Решил открыть новую тему здесь, т. к. усилители типа Хай Энд, каким является "Пирамида", и гитарные усилители типа "Fender" - это две, сильно отличающиеся друг от друга, единицы.
http://guitarwork.ru/electronic/Fender/ Если взглянуть на номенклатуру усилителей Фендер, то можно заметить следующие общие тенденции:
Применяемые лампы в предусилителях - двойные триоды типа 7025 (наш аналог 6н23п), 12АТ7 (6н2п),12аy7 (6н4п), 12ах7 (есс83).
В оконечных каскадах, в зависимости от выходной мощности, лучевые тетроды, или пентоды - 6V6 (6П6С), 6L6GC (6П3С-Е), 5881 (Г807), 6550 (ГУ-50).
В небольшом количестве схем применяется автоматическое смещение выходных ламп. В остальных случаях, подавляющего большинства, применяется схема смещения, с помощью дополнительного источника отрицательного питания управляющих сеток.
Выпрямители анодного питания либо ламповые, либо диодные - примерно пополам.
Большинство усилителей имеет по два входа чувствительностью 5 - 6 мВ.
Один для бас гитары, второй для Normal гитары.
Каждый вход имеет 2 входных джека - либо вы включаете гитару на высокоомный вход (1 МОм), либо на низкоомный вход (68 кОм).
У каждого входа имеются свои регуляторы тембра и громкости, что позволяет микшировать звук от двух гитар в один оконечник.
Пример такого предварительного усилителя можно посмотреть в схеме 15 ваттного усилителя Bassman 6G6.
Стандартными позициями для многих комбиков Фендер, являются также регуляторы Bright (яркость), Presence (присутствие) и вибрато (часто с дополнительным пружинным ревербератором).
Это можно посмотреть в схеме усилителя Bassmen 135 Watt RMS AMP with reverb and vibrato.
Это экспортный вариант усилителя, и в нем применена ультралинейная схема вых. каскада.
Наиболее близким к тому, что я хотел сделать (Пирамида моноблок 200 Вт), является самый мощный усилитель Fender 400PS, мощностью 435 Вт. Его выходной трансформатор имеет 3 обмотки, рассчитанные на отдачу 145 Вт мощности на нагрузку 8 Ом.
Выходной двухтактный каскад содержит по 3 лампы типа ГУ-50 в каждом плече, которые раскачиваются согласующим трансформатором в качестве фазоинвертора, мощностью 6 Вт, работающем в классе А. Это позволяет не бояться при максимальной мощности (перегрузе) достигать сеточных токов у выходных ламп, и складывает спектр звука однотактного усилителя со спектром двухтактного.
Анодное питание усилителя составляет 350 и 700 В. (Кстати, здесь вполне подошла бы схема БП от Пирамиды).
В общем если найти параметры трансформаторов, то можно собрать себе вполне приличный фирменный усилитель для бас гитары.
Буду признателен за любую информацию в этом вопросе.
