 Ом. И будет счастье. :yes:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Спасибо Жень. Так и сделаю....
Пиво я не пью, предпочитаю крепкие напитки,  детям
На мороженое слава богу пока есть, а жены у меня нету...
Можно было и собрать самому. Но так уж карта легла. Это корпус надо делать и бла, бла, бла... А тут готовое купил, чуть допилил и доволен как слон....дёшево, БЫСТРО и сердито! :v:
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2019, 16:03:23 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Так и сделаю....
Вот паспорт и схема:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Ага, спасибо, пригодится....
Оффлайн jpatay
Олег, куда хочешь применить 1Т910?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Жень, случайно нет данных и схемы  LC фильтра чтоб измерить Kr?
1Т910 хочу в цирк D. И попробую в ЧХ.
Приставка приедет - подберу транзюки в пары, да надо спаять плату, попробовать запустить. Послушать, а потом радики нарезать под лучший вариант транзюков. А то выгонят ( сократят), где тогда станок брать? Знакомых не допросишься...
« Последнее редактирование: 01 Октября 2019, 06:34:56 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Нет. В инструкции к этим девайсам ничего не написано?
В цирке больше 16 В на них подавать нельзя. Должен быть двойной запас. Хотя я подавал 18 В. В "Д" надо их ставить как можно с меньшей бетой. И на пред ГТ402 с бетой до 30.
Я ж тебе подобрал.
Олег посмотри сначала, что анализатор измерит с генератора. Мне кажется, что такой крутой анализатор должен вычитать показания генератора, только надо хорошо прочитать инструкцию как это сделать.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2019, 09:04:06 от jpatay »
Оффлайн kkol
Не, их надо сразу в D-class ставить Олег.
Будет теплый германиевый звук :laugh:
Они легко потянут эти частоты....
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Дело в том, что с этим анализатором идут пакеты программ для измерений. А так как производству не нужны НЧ измерения, то нужный мне пакет отсутствует. Поэтому придётся делать фильтр.
Я ж тебе подобрал
Это да, но надо будет ещё на вход подбирать, и на предвыход... Короче работа есть...
Оффлайн jpatay
Согласен. Для маломощных можно и на стрелочном приборе подобрать, где есть измериловка беты. Я маломощные измеряю стрелочным Ц4342-М1. Там даже два режима есть.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Один канал почти готов осталось выходные транзисторы подцепить. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн jpatay
Ёпересете!!! Надо было предвыходные ГТ404 пока не запаивать, а проверить драйвер без ВК.
А вообще красиво получилось. :v:
Транзисторы получилось в пары подобрать?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 21:16:05 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Судя по отсутствием надписей - нет.
И все же буду делать на Германии вход...
Но пересчитывать под одинаковое напряжение плечь входного каскада я по ходу е... трахнусь.
А придётся вспомнить лигбез... :wall:
А, вот ещё, если верхний транзюк каскодом включить, исказюлькам похорошеет, так? ;) Ну который vt2? Ещё к нему последовательно один прилепить?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 00:01:35 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Тогда цепляй их тоже, но при настройке пока питание на ВК не подавай. Будем сначала смотреть драйвер. Когда будешь готов к настройке - напиши.
А, вот ещё, если верхний транзюк каскодом включить, исказюлькам похорошеет, так?  Ну который vt2? Ещё к нему последовательно один прилепить?
Ничего там не надо пересчитывать. Собирай по схеме. Т2 - МП25Б или МП26Б (бета - 50-80). И Т1, Т3 - ГТ321 с бетой от 80.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Понял
327 Ответов
270321 Просмотров
89 Ответов
109150 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493821 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67321 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
28441 Просмотров
от quoter
