Автор Тема: Заказ плат на Милл-2019г  (Прочитано 38607 раз)
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Re: Заказ плат на Милл-2019г
« Ответ #30 : 11 Января 2019, 09:16:41 »
Благодарю. Её нашел оказывается. ;D
« Ответ #31 : 11 Января 2019, 12:54:34 »
В архиве нашёл плату Лепёхина
Эта не та... (пост 18) надо найти.
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 13:07:45 от Valera »
« Ответ #32 : 11 Января 2019, 13:15:57 »
Похоже что последняя версия платы осталась у меня на рабочем компе, я помню, что подвинул пятаки у С2 и С4 чтобы можно было поставить конденсаторы с расстоянием между выводами 5мм. Валер, еще если помнишь, была проблема с неправильным макросом под ТО-220.
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 13:20:01 от Horri »
« Ответ #33 : 11 Января 2019, 13:34:39 »
Такое не забудешь..... :yes:
Могу только одно сказать в оправдание  - эта плата вторая в моей жизни двусторонка - первая была смд версия.   :d_know:
« Ответ #34 : 11 Января 2019, 13:40:31 »
Valera, нашел все крайние версии плат на флешке, смотри.
« Ответ #35 : 11 Января 2019, 14:10:12 »
Олег всё поправил. Тебе и  Сергею  отправил  архивы - смотрите
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 14:20:27 от Valera »
« Ответ #36 : 11 Января 2019, 17:36:36 »
Валера, Олег, спасибо!
.....определились...
1. Плата Милла
2. Плата доп транзисторов выходного каскада
3. Плата фильтра БП ВК
4. Плата фильтра БП УН
....осталось плата плавного пуска
....вопрос к ценителям красоты....какого цвета заказывать...
P.S.
To Valera. Есть предложение. Раз уж платы Усилителя заказываются вновь, может есть смысл немного "подвигать" входные транзисторы для более удобного термостатирования.
......что Валера и сделал на этой плате
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 17:44:29 от das »
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #37 : 11 Января 2019, 18:11:14 »
Я за классику, зелененькие.  :yes:
По личному опыту. Даже человек далекий от всего этого (жена) сказала, что зеленые самые нарядные ;D
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 18:30:34 от Crazoff »
« Ответ #38 : 11 Января 2019, 22:11:43 »
« Ответ #39 : 13 Января 2019, 12:47:28 »
Может, белые? Деталье лучше видно.
Подпишусь на 2 комплекта.
« Ответ #40 : 13 Января 2019, 13:22:16 »
с похмельЕ? :D
зеленый цвет приятен для глаз.
« Ответ #41 : 13 Января 2019, 15:48:59 »
Я пропустил, а в чем фишка модуля расширения?
« Ответ #42 : 13 Января 2019, 15:53:18 »
Не...не пропустил.....кроме, как рекомендация Датчан для варианта с повышенной мощностью+работа на низкоомную нагрузку....ну в остальном, надо слушать.....
Датчане инструкции к Миллу пишут:
Изначально Миллениум был задуман как усилитель мощностью 120 Ватт на нагрузке  8 Ом или 240 Ватт на нагрузке 4 Ома при трансформаторном питании 33-0-33 Вольта. Но добавлением дополнительных модулей выходного каскада  Вы можете использовать его при  более высоких  мощностях или более низких сопротивлениях  нагрузки (вплоть до 1 Ома). При питании  усилителя  40-0-40: один дополнительный  модуль   обеспечивает  180 Ватт на 8 Ом нагрузки, два модуля 350 Ватт на 4 Ома. При питании 50-0-50 Вольт: три модуля – 250 Ватт на 8 Ом, 500 Ватт на 4 Ома.
Детали  дополнительного  модуля  размещаются на отдельной плате,  которая  также содержит  эмиттерные  резисторы и соответствующие  блокировочные  конденсаторы для обеспечения стабильности каскада.
Увеличение выходной мощности также возможно за счёт уменьшения сопротивления нагрузки при питании 33-0-33 Вольт, более 800 Ватт при нагрузке 1 Ом.
