Автор Тема: Нужна помощь в ремонте. Вопрос в выходном каскаде  (Прочитано 11857 раз)
Оффлайн prince
Привет всем. Принесли усилитель трансляционный починить, эт у которого на выходе транс еще стоит. Вроде бы все понятно, но есть одно но- не могу понять как работает выходной каскад. Вот срисовал кусок схемы.
Смущает то, что выход на землю идет, к тому же питание выходного каскада +100 вольт без средней точки(!) Относительно земли одно плечо усилителя перекошено почти на 10 вольт, минусовое меньше.
Что за схемотехника такая, может кто сталкивался и прояснит как же он работает?
Спасибо.
Update, 13.11.2020
Нарисовал в программе
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 00:02:11 от MetalHeart »
Оффлайн Станислав
  • Стас
Вывод в правом нижнем углу, подписанный "100 V" точно так подключен? Или это не питание? Если его не принимать во внимание, то, вроде понятно. От плюса - выходной транзистор - резистор 0,27 Ом - выходной трансформатор - резистор 0,27 Ом - второй выходной транзистор.
Средняя точка, точнее, симметричность выходного каскада может устанавливаться ранее показанного куска, связь транзисторов по постоянному току есть.
а вывод "com" точно заземлен? Ерунда какая-то получается...
100в это не питание, а выход линейный. обычно 120в. Средней точки нет. Питание вольт 12--24.
Получается на выходе автотрансформатор?
На выходе автотрансформатор.
Оффлайн prince
Спасибо, что откликнулись. Отвечаю, а то немного сумбурно описал.
подписанный "100 V"
Это выход согласующего автотрансформатора. У него три выхода, низкоомный с нагрузкой от 4 до 16 Ом и два высокоомных, для трансляции в линию 70 и 100 вольт соответственно, 70 получают делением 100 вольт.
В том и дело, сидит проводом с клеммой на земле.
Да, так и есть. TANk, спасибо за ответ.
В общем много разных попадалось, но тут пришлось вникать и пока не пойму как он сидя средней точкой на земле поет? У меня их два, один рабочий, второй паханый-перепаханный, транзисторы Sanken заказаны, надеюсь приедут не подделка..  Все замеры делал на рабочем.
Есть сомнения какие пишите, я проверю.
Стесняюсь, но спрошу. "Земля" = 0 источника питания? Или корпус? Или ... ?
Если питание выходного каскада плавающее, то все верно. Должен же он чем-то за землю зацепиться
БП не видно. Может там ноль не гальванический, а виртуальный...
Об том и речь...
Оффлайн prince
Сейчас дополню рисунок.
В данном случае это корпус и ноль источника питающего усилитель напряжения УНЧ, она же на входе усилителя. Выходной каскад запитан виртуальной землей, получается на диодах сделана..
« Последнее редактирование: 29 Октября 2020, 20:23:59 от prince »
Владимир, по последней картинке, справа налево.
Плюсы и минусы конденсаторов, которые последовательно, уменьшают ёмкость.
Если схема срисована корректно -- пожалуйста, укажИте напряжения хотя бы на обмотках, фабричные обозначенные напряжения конденсаторов (это когда навскидку 100 uF 25 V).
Или...
 Все остальное от лешего. И два моста тоже
Ладно.
Давайте идти от ТЗ (возможно, не в усилителе проблема).
Что не так на объекте?
Непонятно зачем два моста. А землю и выход можно и местами поменять. Понятней будет.
Понятней в смысле как работает
Оффлайн prince
на обмотках
На трансформаторе указано две обмотки по 85 вольт, на конденсаторах было 100 вольт, сами конденсаторы сейчас точно не скажу напряжение, вольт 80 кажется было написано, 10000uFх80v х4штуки. Он на работе, а я сегодня не пошел, у меня ДР.
Объект работает, но мне предстоит восстанавливать точно такой же и нарисовав выходной каскад ввел меня в замешательство. Не чего похожего я не видел и, как выясняется, здесь тоже.
Два моста сделаны для надежности, стоят два корпуса типа KBPC, транс торроид,  кнопка на включение запараллелены обе группы. Предохранитель только сетевой, выпрямители стоят без них, почему не знаю, так задумано.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2020, 20:04:20 от prince »
Володя, поздравляю!
Предлагаю решать вопросы по мере поступления.
Объект работает -- хорошо.
Чьл не так на "точно таком"?
Оффлайн prince
Спасибо, Рубен.  :drink:
На сгоревшем усилителе отсутствует часть деталей, в основном это касается выходного каскада, нет резисторов, транзисторов, выпаяны диоды и тд. Вся плата забрызгана припоем при удалении деталей, видимо пользовались методом выдувания горячего припоя, чистить все буду и ждать когда придут транзисторы и сопротивления.
Аха, +/- понятно.
Конденсаторы по питанию, что нарисованы программно -- там повнимательнее, вроде некоторых соединений не хватает (но это не точно)
Оффлайн prince
Сегодня на исправном усилителе решил глянуть выход... Не, там все норм, сигнал на выходе есть и симметрия, но после решил глянуть на транзисторах и увидел, напротив не увидел то, чего хотел... Верхнее плечо работает в классе А? НА базе полный сигнал, а не половина, а нижнее плечо молчит, там нет не чего.... Я в шоке. Может кто поможет понять, что за зверь такой, как ему 1000 ватт выдать в классе А? При питания 100 вольт выходного каскада на 4 Ома? Усь такой- T-61000 (ITC ESCORT)
Что-то не так. Серийный трансляционник в классе А?  :o
Оффлайн prince
Сам в ужасе. Буду рисовать, может хоть прояснится.
Оффлайн prince
Пришли транзисторы, сравнил с даташитом и сомневаюсь, настоящие или нет?
Сказано, что для транзисторов с буквой Y усиление не менее 50, а тут 30 у n-p-n. Как быть, ставить эти или искать другие?  Выпаянные оставшиеся в живых показывают так же, родные они или нет уже не узнать.
Оффлайн aleksandrtmb
Пришли транзисторы, ....настоящие или нет?
Есть подозрение по фото, что выводы восстановленные..., подложка магнитится и как должно быть у оригинала?
Оффлайн prince
Как так, припаяны или ?? :o
На  магнит не реагируют не подложка не ножки, как у оригинала точно не знаю, наверное так же.
а при каком токе такое усиление, у тебя в тестере 0,27мА, что даже для маломощного маловато ;D, замерь хотя ба на 100 мА, а лучше на 100 и на 1А
Оффлайн prince
Марат, спасибо, я то сразу и не приметил. Показометр чего-то сам показывает, может с прошивкой чего надо выяснить- в отпуске был его кондером шарахнули пришлось восстанавливать и это первые измерения после ремонта.
Показометр для слаботочки только да для кондеров, мощные транзисторы им не меряют.
Оффлайн prince
В тоже время p-n-p транзисторы он показал правильно. Измерил КУ n-p-n на коленке получил 83 при токе 0.1А и 133 при токе 1А. Уже похоже (Y(90to180))...
30 Ответов
34302 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2012, 10:03:39
от Alexander
5416 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2013, 13:44:57
от Qbiq
26 Ответов
26384 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2013, 00:35:26
от Althair
15 Ответов
9385 Просмотров
Последний ответ 20 Октября 2019, 16:04:19
от IronYorick
2277 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2020, 18:48:59
от MetalHeart
