Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1231779 раз)
« Ответ #690 : 10 Сентября 2015, 23:01:44 »
JVC 4MM-1000 l QUADRO RECEIVER
Действительно красиво, ИМХО :v:
pioneer sd-1100
И зачем тут козырек ЭЛТ :d_know:
« Ответ #691 : 11 Сентября 2015, 07:34:25 »
Почему-то вспомнилась панель приборов toyota mark II  :d_know:
Оффлайн boroda
« Ответ #692 : 11 Сентября 2015, 07:55:59 »
pioneer sd-1100
Видимо, обилие ручек и кнопок напомнило автору осциллограф.  :)
« Ответ #693 : 11 Сентября 2015, 08:52:32 »
Western Electric WE-91B
PSE-300B Monobloc
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 08:54:34 от das »
« Ответ #694 : 11 Сентября 2015, 08:53:02 »
Саша, дизайнерский посыл понятен, вот только что и зачем на экранчике показывают? :D :d_know: Все-же, на мой взгляд, навороты должны хотя-бы отдаленно полезную нагрузку нести...
Онлайн cu6apum
« Ответ #695 : 11 Сентября 2015, 08:54:12 »
pioneer sd-1100
А это и есть какое-то измерилово. Судя по ручкам и разъемам.
« Ответ #696 : 11 Сентября 2015, 08:59:57 »
« Ответ #697 : 11 Сентября 2015, 09:23:45 »
А вот еще усилитель с осциллографом встроенным и красивой акустикой.
TANNOY ESHER SL-25 | KENWOOD KA-7002 | KT-5000 | KC-6060
MARANTZ MODEL-150 l SCOPE TUNER
McIntosh MI-3 l OSCILLOSCOPE
McIntosh MPl 1-4 l Oscilloscope
SAE MARK SIX  TUNER
TECHNICS SH-3434
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 09:38:32 от TANk »
« Ответ #698 : 11 Сентября 2015, 11:14:35 »
Western Electric WE-91B ИМХО даже на некрасивый не тянет.
С осциллоскопами -- сильно  :v: Для тру маньяков  :%):
Когда аудиозапись стала цифровой, стал доступен нелинейный монтаж, а простому обладателю ПК -- средства обработки звука, один мой приятель "выровнял" фонограмму рок-группы под "линию" на спектроанализаторе вин-ампа. Кому интересно -- попробуйте сами и доложите о результатах субъективного прослушивания на любых АС / наушниках  ;)
« Ответ #699 : 11 Сентября 2015, 11:38:25 »
Зато монтаж гарантирует идеальный звук.  :P
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 11:47:15 от 323f »
« Ответ #700 : 11 Сентября 2015, 11:44:49 »
Зато монтаж гарантирует идеальный звк.
Не спорю, но мой организм не воспринимает звук, елсе прибор некрасивый. Проводя параллель, я вряд ли бы стал играть на Warwick Bootsy Space bass, разве что за гонорар  8)
« Ответ #702 : 11 Сентября 2015, 11:56:20 »
Опять тут у кого-то монтажные комплексы разыгрались  ;D
« Ответ #703 : 11 Сентября 2015, 12:06:41 »
Не, такой монтаж петь не будет, исключено.
« Ответ #704 : 11 Сентября 2015, 12:17:43 »
Я тут почитал, а ничего такая фирма SAE http://www.jims-sae-site.com/
Оффлайн igor1969
« Ответ #705 : 11 Сентября 2015, 13:22:21 »
Этот усилитель совмещен с приемником.
pioneer sd-1100 желающие могут его сделать сами.
Алесандр насмешил ссылкой ;D надо точно сделать
« Ответ #706 : 11 Сентября 2015, 13:24:49 »
А я такого монтажа боюсь. Ёмкость межпроводная огого получается. Как бы чё не завелося :o
« Ответ #707 : 11 Сентября 2015, 13:28:31 »
Переходим на импортозамещение.
Оффлайн igor1969
« Ответ #708 : 11 Сентября 2015, 13:29:50 »
Надо только железо на лопате задемфировать, типа автошумки или вибропленом ;D
« Ответ #709 : 11 Сентября 2015, 13:36:43 »
Выражение "сломал гитару на сцене" меняем на "сломал гитарой сцену".
« Ответ #710 : 11 Сентября 2015, 13:41:13 »
Такое проделывали без лопат, "Аэлитой" или "Уралом"  :yes:
« Ответ #711 : 11 Сентября 2015, 14:38:26 »
а так .....
шайбу!....шайбу!.... ;D
Золото Макены....MICREX M-1
Audioalto
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 14:57:30 от das »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #712 : 11 Сентября 2015, 15:30:48 »
Больше на коробку для шляп похоже! Уж лучше подносик.
У McIntosh MPl 1-4 l Oscilloscope самый красивый (для меня) индикатор  :v:
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 15:37:57 от grinfish2 »
Оффлайн igor1969
« Ответ #713 : 11 Сентября 2015, 15:45:06 »
Audioalto Что-за у них трансформаторы, такие маленькие под такие тушки?!!!!!!!!!
« Ответ #714 : 11 Сентября 2015, 21:38:14 »
Чем то прибор в кабине самолета напоминает. Этакий гибрид радара с авиагоризонтом
« Ответ #715 : 12 Сентября 2015, 10:36:30 »
Audioalto
http://www.audioalto.com/products/amplifiers
Mini Galaxy
Output Power: 2 x 12W (Ultralinear – Class AB Push-Pull)
    Output Impedance: 4 – 16 ohm
    Input: Single-ended RCA x 2 + USB port
    Vacuum Tubes: 2 x 12AX7 (ECC83 or 4004)
    4 x EL84 (6BQ5 or 7189A)
    Dimensions (W x H x D): 165 x 125 x 210 mm (main unit)
    165 x 65 x 210 mm (power supply)
    Net weight: 6.5 kg (including power supply)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2015, 11:10:28 от das »
« Ответ #716 : 12 Сентября 2015, 11:25:00 »
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #717 : 12 Сентября 2015, 12:09:08 »
по этому вопросу могут ответить только начальники трансформаторного цеха Костя (ВКН) и Саша (TANK)  ;)
и Паша
« Ответ #718 : 12 Сентября 2015, 14:04:20 »
das, круть мини галакси! Просто и со вкусом
« Ответ #719 : 12 Сентября 2015, 14:20:51 »
Mini-2
utput Power: 2 x 16W (Triode – Class AB Push-Pull)
2 x 32W (Ultralinear- Class AB Push-Pull)
Output Impedance : 4, 8 ohm
Input : Single-ended RCA x 3
Vacuum Tubes: 1 x 6N9P (6SL7 or ECC35)
2 x 6N8P (6SN7 or ECC32)
4 x EL34 (6CA7)
Dimensions (W x H x D): 255 x 176 x 316 mm
Net weight: 13.5 kg
