Автор Тема: Triode , нужна помощь по конденсаторам  (Прочитано 24409 раз)
Оффлайн Sega-dbx
  • Сергей , Кисловодск
« : 11 Декабря 2015, 17:19:41 »
Здравствуйте. Усилитель Triode VP-300 BD , вздулись банки на фасаде ( 560mf 400v ) . Что искать на замену ? И где ...
Оффлайн Вадим Пузанов
Re: Triode , нужна помощь по конденсаторам
« Ответ #1 : 11 Декабря 2015, 17:32:34 »
Я не знаю точного диаметра Ваших банок, а с точки зрения звучания (и по деньгам не особо дорого) подойдут синие Филлипсы 470мкфх400вольт с 5 ногами. Мне их, в своё время, Никита Трошкин подогнал.
Если напИшите нужный диаметр, я дома измерю, тогда и сравним. А так, повторюсь, по звуку всё ОК.
« Ответ #2 : 11 Декабря 2015, 17:39:03 »
Искать надо 560mf 400v, строка поиска в яндексе выглядит вот так https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=20937.29496.1449848133.30351&text=560mf%20400v
Никиту по субботам искать в Митино, по будням на работе, у нас на форуме можно найти его через Гошу Альтгайра, Костю ВКН и Женю Комиссарова.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2015, 19:38:39 »
У нас (см. выше) такие банки кончились.
Хороши (настоятельно рекомендую) Hitachi, ROE, Nichicon.
Ждём описания габаритов.
« Ответ #4 : 11 Декабря 2015, 19:43:40 »
есть некоторое количество вот таких.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
если нужны пишите в личку.
« Ответ #5 : 11 Декабря 2015, 20:07:23 »
Игорь, так о них и речим!
Но всё упирается в диаметр.
« Ответ #6 : 11 Декабря 2015, 20:14:12 »
Константин добрый вечер!
размер у него такой
диаметр 40мм
высота   80 мм  ( вместе с ногами)
без ног 71мм
просто у меня их много . конденсаторы хорошие и недорогие (сам их везде применяю)
могу поделиться . поэтому только и написал....
« Ответ #7 : 11 Декабря 2015, 20:26:40 »
Игорь, я превосходно изучил за несколько лет эти Филлипсы.
Нам неизвестен диаметр оригинальных !
« Ответ #8 : 11 Декабря 2015, 20:38:35 »
Константин ! я в этом даже ни сколько и не сомневаюсь :drink:
размер я написал для спрашивавшего. ;-[ так на всякий случай.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2015, 21:32:36 »
Вариантов по диаметру немного,точнее их всего два, 35мм или 40мм.
Есть у меня вот такие(D40х71)
« Ответ #10 : 11 Декабря 2015, 21:44:11 »
Черные Эпкосы будут лучше подходить по цвету к оригиналам. Хотя, черный оракал вокруг синих ВС_филипсов никто не отменял.
« Ответ #11 : 11 Декабря 2015, 21:49:10 »
Хозяин такого усилителя наврядли так колхозить будет.
« Ответ #12 : 11 Декабря 2015, 21:59:41 »
Я, скорее всего, соглашусь. Однако разные вещи в жизни бывают. Т.е. я к тому, что хозяином такого аппарата, волею случая, может оказаться человек далёкий от музыки вообще. И ещё, как-то странно, а с чего это штатные электролиты у такого крутого аппарата  вдруг вздулись?
Это никакой НЕ наезд на хозяина аппарата, просто мысли вслух. Если чем-то задел, заранее извиняюсь. :yes:
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 22:05:49 от Вадим Пузанов »
« Ответ #13 : 11 Декабря 2015, 21:59:51 »
 Это новодел? А почему у уся за пол-ляма вздуваются конденсаторы?
« Ответ #14 : 11 Декабря 2015, 22:07:39 »
Так они вздуваются и в немецком ОнЛайн бесперебойнике который позиционируется как "Милитари-Индастриал стандарт" и стоит ничуть не дешевле этого усилителя. Ничего удивительного. Попало на вход питания вместо 220 вольт напряжение близкое к 300 (из за отгорания нуля в щитке и из за перекоса фаз - элементарно) Вот конденсаторы и надулись от обиды на жэковского электрика.
« Ответ #15 : 11 Декабря 2015, 22:11:17 »
Поможет некто по фамилии Штангенциркуль.
« Ответ #16 : 11 Декабря 2015, 22:43:27 »
Любому приличному аппарату это пофигу абсолютно. Для этого на входе стоят быстрый предохранитель и варисторы.
