Автор Тема: Гибридный ушник от L0ki на 1т308, 6ж2п, п609.  (Прочитано 114033 раз)
Re: Гибридный ушник от L0ki на 1т308, 6ж2п, п609.
« Ответ #120 : 30 Марта 2015, 16:13:15 »
вот сижу на работе и башку ломаю. как бы проверенную схему "по-Филину" прикрутить к p-n-p транзистору... чот ничего хорошего в голову не приходит.
« Ответ #121 : 30 Марта 2015, 16:16:29 »
Трансик пока 1 сделаю, Ш16х24, отличное железо (даже жалко ), и первичка и вторичка будет с отводами 33% и 66%, на предмет экспериментов с понижением и ультралинейкой.
Андрей,а сексионировать будешь?
« Ответ #122 : 30 Марта 2015, 16:18:52 »
Павел, оно же бифиляр :d_know: Точнее, конструктивно там 2 галеты будут, но это каркас такой, не более.
Ренат, кстати, какое у тебя омическое сопротивление получилось у обмоток?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 16:30:47 от IronYorick »
« Ответ #123 : 30 Марта 2015, 16:37:14 »
А отводы? :d_know:Это уже не бифиляр
« Ответ #124 : 30 Марта 2015, 16:46:30 »
Это уже не бифиляр
Павел, вариации на тему часть первички-бифиляр со вторичкой-еще часть первички имеют право на жизнь, ИМХО (глянь, например, тему про межкаскадники, от Кости ВКН описание такого) И, возможно. оно будет полным бифиляром включено. Хотя, по всем моим расчетам, оптимум будет на 3.3:1.
Притяну тогда к аноду 12-30Ком (смотря какой транзюк будет, и какая лампа в итоге ) при вменяемом выходном сопротивлении. Кандидаты 1ж24б, 1ж29б, 6ж45б
« Ответ #125 : 30 Марта 2015, 18:39:38 »
по 6 Ом что ли. не помню уже. могу померять дома.
« Ответ #126 : 30 Марта 2015, 18:48:28 »
могу померять дома.
Ренат, померяй плиз, оное обеспечивает термостабильность, для ГТ905 по прикидке где-то 20 Ом надо ???
У тебя ток покоя стабильно стоял?
« Ответ #127 : 30 Марта 2015, 18:49:22 »
могу померять дома.
ток покоя полз вверх. где то выше жаловался уже по этому поводу.
« Ответ #128 : 30 Марта 2015, 19:05:02 »
Я как-то пропустил... Вот в расчет трансика и включаю этот момент (выбор сечения первички)
ЗЫ Еще один повод счесть стартовый коцепт хмм "копилефтом" ;)
как то 400 витков бифилляром по 0.4 не осилил. но только чуть
Запихал 450 0.315. Учитывая, что у меня (и Рената тоже) 4 квадрата,
У меня сейчас первая попавшася под руку железка в 1.5 квадрата,
просто тупо внавал намотанно в два провода 400 витков 0.41мм
Меня терзают смутные сомнения (с) :)
Сделал еще отводы от середины, на всякий пожарный...
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 22:47:18 от IronYorick »
« Ответ #129 : 30 Марта 2015, 22:58:28 »
я виток к витку мотал ;)
замерил, 6.0 на одном, 6.1 на другом. хз чем отличаются
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #130 : 31 Марта 2015, 06:50:35 »
Ренат,
скажи что надо, вместе сообразим быстро.
Что за схеме Филина?
« Ответ #131 : 31 Марта 2015, 07:25:41 »
Ренат, я думаю можно либо:
А) отразить по вертикали транзисторы вместе с их эмиттерными резюками
Б) поставить позитронную лампу и перевернуть питание ;-[
« Ответ #132 : 31 Марта 2015, 08:27:27 »
И я про то :yes:
Спасибо :) Мне вчера влом уже было меряться, по идее с десяток Ом д\б. Сегодня еще обойму надо сделать.
Кстати, нашел ВАХ 1ж24б триодом, как обещался
« Ответ #133 : 31 Марта 2015, 08:59:37 »
IronYorick, эти графики видел, не совсем понятно без подписанных осей  ;D
Wakh, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1306.msg46803#msg46803 вот схема.
lgedmitry,
меня на базе резистор (он же анодный) смущает. в принципе анодное напряжение не критично, можно и многоэтажную схемку забабахать.
это я к чему, надо же куда то приспособить трансформаторы ;D
И я про то
тогда не понял  :noo:
« Ответ #134 : 31 Марта 2015, 09:11:00 »
Все там подписано :D 10В\500мкА\деление, приращение на 1 сетке по 500мВ
тогда не понял
Дык на мелкий каркас 400 витков бифиляром внавал 2*0.4 (и 0.3 тоже) нифига не лезет. Даже на 4х квадратный. Только виток к витку, с натягом. Интересно, как автор умудрился намотать на 1.5 квадрата? ;)
Погоди несколько дней, может у меня получится что-то путное со штатными питаниями вымудрить :) Все равно пока шабашишь :)
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 09:17:28 от IronYorick »
« Ответ #135 : 31 Марта 2015, 09:17:41 »
nullприращение на 1 сетке по 500мВ[/quote]
а с какого напряжения начали?
1.5 квадрата железа наверняка. встречал мелкое железо от трансляционников с огроооомным окном. может что то подобное?
« Ответ #136 : 31 Марта 2015, 09:35:18 »
Хз, но на обычное Ш16 я вчера уепся пихать...
1Ж24б выглядит симпатично при анодном 60 В, вот и получит столько. Внутреннее 15 кОм напрягает, бум пробовать.
