Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: debian от 24 Декабря 2013, 23:20:22
Название: УМЗЧ ВВ Сухова версия 2001
Отправлено: debian от 24 Декабря 2013, 23:20:22
Кто собирал, лушал
Как вам сиё твоерние?
Я мучал еще схему с журнала радио
первая попытка сборки была еще в 10 классе, ну тогда все это дело сгорело не прийдя в сознание
Спустя некоторое время были еще попытки в итоге уже на 4 курсе института плата запела...
Сейчас на полке лежит один канал на "современной элементной базе"
Но руки так и не дошли припаять к нему выходники и включить
Это еще ждет своей участи :)
(http://forum.norma4.net.ua/attachments/radioamatorstvo/200953d1358296963-radiolyubitelu-konstruktor-imag0106.jpg)
(http://forum.norma4.net.ua/attachments/radioamatorstvo/200027d1357423746-radiolyubitelu-konstruktor-imag0090.jpg)
Название: Re: УМЗЧ ВВ Сухорва версия 2001
Отправлено: drummer от 25 Декабря 2013, 05:33:09
Вариант 89года (сборка 90-91) работает по сей день. Ёмкости фильтра 2х10000 на канал при мощности 2х100. Ни единой детали не подбирал.
Название: Re: УМЗЧ ВВ Сухова версия 2001
Отправлено: Viktor D от 25 Декабря 2013, 07:38:51
У меня тоже был такой, недавно разобрал - старая элементная база. Работал хорошо.
Отправлено: 4ess от 25 Декабря 2013, 21:30:34
У друга усилитель собранный в 1990 г., детали подобраны, токи как на схеме. Звучит очень неплохо. Особенно на басах впечатляет движение диффузора динамика.
Отправлено: cu6apum от 25 Декабря 2013, 22:59:43
Хм. Собрать, что ли. Две платы (самый первый вариант, еще под баночный 140УД7) лежат с первого курса в загашнике. Только трансы пролюбил при многочисленных переездах... жаль.
Отчего-то его звучание очень хают на форумах.
Отправлено: debian от 25 Декабря 2013, 23:08:24
Говорят лучше ламп играет
хотя черт его знает
Я хотел собрать 5канальный усилитель в машину, а предусилитель для него на лампах сварганить
Ну эти хотения уже большегода длятся
Дорого выходит
5 каналов + Источник питания затянет солидно
корпус и прочее, по стоимости выйдет как топовый кенвуд или пионер автомобильный
 :-X
Мне только одно непонятно
Нафига там компенсатор сопротивления проводов ?
Отправлено: Viktor D от 25 Декабря 2013, 23:28:24
а какой смысл безнего этот усилитель собирать?
Отправлено: debian от 25 Декабря 2013, 23:31:44
Ну как я понял компенсатор предназначен, для того, чтобы коректировать усиление таким образом
чтобы сигнал был на колонке таким же как на клемной колонке усилителя?
Разве с проводами все так плохо?
в этом аспекте я с теорией не очень хорошо знаком
Если растолкуете буду благодарен
Отправлено: cu6apum от 25 Декабря 2013, 23:33:26
С проводами ДЕЙСТВИТЕЛЬНО все так плохо. Предприимчивые барыги делают на них миллионы евр чистыми в год. А тут - любой шнурок, хоть от советского чайника.
Отправлено: debian от 25 Декабря 2013, 23:35:03
Ладно
Можно математикой или теорией
Ато я так плохо воспринимаю  :)
Отправлено: 4ess от 26 Декабря 2013, 10:59:48
Это главная фишка усилителя!
Хуже, чем можно предположить. Лично проверял работоспособность этой компенсации. На выход была подключена резистивная нагрузка на одиночных проводах 1мм кв. длиной 15-20 см - гармоники как по описанию (тысячные и десятитысячные). Та же нагрузка на 2-х метровом сетевом проводе Кни - 0,2%!!!
Лучше 2013 года. Мне кажется там уже схема доведена до "кондиции".
Отправлено: hippo64 от 26 Декабря 2013, 11:41:47
Имхо, это однозначно говорит о качестве схемотехники. Создать себе трудности и потом их героически преодолевать.
Мнение основано на практике.
Отправлено: cu6apum от 26 Декабря 2013, 11:54:33
Вы, я полагаю, на soundex.ru никогда не были.  :laugh: За год - 41787 постов на тему выбора акустических шнурков...
И ведь правда - на разных шнурках 90% фирменных изделий дают разницу в звуке...
Отправлено: 4ess от 26 Декабря 2013, 12:23:06
Не совсем понял: как схемотехника влияет на длину шнура?
Отправлено: cu6apum от 26 Декабря 2013, 12:29:39
Так и влияет.
