Автор Тема: Однотактник на 6С33С  (Прочитано 378842 раз)
Re: Однотактник на 6С33С
« Ответ #570 : 16 Января 2016, 11:47:45 »
На всякий пожарный предусмотрел 10% катодной обмотки.
Триод, это лампа, внутри которой ООС уже имеется, и КО, КП и ОООС для триода, это имхо прямой путь убить звук окончательно.
Утешением будет очень низкий Кг.
и способность одинаково плоско играть все жанры  ;D
Вот Вы знаете, про Кубышку ровно два противоположных мнения. Придется пробовать и крайности, и серединку.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #571 : 16 Января 2016, 11:53:41 »
Имеется в виду псевдотриод (2 сетка на анод) или законнорожденный?
« Ответ #572 : 16 Января 2016, 11:55:45 »
оба два, наверное ;)
« Ответ #573 : 16 Января 2016, 12:55:36 »
Законнорожденный...
http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/tub_02.html
http://www.next-tube.com/articles/Stockman/StockmanRU.pdf
« Ответ #574 : 16 Января 2016, 16:25:56 »
Да, Саша, эти  ссылочки как раз то что надо  :v: особенно первая.
« Последнее редактирование: 16 Января 2016, 16:32:34 от Grey_Sergio »
« Ответ #575 : 16 Января 2016, 17:34:35 »
Вот это спасибо. Знал понаслышке, но чем оперировать - не имел понятия. Получается, ОК с небольшой катодной обмоткой пока побеждает. Осталось понять для себя теперь, чем катодный повторитель от эмиттерного отличается!..
« Ответ #576 : 16 Января 2016, 17:46:00 »
Активным элементом.... ,а так аналоги...
и вот ещё - отсутствием накала...
« Ответ #577 : 16 Января 2016, 18:01:05 »
Что может быть немаловажно, так как ёмкость катод-накал уже критична при летающем катоде.
« Ответ #578 : 16 Января 2016, 18:08:38 »
Ну, не в звуковом оконечном каскаде, полагаю. Тут пробивное роляет, а у стабилизаторной кубышки там все ок.
« Ответ #579 : 16 Января 2016, 18:23:21 »
А паразитный вакуумный диод между накалом и катодом ?
« Ответ #580 : 16 Января 2016, 18:30:55 »
И практически отсутствием тока базы ( сетки ).
« Ответ #581 : 16 Января 2016, 18:41:46 »
это не отличие, а сходство)
« Ответ #582 : 16 Января 2016, 18:51:44 »
Аргумент. Если не прибивать накал к Еа.  :cr:
Ну что, голосование устроить, что ли.
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #583 : 16 Января 2016, 21:38:24 »
  :drink:
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #584 : 16 Января 2016, 21:58:27 »
А ведь покойный АМЛ не мог не знать этого, когда вещал нам о поисках тайного знания Хайэнда...
"Берегитесь ОСвязей" :-X
А ведь они внутре, оказываются, самой лампадки...
« Ответ #585 : 16 Января 2016, 22:49:12 »
Легко запирается через многократно разжеванный делитель (см. хоть статью про джамшут)
« Ответ #586 : 16 Января 2016, 23:08:49 »
Куды?!
« Ответ #587 : 21 Января 2016, 19:00:27 »
Заказал транс почти по спекам Василия, 900ом:4+4ом, но с разбивкой первички на четыре четверти. Попробую в аноде, в КП, разделенную 50/50 и 25% КО.
Паяю стабы анодного, накала и смещения.
Оффлайн igor1969
« Ответ #588 : 09 Февраля 2017, 21:01:21 »
Товарищь, который стал обладателем усилителя в корпусе Прибоя, делал дома ремонт и поставил включенный усилитель на диван,подушка дивана промялась и перекрыла снизу отверстия для конвекции воздуха. Поплавилась родная задняя стенка из пластмассы и нижняя крышка, еще и диван попортился. Вот, надо грамотнее относиться к аппаратуре. Ни одна собакалампа не пострадала!
« Ответ #589 : 21 Июля 2017, 19:45:21 »
Марат хоть бы поделился, какой вариант сделал в итоге?  :-X
Я тут у себя разбирал ламповые завалы потихоньку и хотел было от найденных 5-ти жаб избавиться. А потом что-то подумал, тряпочкой их протёр и... а не сделать ли на них ещё один усилочек?  ???  Да как -нибудь  чтоб "пинком наизнанку", типа КП замутить...  ;)
« Ответ #590 : 21 Июля 2017, 20:07:27 »
Да легко. Только номиналы не вспомню.
