Трансформаторы => Аудиотрансформаторы => Тема начата: W.GARIK от 08 Июня 2015, 20:05:20
доброго времени суток всем!
приобрел тут по случаю два комплекта трансформаторов от моноблоков beag AEX 251
работали в этой схеме(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
подскажите а можно все это подружить вот с такими лампами(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
это аналог нашей ГУ50.
если кто сталкивался с продукцией от "BEAG" подскажите пожалуйста.
У меня были такие усилители.
3к5 / 16 Ом.
у выходных там два выхода- S-земля. T-U-8 ом. и D-16 ом
плохо что данных в сети по этим трансформаторам нет :d_know:
Насколько помню у ЕЛ34 внутреннее сопротивление раза в два меньше. Поэтому для ГУ-50 этот трансформатор пойдет, если на выход 8 ом подключить 16-Омную нагрузку.
По дадаташиту на ГУ-50 LS50 SRS552 в пентодном включении рекомендуют 5-6 кОм нагрузку в зависимости от режима.
Зато есть сами трансформаторы. Измеряем Ктр, индуктивность первички. Этого будет уже достаточно чтобы решить куда и как их применить.
Если внимательно посмотреть на панельку подключения то можно увидеть и диаметр провода, которым сделаны обмотки.
А если между железом и катушкой не разбирая протолкнуть 5-10 витков и первичку воткнуть в розетку, то тогда можно будет достаточно точно узнать и количество витков в обмотках.
только колонки у меня 8 ом-ные. может как ни будь ПЕРЕКОММУТИРОВАТЬ обмотки?
УЖЕ. вот что получилось
Ктр=23.1-8ом 15.1-16ом
ток ХХ=9ма
77.84Гн
хотя могу ошибаться (чайник еще пока)
Ктр=23.1-8ом
~4.5 кОм Raa получается. Пожалуй можно ничего не придумывая дружить эти трансформаторы с ГУ-50
а это как считается? (~4.5 кОм Raa получается. )
Сопротивление нагрузки умножаем на квадрат Ктр.
8 * (220/9.5)^2=4290 Это для абсолютно идеального сферического трансформатора в вакууме.
Трансформатор у нас вполне себе реальный, поэтому к этой цифре прибавим активное сопротивление первичек и умноженное на квадрат Ктр активное сопротивление вторички
4290+45+48+0.2*23.5^2=4490 Ом.
во как :%):
спасибо . нужно в свой блокнотик записать.
и еще.
я так думаю что один силовик два канала не вытянет? :srr:
Находил биговские трансформаторы на польском сайте.
а нет ссылки.??
По моему Fonar называется, там большая схемотека.
