Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: cu6apum от 05 Января 2020, 17:31:07
Трям.
В поисках сабжа для своих усилков перелопатил много чего, но именно быстрый УН с хорошей нагрузочной как-то в открытом доступе не нашел. Можно бросать в топик, если есть что-то достойное внимания.
Сам насимулировал вот что. Критикуем? А я пока смакечу.
Без коррекции молотит до десятков МГц, но с усилением до рельсов пикушка вокруг ОУ кажется необходимой.
[attachment=1]
[attachment=2]
по схеме нуклоши с плавающим питанием ОУ особо сказать не могу. Но общая концепция перекликается с тем, что сам вижу часто. Может оно и совпадение и я ничего не понимаю, но вижу всё время одно и то же: чем меньше ЭДС с динамика попадает в ООС усилителя - тем лучше. (Худушка немного особняком тут: во-первых, эдс с динамика сильно разбивается о сильно нагруженный током покоя выход, (что не мешает всей этой нагруженной хрени отыграть в БП всю вышеназванную противо-эдс), а во-вторых, у Худушки довольно короткий тракт и реакция на ошибку шустрая). Тут ООС замкнута вокруг УН, то-есть у мощника ООс будет местной и не такой чувствительной. Возможно и споёт, если мощник позволит.
Я скорее о полосе и скорости нарастания вкупе с напругой. Так-то идея с плавающим не нова.
Будет денек, набросаю. Жаль, на макетке с выводными детальками вряд ли не засвистит.
Марат, Тимофеича почитай http://omsk-osma.ru/vneuchebnaya-i-social-naya-rabota/muzey-istorii-omgmu/letopis-universiteta/nash-vypusk-boevoy-1941-god/akulinichev-ivan-timofeevich
У него всё нестандартно...
Читал, спасибо. И повторял в молодости кое-что. Проблема в том, что масштабировать творения мастеров под современные требования (видел на моей схеме рельсы +-55В?) не особо получается без радикальных изменений в архитектуре.
Сейчас на досуге озвучил себе задачку сделать скорострельный простой драйвер с хорошим усилением. По моему мнению, современная элементная база позволяет упростить подход и в чем-то идти в лоб. Схемка выше накидана за полчаса и отмоделена в течение одного дня. Принципиальных косяков я в ней пока не вижу, макет покажет.
Ещё мю-повторитель на 6н24п примерно столько же амплитуды дать могет емнип. И тракт короткий, и скорострельность на уровне
LME высоковольтные... 100 вольт в размахе...
Транс надо. Фазу крутит. :) Или, еще хуже, кондер. Ламповый-то драйвер в моем гибриднике давно работает.
Это которые не делают уже? :) Медленные очень. И скучные.
Я хочу не менее 600В/мкс. Без коррекции шансы есть.
Транс надо. Фазу крутит. Или, еще хуже, кондер. Ламповый-то драйвер в моем гибриднике давно работает.
Так-то никто не мешает питание лампы на серву повесить. Пущай ноль держит. Можно даже облегчить жизнь: при большом отклонении релюшкой выход ему отключать
Серва зло. Реле зло. Лампа - сильно на любителя.
Марат, привет!
Что-то похожее я увидел здесь:
https://rcl-electro.ru/threads/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9E%D0%A3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.253/
Посмотри, может будет полезно.
Марат, ты очень умный человек. Напиши Толе в Плезантхил. Поверь, он ждёт.
Я не очень умный. :)
Но, если Толя помнит, мне было бы реально приятно.
Марат, либо, в иноверсии нашего сайта.... На FB есть личная страница...
cu6apum, http://www.wavebourn.com/forum/viewforum.php?f=7&sid=1d5cab19337c942daad9f9d96d7519c2
cu6apum, [url]http://www.wavebourn.com/forum/viewforum.php?f=7&sid=1d5cab19337c942daad9f9d96d7519c2[/url]
Позже запощу, сейчас гости. Но тот форум тоже не отличается темпераментом. :)
Если не затруднит, аску выложи, чтобы зря вручную не набирать.
Покручу на досуге.
Покручу на досуге.
Прилепил на том форуме. Здесь с этим гемор.
Спасибо!
Марат загляни на свою почту.
Если захочешь проверить какую нить идею в ЛТС, пиши.
Приложу все силы, чтобы помочь.
Вот скорострельный усь. 400 В\мкс.
Хочешь прицеплю известный мне ВК от Нуклона и посмотрим что получается?
(второй файл с библиотекой транзисторов должен быть в одной папке с первым файлом)