Схема камрада suzi, первая лампочка 6п9 триодом, 30мА, автоподпор, в аноде транс 1:1, вторая 6п41с триодом, фикса, 45мА, в аноде транс 1:2 и жаба повторителем, 180мА (могу соврать, забыл). Под катодом транс 10:1.
Чистый Сакума-сенсей.
Половинки жабы выравниваются токами накала, калибровка каждые 100 включений с помощью ардуинки. :) Она вместе с накалами и анодом висит на Еа, так что уарт пришлось оптроном развязать.
« Ответ #591 : 21 Июля 2017, 23:01:05 »
Марат,  а всё-таки, почему катодный повторитель? Так сильно нужно было низкое выходное сопротивление или чисто субъективно по звучанию? Ты же для Кости с сундука его делал и ему вроде как при его многоампинге весь диапазон был не нужен?
« Ответ #592 : 21 Июля 2017, 23:17:37 »
У него как раз на нижний мид работает, нужна уверенная прокачка. Я гонял усь с несколькими парами АС, включая свои домашние Динаудио БМ6, и проседания сигнала на свой медвежий ух не обнаружил.
Даже похвалили люди, не последние в аудио, сказав, что это один из лучших новодельных усилков. Я аж на попу присел с такого комплимента.
А! Забыл сказать, что собственно 33-я была условием спора.  :laugh:
Шумилов мне выкатил, что на Жабе нельзя сделать звучащий усь. Я вот сделал. В аноде транс звучал не так хорошо.
« Ответ #593 : 21 Июля 2017, 23:22:54 »
Т.е. он на полный диапазон нормально работал? В смысле делался не именно для мида?
« Ответ #594 : 21 Июля 2017, 23:44:43 »
Совершенно верно. Может и повторю чисто для себя, звук понравился.
« Ответ #595 : 22 Июля 2017, 11:08:37 »
У меня вот крутится "вокруг мозгов" идея, а не попробовать ли с ними "эсэрпэпу" на выход. Всё-таки идея избавитья от большого тока подмагничивания в выходном трансе манит и зовёт.
« Ответ #596 : 22 Июля 2017, 13:23:19 »
У жабы разлет между половинками процентов 30 как нефиг делать. Меж баллонами вообще страшно представить. Если это не помеха - пурква бы и не па?
« Ответ #597 : 22 Июля 2017, 14:04:24 »
Марат у меня тут такое мнение по этому вопросу: Я бы не рассматривал эту лампу как два запараллеленных триода. Да, две половинки катода есть. никуда не деться от этого.  Но, как раз разброс между половинками внутри одного баллона вызван скорее всего именно несимметричностью половинок накала. Не нужно их наверное параллельно включать. Лучше по моему вообще условно забыть про это и включать два накала последовательно на 12вольт, я помню по началу их эксплуатировал именно при параллельном включении нитей, потом изменил своё мнение.  А вот управляющая сетка одна. Да и анод из двух половин, это всё-таки НЕ два анода. Такая же конструкция анода по сути у 6П9, 6Э5П и у очень большого количества ламп(про 2А3 и её клоны уже молчу) Но никто их не пробует ведь сравнивать с половинкой накала?И тут думаю не следует. Всё-таки нужно жабу как одно целое воспринимать.  :)
Про разброс между экземплярами согласен. Хотя , помню когда занимался с этой лампой, во время моды 2005-2007гг. на Аудиопортале, то у имеющихся на тот момент у меня ламп не было каких-то таких сильных разбросов. В 20% укладывались. И кочегарил их при 200в на аноде с током 300мА, т.е. на пределе. С катодным смещением правда...
Общая дубовость звучания у неё конечно присутствует(с нагрузкой в аноде) и усугубляется это явление с увеличением нагрузки выше 600-800ом. Драйвер нужен живенький и весёленький(без пентода трудновато её оживить).
Но в катодном повторителе я их не слушал и никогда не делал. Потому и интерес, что может всё меняется до неузнаваемости?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2017, 14:11:31 от U.L.F. »
« Ответ #598 : 22 Июля 2017, 17:03:19 »
« Ответ #599 : 22 Июля 2017, 17:36:33 »
Подход деда http://www.hifinews.ru/article/details/7110.htm
А схема то где? Я помню  давно когда-то пробовал макетить схему из "Практики" с каскодом из 6Н24П на входе. Играло как-то... никак. Потом слышал, что вроде в Практике неправильная схема была и выходной каскад должен был иметь нагрузку в катоде(КП).
90 Ответов
70324 Просмотров
208 Ответов
167542 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
24 Ответов
29462 Просмотров
от L0ki
160 Ответов
101320 Просмотров
Последний ответ 23 Августа 2014, 08:02:34
от Galogen
6136 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2020, 13:24:07
от yury