Во избежание потери качества, не рекомендуется применять дополнительные модули на выходе устройств, которые будут предназначены для воспроизведения ВЧ и СЧ диапазона. Параллельный модуль будет неизбежно иметь отличия в  характеристиках транзисторов, что приведёт к появлению высших гармоник в сигнале, проявляющихся как агрессивный звук на высоких громкостях сигнала.  Решением может  быть  использование   раздельных   выходов  для  НЧ  и  СЧ/ВЧ  каналов.  Несмотря  на  то,  что  это потребует  применения  АС  с  раздельными  каналами,  большинство   современных громкоговорителей имеют  эту опцию.  В  этом случае один  выходной   канал   будет нагружен на СЧ/ВЧ звено, а ряд дополнительных модулей – на более мощный басовый выход, где высшие гармоники будут срезаны входным фильтром АС.
Добрый день!
Сейчас свяжусь с Олегом, по вопросу предыдущего заказа плат (технические параметры заказа), далее в "Резонит"....
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 10:15:02 от das »
« Ответ #43 : 14 Января 2019, 11:06:28 »
das, Сергей, у тебя личка переполнена.
« Ответ #44 : 15 Января 2019, 20:37:35 »
Не нашел BOM на милл. Будьте ласка, ткните носом.
« Ответ #45 : 16 Января 2019, 08:33:13 »
Пока, вот эта....но я её не корректировал под новую плату...
« Ответ #46 : 16 Января 2019, 09:27:16 »
Сергей, а по какой колонке транзюки заказывать? Там два варианта комплектухи.
« Ответ #47 : 16 Января 2019, 10:24:30 »
Евгений, колонка "у Олега"
« Ответ #48 : 16 Января 2019, 10:51:51 »
Гуд, пошел Элитан бомбить.
« Ответ #49 : 17 Января 2019, 11:48:27 »
.....всё, Валера сделал необходимые доработки на плате Милла.....начинаю работать с Резонитом
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #50 : 17 Января 2019, 16:57:12 »
Элитан, вроде как, не работает с частниками, или я чего не знаю.
Подскажите проверенные конторы для заказа.
« Ответ #51 : 17 Января 2019, 18:42:09 »
Я у них, как ООО покупаю.
Если есть проблемы с закупом, могу организовать.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #52 : 17 Января 2019, 19:11:56 »
Я бы приобрёл комплект транзисторов (подобраных, было бы шикарно) без Sanken(ов).Заказал в Промэлектронике.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #53 : 25 Января 2019, 16:29:44 »
Извиняюсь за оффтоп. По "милу" эта ветка самая активная ветка :D
Что можете сказать про эти транзисторы? взвесить пока нет возможности.
Спасибо. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #54 : 25 Января 2019, 18:36:25 »
Выложу фотки оригинальных, для сравнения....
Оригиналы......
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 20:28:30 от das »
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #55 : 26 Января 2019, 09:38:35 »
Взвесил транзисторы: 18.56 18.57 18.58 18.58
Похоже на оригинал :)
Смущает то, что последние букафки разные P,Y  :d_know:
Нужно померить hFE. Какой разброс допустим, насколько это критично?
И обратите внимание на маркировку первого и последнего. На оригинальных Санкенах маркировка из заглавных буква-цифра-буква и наносится она отдельно от названия транзистора (может быть легкий перекос), в подделке - все ровненько. Причем последняя буква указывает на группу транзистора (по hFE).
Писали, что даже без подбора транзисторы не оказывают существенного влияния на звучание.
Сделал замеры мультиметром.
2sa1216 - hFE 152, 165, ёмкость база-коллектор 1736,1668 pF.
2sc2922 - hFE 102, 108, ёмкость база-коллектор 972, 974 pF.
Вот такая хрень! :o
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 11:01:21 от Crazoff »
« Ответ #56 : 27 Января 2019, 05:14:38 »
взвесил 18.58 и 18.56
« Ответ #57 : 27 Января 2019, 07:49:03 »
Прикинул на Элитане - комплект транзюков около 1800 руб на канал. Думаю, дай ка и пассивку Ohmite докину, но ценник в 400 руб за резик почему-то остановил.  :noo:
И да: мне +1, т.е. три комплекта.
« Ответ #58 : 28 Января 2019, 07:40:28 »
Картина такая, количество в шт. , Валере, платы за разработку....Цену жду...
« Ответ #59 : 28 Января 2019, 08:03:13 »
платы за разработку
нет....за деньги. Сергей приплюсуй платы блока питания.