Шнур, как и АС, находится за пределами ООС уся (если это не суховик) и вся гадость, садящаяся на его импедансе, будет в ушах. А импеданс шнурка всего на порядок ниже, чем нижний импеданс самих колонок. Это раз.
И два. Если усь спроектирован косо, вся гадость, пойманная шнурком как колебательным контуром, как раз прилетает на конец ООС, при этом многие дорогущие промышленные усилки начинают подсвистывать на 400кГц - 40мГц, что добавляет лулзов в прослушивание. Если поменять шнурок на золотой со стразиками, этот эффект может уйти. Поэтому барыги немилосердно разводят шнуркодрочеров на страшные тыщи.
Отправлено: 4ess от 26 Декабря 2013, 14:35:04
Есть подозрение, что не совсем это имелось в виду.
Отправлено: hippo64 от 26 Декабря 2013, 14:45:49
Практически это самое. Грамотный усилитель в выкобеняже не нуждается, услышать кабель, что по входу, что по выходу могут единичные люди с уникальнейшим слухом, по словам С.Д. Батя, таких в Москве, к примеру, не более 3-5 человек. Причем скомпенсировать разницу очень просто.
Сухова сам не делал, слушал, сравнивать звук с лампами вообще некорректно, имхо. Не изменю своего мнения, источник дает близкое к ста процентам влияние на звук. Хорошая запись - залог хорошего звука.
Отправлено: cu6apum от 26 Декабря 2013, 14:49:56
Ух, ну Вы загнули. Это называется - сытый конному не пеший, если я ничего не путаю.
Пару лет как возобновил свое хобби - строить систему для дома. Из перебранного за это время десятка дорогих, дорогущих и недорогих усилков (на одном и том же источнике и одних АС) звучали  три - Меракус, Ваш  ЧХ и один ламповый самодел. Статистика удручающая.
Отправлено: debian от 26 Декабря 2013, 14:58:36
Так выходит компенсатор - это еще одна петля ОС?
Кароче в идеале собирать усилитель прямо на НЧ динамике  ;D
Отправлено: hippo64 от 26 Декабря 2013, 14:59:20
1. Я один и не трехголовый, поэтому "Вы" неуместно
2. Холодильник не мой, это абсолютно типовая схема из учебника
3. Звучит, да, на всём по разному, но, качественный источник просачивается чере всё, это если о звуке. Если о музыке, достаточно нот.
ПыСы
Окончание п.3 ко мне не относится. Медведь, сцуко. Гад он, падла и еблан.
Не, Борь, идеал пойти на живой звук  ;)
Отправлено: debian от 26 Декабря 2013, 15:04:23
debian,
 ;D ;D ;D
Да, я бы не против на ту же Металлику сходить
Они с оркестром классно играют  :v:
Кстати, если кому надо, у меня есть печатка УМЗЧ ВВ 2001 года в 2006 пикаде
Я ее сцуко 2 недели выводил по картинкам и тому, что удалось сконвертитьвать из 4.5 пикада...
Поделюсь безвозмездно с одним условием - чтобы сделали усилитель  ;D
Отправлено: cu6apum от 26 Декабря 2013, 15:14:15
Называется - активная акустика. В пределе - студийные мониторы, а-ля Dynaudio Air.
Это уже ни хренища не бездвоздмездно, а очень даже возмездно.
Всяко. Но же хочется честного воспроизведения. Я аж перестал на хыендные выставки ходить: абыдн, даа, что со звуком творят ради наживы....
Отправлено: debian от 26 Декабря 2013, 15:17:27
Я имел ввиду, чтобы с этого был толк
Мне делать ничего ненадо, я как бы и сам могу  ;)
Отправлено: cu6apum от 26 Декабря 2013, 15:19:25
А. Нутк можно тогда положить файл на форум: кому-то точно пригодится.
Отправлено: debian от 26 Декабря 2013, 15:25:07
Ага, вот
Отправлено: cu6apum от 26 Декабря 2013, 16:17:33
Эге ж его усложнило с 89-го. Спасибо! Вдруг будет желание слепить.
Отправлено: 4ess от 18 Января 2014, 17:43:51
Ещё один взгляд на тему: http://www.radioimho.ru/index.php?topic=250.0
Отправлено: SixtySeven от 18 Января 2014, 18:20:49
Новый не слыхал,а старый (89-го) был. В сравнении с кводом 405-ым(версии на русских деталях),Сухов просрал очень явно, и был продан без сожалений.
Идея компенсатора сопр.проводов,-(по моему мнению) полнейший бред.
Отправлено: Slava от 18 Января 2014, 18:37:53
Напомнило мне тупой эксперимент. Меряю сопротивление куска провода 0.5 ома меняю полярность 0.3 ома. Догадайтесь с одного раза почему. А чем меряете то КНИ? Не показометром ли? Компом то есть.
