Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: dimonos от 03 Апреля 2017, 15:57:03
Привет.
С недавнего времени фубар 2000 отказывается кодировать треки в мр3. Пишет прекращена работа кодера, бла,бла,бла...
Может кто в курсе как это правильно починить?
Как то привык. Настройки вроде все правильные, я потыкался как умел, но результат нулевой.
Система Виндовс 7/ 64 бит.
Мог слететь энкодер МР3.
Тут решение
http://softobase.com/ru/vopros/kak-v-pleere-foobar2000-ispolzovat-konverter-v-mp3-dlya-perekodirovaniya-iz-flac-fayla
Если бы слетел кодер, то фубар бы попросил указать его местоположение. Я так думаю.
Он же начинает кодировать с полсекунды и кодер слетает нах.
dimonos, нужно библиотеку lame поправить.
С удовольствием, только не знаю как. Я даже не знаю что это за библиотека и где она лежит... :facepalm: :d_know:
Хэлп ми.
Дмитрий посмотри вот здесь.
http://audiophilesoft.ru/publ/my/foobar2000_converter_setup/11-1-0-27
http://audiophilesoft.ru/load/coders_utils/lame/7-1-0-30
На происки Фубара можно ответить АИМПом. А ещё лучше - многоформатным кодером xrecode II.
Юзаю, доволен.
Хэлп ми.
Задай в поиск по диску С файл с таким названием. Или скачай из сети, а потом ткни Фубар в него носом.
потыкался слегка в настройки. Собственно прошел весь путь настройки по ссылкам Жени.
Фигу.
Начинает кодировать и вылетает...
Пишет вот это:
1 out of 1 tracks converted with major problems.
Source: "D:\Muzic\Media Go\Classik-1\Royal Philharmonic Orchestra - Can't Stop The Classics (Part 2).flac"
An error occurred while writing to file (The encoder has terminated prematurely with code 0 (0x00000000); please re-check parameters) : "D:\MyWaw\Новая папка\Royal Philharmonic Orchestra - Can't Stop The Classics (Part 2).mp3"
Additional information:
Encoder stream format: 44100Hz / 2ch / 16bps
Command line: "D:\Program File (x86)\foobar2000\encoders\lame.exe" -S --noreplaygain -V 2 - "Royal Philharmonic Orchestra - Can't Stop The Classics (Part 2).mp3"
Working folder: D:\MyWaw\Новая папка\
Conversion failed: The encoder has terminated prematurely with code 0 (0x00000000); please re-check parameters
Пойду поем, может мозги заработают, пока ничёнепонимаю.
Юзаю, доволен.
Можно по разному обойти этот забор, вариантов много, но мне хотелось бы починить именно фубар, мне так удобнее. Намного удобнее.
Аимп, кстати тоже мэпэ 3 не поддерживает по умолчанию, там тоже что то химичить надо.
Про что речь, про Lame.exe ?
Может быть слишком длинное имя файла.
Попробуй написать в пути - новыя папка - по английски.
Не понял о чем речь,
Длинное имя файла какого?
Путь чего?
Путь чего?
Файла который закодировать пытаешься
Я въехал чтто за библиотека. Прошу извинить за безграмотность.
Короче в папке C:\Windows\SysWOW64 файла lame_enc.dll нет. Нет аналогичного файла и в папке C:\Windows\System32.
Скачал lame_enc.dll (64 bit), скопировал в C:\Windows\SysWOW64 ..
Регистрирую реестре системы (regsvr32 lame_enc.dll) и...жопа, пишет, что модуль не найден.
Что я сделал не так? Должен ли lame_enc.dll быть и C:\Windows\System32?
Поначалу его там не было, после перезагрузки компа появился.
Что еще можно сделать?
Не имеет значения, хоть один знак, все равно не работает.
DLL'ку поклади туда же, где живет lame.exe.
А насчет "потом появился" - сие сильно смахивает на вражину лютую, вирусом именуемую. Качай cureit и шурши им по системе. Темна вода во облацех.
Т.е в систем 32 ламе длл- ки быть не должно?
вирусом именуемую. Качай cureit ...
Вообще то касперский стоит, официально, им не шуршать?
По идее - нет. Она должна лежать рядом с запускаемым файлом энкодера
Каспер давно не панацея.
У меня тоже не работала конвертация в мп3.
Сделал в точности, по ссылке Рубена и всё пошло.
Когда скачаеш архив с кодеком, вынь только 1 файл lame.exe и неважно куда (у меня на десктопе). В фубаре ,когда спросит кодек укажи на файл lame.exe, который на десктопе. Всё пошло.
:drink: :drink:
Вместо "новая папка" по русски , напиши, например, new_folder
У тебя фообар стоит на диске D:\
Что это?
Что с того, что фубар на диске D?
Название папки и язык не имеет значения, не работает в любом случае.
Дмитрий не пробовал положить файлы lame.exe (command-line encoder) lame_enc.dll (encoding library) в папку с установленным Foobar C:\Program Files\foobar2000 ?
Сейчас специально установил Foobar (переустанавливал на прошлой неделе на ноутбуке систему и до проигрывателя руки не дошли), закинул эти файлы в вышеупомянутую папку - всё работает.
Можно попробовать удалить Foobar с удалением настроек и поставить по новой. Только предварительно сохранить папку с настройками C:\Users\ имя пользователя \AppData\Roaming в надежном месте.
После установки скопировать lame_enc.dll (encoding library) в папку с установленным Foobar C:\Program Files\foobar2000 и не возвращая свои настройки (скопировав свои настройки обратно) попробовать кодирование.
Ситуацию не разрулил и не буду. Перепробовал много чего, кроме переустановки фубара, лень пока. Собственно МР3 мне нужно было слушать на работе музыку с iPhone 4S. Цап в грязь и пыль носить надоело.
Буду кодировать в m4a, тем более, что все работает. Больше ни для чего мне МР3 не надо.
Спасибо друзья помощь! :drink: :drink:
Тему удаляйте.
