Начинающим и не только... => Теория => Тема начата: kompstar от 21 Апреля 2019, 07:13:27
Всем здравствуйте.Давно хотел собрать данный клон PASS A3.На плате нет ни одной регулировки.Вопрос-как можно немного уменьшить ток покоя выходных транзисторов (это если не будет хватать площади радиаторов)?Заранее всем благодарен.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Крути рез. 1 туда-сюда.
Если не хватит - крути рез. 28.
Я бы в сторону R2,R5 посмотрел ;-[
верхняя часть схемы это стабилизатор тока, по идее , он определяет ток выходного каскада
А мне почему то кажется, что ток генератора тока задаёт падение напряжения на R11.
А со звёздочкой R3 :D
Но он вроде по переменке...
Цепь с R3 - это скорее всего плавный пуск.
Все верно, только вместе с R11 нужно менять R10, R30, R31 (по феншую)
R3-регулировка тока покоя...
http://www.kk-pcb.com/amps.html
В инструкции написано: При правильной сварке настройка не требуется :laugh: Это же Алеф. Он греется как чёрт :D
Поэтому и хочу,на всякий случай,попробовать уменьшить ток покоя.корпус практически готов.Осталось купить сам кит.Может и не понадобится.Радиатор на один канал весит около 2,5 кг.Изначально делался под JLH 2003,но хочется чего-то нового.
Интересно как такое может быть, если эта цепь по постоянке разорвана С3 ???
Сергей, а про какую инструкцию речь? По твоей ссылке несколько файлов. И кстати схема там такая
http://www.kk-pcb.com/aleph-3.html
по ней R3 соединён с базой Q4, в таком случае может быть и так.
kompstar, Посмотри на плате как R3 включен.
Вот тут делали этот усилок....
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?page=3&t=57040
R19 регулирует ток покоя. Я увеличил поминал почти до 100К. Постоянку тоже можно до нуля закрутить подстроив сорс резистор Q3(по памяти не помню какой номер). А какой чувствительности АС? У меня слышимый фон на 10см обычно при земле в воздухе (89дб АС)
Там по схеме этот резистор вроде R19 и соединён с базой Q5. Всё верно тогда.
Для уменьшения тока, уменьшаем резистор
Всем спасибо.Будем покупать.
Сергей, проштудируй инфу по питанию к этим усилителям!
Поставлю двойной RC фильтр,3 ёмкости по 10000 в плечо.Есть опыт с JLH.
Не выйдет-вставлю опять JLH 2003.Но попытаю.
Всем здравствуйте.Закончил этот проект,прекрасный звук.Греется не более 55 градусов,ток покоя около 750 мА.Общее потребление одного канала около 1,5 А.
Теперь вопрос-доделываю новый корпус (радиаторы поменьше),возможно ли сделать меньше ток покоя (150-200 мА),соответственно поднять напряжение питания.Как это отразится на звучании?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Это новый корпус.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
