Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 335735 раз)
Карта, Василий, катострофически был занят. Вот удалось прикинуть такую развёртку для корпуса.
Возможны два варианта размещения плат и трансформаторов:
1 Все трансы сверху - в этом случае в подвале места достаточно для вспомогательных узлов (софтстарт, РГ Никитина)
2 Выходники сверху, силовик в подвале. В этом случае с местом беда, но при аккуратном монтаже вполне терпимо.
К этой железке понадобятся ещё две - кожух (его размеры будут зависеть от выбранного варианта компановки) и дно.
Если такой вариант корпуса вас устроит, то доведу эскиз до ума.
Какой будет внешний вид можно посмотреть на фото в первом посте темы.
если силовик будет в подвале - то места для БП мало  :d_know:
Да, впритык. В своём усилителе я поставил платы на ребро. Опять же надо знать размеры силовика. У моего диаметр 140 мм, высота 70 мм.
Предпочтительнее делать вариант 1.
или заготовку увеличивать в длину по размеру платы. ???
Как понять "в длину"?
наверно не правильно выразился ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вспомнил анекдот про старпера и некорректное ТЗ...
Речь шла о наидешевейшей железке, но ладно.
(Развертку обычно делают в конторе, пляшут от оборудования)
три.
Выходники вынести в отдельную коробку.
Понадобится комплект разъемов и изготовление кабеля.
Основную железку в этом случае можно сделать хоть (наидешевейшей) пластиной.
так тогда совсем все просто............
берешь в руки плату, кладешь ее на нужный лист железяки , карандашиком обводишь кружочки , потом размечаешь центра и "морковкой" (ступенчатым сверлом) делаешь отверстия нужного диаметра. :d_know:
при этом ни каких "контор" не требуется :yes:
Оффлайн Виктор_51
Говорил, что для таких вещей есть АвтоКад. И если железяку будут делать на оборудовании по файлу, то будет всё очень точно, без каких-либо отклонений.
И ничего нигде не будет залупаться. Всё будет красиво и ровно.
Если размеры дадите, нарисую не спеша.
Виктор приветствую ! :drink:
вот если бы в этом волшебном АвтоКаде  нечто подобное изобразить...............
было бы здорово :v:
сам файл могу послать по почте в формате LAY
« Последнее редактирование: 19 Августа 2017, 18:22:02 от W.GARIK »
Сия железка м.б. П-типа, с передом и задом. Либо только с задом. Выходники - вынести.
Плоская ммм... дешевле, конечно, но.
Размеры (печ. платы) у Виктора, либо в теме, сейчас посмотрю.
изобразить-то можно, а дальше?
Может таки в отдельную тему?
Оффлайн Виктор_51
В 3Д муторно, не берусь. Да и смысла особого нет. Каждый увидит сам, как сделает.
А вот в 2Д можно и нужно. Без него не обойтись.
У нас, кстати, есть еще не испытанный столяр, подсунуть бы ему, напр., боковинки с фото.
- Проверить столяра.
ЧПУ станок в помощь. уже почти в каждом гараже стоит :yes:
а "П" железяка делается за 3 минуты болгаркой подрезаешь с обратной стороны и гнешь на краю стола.
все очень просто...............
Игорь, день удался :)
Спасибо :)
Оффлайн Виктор_51
И с боками и с подгибом для днища. Или бока не во всю высоту. Но это нюансы.
Короче, я предложил, ваше дело....
Речь о наидешевейшей.
Мы наделали корпусов, не так дешево выходит.
Оффлайн Виктор_51
Наидешёвейшая - железяку в руки и болгаркой с морковкой... Игорь же сказал
Именно. Но хай болгарят на производстве, вырубкой, лазарем и гибкой.
тогда моя твоя НЕ понимать............. :d_know:
файл кому отправить ????
Если чертежик - мне.
у меня только сама плата в формате LAY
и из этого файла ,я так понимаю можно сделать корпус (исходя из размеров самой платы) под свои нужды.
Оффлайн Виктор_51
Этого не достаточно. Нужны общие размеры шасси, длина, ширина, высота. Расположение трансформаторов, сколько они место займут. И если у всех трафы разные, отверстия для их креплений будут сверлить самостоятельно, то для проводов эти ответстия надо указывать в файле.
А так же, какой будет кожух. Один на всё или отдельные. Их размеры.
Кстати почти месяц у меня стоял на прослушивании усилитель собранный моим товарищем таким образом.
4шт 6П15П однокаскадный. Трансформатор мотался одновременно в 4 провода (квадрофилярно во как выразился  ). Каждая лампа работала на свою обмотку.
Очень шикарный звук получился. Гораздо лучше чем 4 лампы параллельно на 4 параллельных обмотки. С чем связано не знаю.
Не совсем в тему, но.
- вых. мощность примерно?
- входного транса не было?
Есть мыслишка попробовать триод, трифиляр, и даже с драйверным каскадом.
Должно получиться вкусно, вых. сопр. = 1 Ом.
Один из сэнсеев говорил в пивной много лет назад - собрав такой одноламповый однокаскадный хотел навсегда оставить тему усилителей, настолько идеален звук, но Rвых=3ом.
Тогда просто недодумалось, да и не любит он выходники, и не понимает в оных.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2017, 10:02:05 от Карта »
Редактировать сообщение
Виктор, посмотри фото в первом посте темы. Должно быть примерно так как там. Собственно говоря я так и пытался нарисовать.
ПО поводу гибки заготовок. Конечно пересылать уже согнутые сложнее. Сам я согну без проблем, было бы что гнуть. Конечно гнуть, как говорил Игорь, на краю  стола не получится. но в тисках, зажав между парой досок - вполне приемлемо. Единственное, что для этого надо, чтобы на производстве сделали с обратной стороны заготовки фрезой канавку примерно на 0,25 толщины материала.
Сверлить на производстве надо отверстия под лампы, крепления плат, крепление боковин, разъёмы на задней стенке, органы управления спереди, и вентиляционные отверстия сверху и сзади.
По размерам корпуса и кожуха - это я укажу. Межосевые размеры для ламп и трансформаторов тоже.
Развёртку я привёл для примера. Если кто возьмётся отрисовать в автокаде по всем правилам - будет хорошо.
Единственное, что для меня сейчас не ясно, как будут располагаться трансформаторы и какие габариты будут у анодно-накального тр-ра.
Всё, уезжаю по делам, буду вечером.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2017, 12:23:13 от Viktor D »
Прядка 3-3.5Вт
Трансформатора на входе не было. До такой мощности усилитель раскачивала звуковуха Audigy SE
3-3.5Вт
Вполне себе.
- Кого хогоните? Жину?
- Тещу...
- Тожи ничего!
Заказал диоды CSD01060E.
попробовать трифиляр
Провод ПЭТВ-2 0.2 мм - все три.
Оффлайн Виктор_51
Мне всё ясно,  как должно быть.  Размеры!!! Максимально все необходимые, что бы болгарку с морковкой оставить в покое.
Многое придётся согласовывать, т.к. даже размеры сетевого гнезда бывают разные.
Виктор_51, Виктор, завтра на работе постараюсь проставить все размеры. Во вторник выложу в теме.
Ката :%):строфически не хватает времени.
16349 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
126267 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
34199 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
34871 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15247 Просмотров
от Злой