Отправлено: lgedmitry от 18 Января 2014, 19:16:05
Асланыч, а какой Кводоклон имееется в виду, этот: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fradiostorage.net%2Fuploads%2FImage%2Fschemes%2FAmplifiers%2Fampl-36.png&pos=2&rpt=simage&lr=10839&noreask=1&source=wiz ?
Отправлено: SixtySeven от 18 Января 2014, 19:25:28
Да,Сергей,это тот самый.
Отправлено: Artem от 28 Марта 2018, 13:34:30
В навигации по этим морям есть много гитик. Какой кабель имеется в виду?
Для междублочника играет рояль уравновешивающий ток от одного трансформатора до другого по землям, и падение этого тока на сопротивлении земляного провода междублочника. Нифига с этим током всерьёз не сделать: он будет, будет и падение напряжения. Единственная фирма в мире, которая показала красивое неистерическое (ценами на кабель, золотом, серебром и заклинаниями вуду) решение проблемы в одном из предварительных усилителей - это "Onkyo":
(https://b.radikal.ru/b25/1803/89/a2e4aa5f7fa1t.jpg) (https://b.radikal.ru/b25/1803/89/a2e4aa5f7fa1.gif)
Здесь У1 - это напряжение наводок, падающее на сопротивлении верхнего, сигнального кабеля, а У2 - точно такое же напряжение помех, падающее на нижнем, измерительном кабеле. Теперь усиливаем это напряжение ОУ Q521 и вычитаем из полезного сигнала в усилителе подачей через R559. Принцип точно такой же, как в компенсаторе УМ ВВ.
Для кабеля АС нелинейно сопротивление нагрузки, динамика. На полностью линейном сопротивлении кабеля падает нелинейное напряжение от протекания нелинейного тока нагрузки,
(https://a.radikal.ru/a13/1803/cf/a788460639c6.png) (https://radikal.ru)
чем прибавляет кучу искажений в звуке и вынуждает минимизировать сопротивление кабеля весьма йопнутыми странными, но логичными методами - утолщать кабель до всех мыслимых и немыслимых пределов.
(https://c.radikal.ru/c35/1803/a0/c2e4389b153a.jpg) (https://radikal.ru)
(https://c.radikal.ru/c04/1803/ed/1836da2ada03.jpg) (https://radikal.ru)
(https://d.radikal.ru/d35/1803/ca/47c7d867193a.jpg) (https://radikal.ru)
От всего этого эпатажа спасает один ОУ и три резистора.
Отправлено: cu6apum от 28 Марта 2018, 17:42:45
Есть айне кляйне проблеммь. Только не подумайте внезапу, что я ударился в кабельные шизотерики, но... полосы усилителя ошибки на ОУ и особенно выходного каскада не хватит усилить и подать в линию тот срач, который любое кабло ловит в современном забитом сотовой и вайфайной связью мире. Искажения принимающей стороны обусловлены в основном ими, а не падениями напруги. Поэтому от таких сложных для юзера систем фирмачи и ушли: неэффективно. Зато расцвело сонмище шнуркодилеров, не обуешь не продашь.
Отправлено: Artem от 28 Марта 2018, 20:24:28
Вопрос правильный. Помех на кабель наседает много, в очень широкой полосе частот.
Но все они подчиняются простому правилу:
их напряжение падает по закону 1/f: чем высокочастотнее, тем меньше,
магнитная наводка не может быть больше, чем падение напряжения от протекания искажённого тока говорителя.
На минуточку, тока там амперы, и напряжение одной грязи на проводах при 0,2% искажений - 80 мВ. Такого напряжения даже сотовый телефон не даст: многометровый кабель АС, как антенна, неэффективен на дециметровых длинах волн работы телефона. Тупо наводка укладывается в кабеле несколько раз и компенсируетсама себя, эффективно на приём работает только нескомпенсированный кусок кабеля длиной менее длины волны.
Цепь Цобеля-Буше на выходе усилителя, а также катушка выходного фильтра должны защищать усилитель от попадания помех сотового телефона и прочих ВЧ-радионаводок в цепи ООС усилителя. Иначе это приведёт к перегрузке УН. На схеме видно, что ООС2 на ВЧ замкнута локальным контуром на выход УМ через С43. ФНЧ R71С43 срезает сигналы с частотами выше сотни кГц, чудом пробравшиеся от кабеля АС через выходной ФНЧ R70L1.
Полоса рабочих частот компенсатора равна 25 кГц и ограничена цепью R11C4:
(https://a.radikal.ru/a02/1803/0d/ecd003f37f45t.jpg) (https://a.radikal.ru/a02/1803/0d/ecd003f37f45.gif)
и работает только против "осадка" низкочастотных искажений на кабеле АС. Поэтому ВЧ-наводки не проникают в цепь главной ООС по проводам компенсатора.