Сорь не заметил вопроса. С 0В начали.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 13:53:32 от IronYorick »
« Ответ #137 : 04 Апреля 2015, 19:24:31 »
Собрал макет 1ж29б и п215 (бета 120 у экземпляра) (пробный вариант, 215-х у меня, как у дурака махорки :D Убить не жалко) Стоит на приличном радиаторе (сантиметров 300). И - прогнозируемые грабли, полная температурная нестабильность с уходом в саморазогрев. Омическое первички 10.4 Ом, чего мало.
Бум думать, как его стабилизировать ???
ЗЫ Люблю лампы, у пентодика все как по нотам, и стоит, как у волка на морозе :) не то что у этого древнего "стоунженджа" :noo:
Вот ноты :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ЗЗЫ - ляпнул на накал (последовательно нитки) 7 В нечаянно, - и он выжил и работает :o :v:
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 19:29:50 от IronYorick »
« Ответ #138 : 04 Апреля 2015, 20:08:35 »
То есть все же в плюс?
« Ответ #139 : 04 Апреля 2015, 20:41:27 »
Ренат, вот официальный вариант(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Воткнул резюк 10 Ом последовательно с первичкой, подустаканилось градусах на 40. Включил с сигналом, как-то не впечатлило пока :d_know:. Надо повышать ток покоя лампы, причем основательно. Надо выбирать более "тупой" танзистор. Завтра продолжу.
« Ответ #140 : 04 Апреля 2015, 21:38:35 »
IronYorick, страшная то какая вах....
не впечатлило в каком плане?
« Ответ #141 : 04 Апреля 2015, 23:28:53 »
Крутизна малая совсем. Не очень ей триод подходит :d_know: Посмотрел, и решил ее и не пытать.
Завал на НЧ, подъем на ВЧ, хотя, по идее, наоборот должно валить ВЧ, транзюк паршивый :d_know:  Пока не мерял ничего, кроме режима по постоянке. Чтобы ток покоя транзюка выставить, я лампеху запер конкретно - -2.5В смещение, она на нижнем загибе болтается. Ей, по хорошему, хотя бы пару мА надобно, но с бетой 120 как-то  не получится... Ток, кстати, все равно плывет, медленно, но плывет :(
Свежим взглядом сходу нашел косяк :cr: Все заработало согласно расчетам, зазвучало вполне неплохо (отслушивать на одном канале не вариант) Бас в полном порядке, ВЧ предсказуемо привалены транзючком. Потенциал есть, можно допиливать :v:
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 09:05:24 от IronYorick »
« Ответ #142 : 05 Апреля 2015, 13:00:07 »
А чем родные КТ602 не устраивают?
« Ответ #143 : 05 Апреля 2015, 13:14:17 »
Прогнал в RMAA первую итерацию (п215)
АЧХ удивило - значит одним ухом плохо слышно :D Ось по 2 сетке вытянула
Спектрик не особо вдохновил, гармошек немного (0.13%), но распределены неприятно.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ток покоя лампы, как и предполагалось, надо повышать. И - искать ГТ806.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 13:16:41 от IronYorick »
« Ответ #144 : 05 Апреля 2015, 13:17:28 »
А питание обычное или батарейное?
« Ответ #145 : 05 Апреля 2015, 13:22:48 »
Тут я решил в другую крайность кинуться-оно импульсное :) Пока степ-ап и даун конверторы, из Китая едут 6009 чипы, буду делать инвертор на 400 кГц.
« Ответ #146 : 05 Апреля 2015, 13:29:32 »
оно импульсное
Ну значит отсутствие горба на 50 и 100 Гц меня не зря удивило  ;D
« Ответ #147 : 05 Апреля 2015, 17:27:01 »
Повозился еще чуток. Температурная нестабильность - "ахиллесова пята" схемки :( Резик в эмиттере, на самом деле, только часть мощности на себя берет, ибо по ПТ лампеха типичный ИТ ??? Т.Е - или решать "в лоб" - увеличивать радиатор и\или снижать рассеиваемую мощность, или громоздить управляемый по току или температуре ВК источник смещения :d_know: И лаконичная схемка легким движением руки превращается... ;D
Диавол в деталях...
« Ответ #148 : 07 Апреля 2015, 14:23:18 »
Резик в эмиттере, на самом деле, только часть мощности на себя берет, ибо по ПТ лампеха типичный ИТ,  Т.Е - или решать "в лоб" - увеличивать радиатор и\или снижать рассеиваемую мощность, или громоздить управляемый по току или температуре ВК источник смещения  И лаконичная схемка легким движением руки превращается...
Диавол в деталях...
Андрей, а лампешка не прокачает входную 600пФ  2SK1058 ? Или двойным триодом один из которых катодным повторителем... чем такой огород городить...не? С термостабильностью у него идеально...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 14:43:43 от Alexander »
« Ответ #149 : 07 Апреля 2015, 15:00:38 »
Александр, собственно, других решений и схем полно, тут просто интереса ради вожусь :). И на финализированную конструкцию выходить особо не собираюсь, хотя и не зарекаюсь :)
В составе плановых опытов - все же попробовать 1ж24б с ГТ905 на процессорном радиаторе, с током покоя миллиампер 50-70. 1ж24б со смещением -0.3В-0.6В (диод(ы) в прямом включении, германиевые Д9 ;)), Ua (С2) =45В
(ГТ806 у знакомых не находятся, а морочиться с их выпиской влом и жаба)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 15:03:00 от IronYorick »
27 Ответов
20437 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 19:04:30
457 Ответов
278163 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2015, 16:01:02
от ДДО
15834 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 13:03:35
от Conan
7227 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 21:20:36
от kotofey
60 Ответов
60981 Просмотров
от RA1OFH