Мне попадались в очень даже дорогой аппаратуре от сотовой связи конденсаторы "Самва", и естественно всегда и везде они вздутые, это их нормальное состояние, хуже по моему просто не бывает, они и новые всегда имеют параметры преотвратительнейшие (во блин,какое длинное слово получилось :)
Потому что воткнули какой-то хлам с красивой надписью "FOR AUDIO"
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 22:59:32 от SixtySeven »
Оффлайн Sega-dbx
« Ответ #17 : 12 Декабря 2015, 10:51:55 »
Усилитель первой ревизии , по ходу конца девяностых-начала двухтысячных .Мощность 21 ватт. Предыдущий хозяин скорее всего его крутил так как у него напольники . Результат на лицо. Диаметр 350мм. Высота значения не имеет , а вот цвет лучше сохранить черный так как они на фасаде. Для полной уверенности планирую снять . Сейчас ищу человека с подходящим инструментом (паяльной станцией). Оригинал зовут Jicon - вообще нигде не нашел...  :d_know:
« Ответ #18 : 12 Декабря 2015, 11:13:59 »
Диаметр 350мм
:o :o :o
Cударь, издеваться изволите?
« Ответ #19 : 12 Декабря 2015, 11:20:45 »
Цитата: Sega-dbx от Сегодня в 11:51:55
    Диаметр 350мм
:o :o :o
либо опечатка, либо HI-END ???
« Ответ #20 : 12 Декабря 2015, 11:29:58 »
Имхо, это не энд, это полный энд.
Оффлайн Sega-dbx
« Ответ #21 : 12 Декабря 2015, 11:34:13 »
Вру... 35мм  :)
« Ответ #22 : 12 Декабря 2015, 11:34:42 »
Паяльная станция для того чтобы снять большие электролиты?  ??? Паяльник обычный мощностью 60 Вт для этого нужен. Это же не СМД, а усилитель не мобила.
http://jicon.net/en/products/products.htm
типичная китайская фирмочка. основана в 1985 в 2006 году разорилась и была скуплена фирмой  Jiguang Technology Co. Вобщем конденсаторы из подвала дядюшка Ляо не удивительно что вздулись.
Rubycon
http://www.elitan.ru/price/item9297644
Panasonic/Matsushita Electric Industrial  :v:
http://www.elitan.ru/price/item10975281
35 Dia. x 50mm
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 11:37:10 от TANk »
Оффлайн Sega-dbx
« Ответ #23 : 12 Декабря 2015, 11:37:20 »
Вообще какой смысл четырех контактов ? Чтобы лучше  держалось или как ? Двухконтактные туда можно запилить ?
« Ответ #24 : 12 Декабря 2015, 11:44:55 »
Правильно заданные вопросы уже содержат в себе правильные ответы.
Оффлайн Sega-dbx
« Ответ #25 : 12 Декабря 2015, 12:07:33 »
Тогда имеет смысл сосредоточиться на поиске качественных конденсаторов не обращая внимания на количество ног !? Возникает еще один вопрос , а если параметры будут немного отличаться то в какую сторону это будет наиболее безболезненно, а возможно даже и полезно ?
« Ответ #26 : 12 Декабря 2015, 14:26:57 »
Думаю, что правильнее будет всё же отталкиваться от ранее установленного номинала, т.е. 560мкфх400в. А так, сами понимаете, кашу маслом не испортишь. Макаров вообще 560мкф  за ёмкость не считает, а кому-то и 100мкф достаточно.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 14:30:10 от Вадим Пузанов »
« Ответ #27 : 12 Декабря 2015, 15:19:43 »
Не торопите.
Сперва надо в 560 вляпаться!
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #28 : 12 Декабря 2015, 15:27:56 »
А электролиты там часом не последовательно включены и питание соответствующее ? Постоянно встречаюсь с подобным в промэлектронике при обрыве уравнивающих резисторов.
« Ответ #29 : 12 Декабря 2015, 15:53:09 »
Комментировать схему (см. рис. 5) нет особого смысла, кроме того, что на катоде 6SN7 (та половинка, что работает повторителем) аж 221 V, в то время как предельно допустимое напряжение между накалом и катодом для 6SN7/6Н8С не должно превышать 200 V в амплитуде (у лучших образцов для спецприменения). Конденсаторы фильтра 470 мкФ 400 V при выпрямленном +383 V, оказываются в опасной близости от своего предельного напряжения. Конденсаторы на 450V в случае повторения кем-либо схемы, оказались бы предпочтительнее, хотя они не столь компактны.
16672 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2012, 23:27:25
от Andy13
27982 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2012, 16:56:58
от dent
26 Ответов
26365 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2013, 00:35:26
от Althair
10446 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2015, 09:15:05
от Max13
31 Ответов
21567 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2016, 11:32:56
от blackfire
