Голосование
Какой вариант выбрать?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Автор Тема: Какой дизайн лицевой панели выбрать?  (Прочитано 56626 раз)
Помогите плиз незамыленным взглядом. Какой вариант выбрать (нумерация сверху вниз)? Можно проголосовать за 2 варианта, если необходимо.
Либо еще предложения? - могу добавить вариантов
Крутилка (справа) будет выступающая ручка, а то не совсем понятно по картинке.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 20:46:26 от MetalHeart »
Оффлайн aleyer
  • Леша
Re: Какой дизайн лицевой панели выбрать?
« Ответ #1 : 17 Ноября 2015, 20:43:48 »
Для наглядности добавить бы все вспомогательные линии а-ля золотое сечение. Смотрю и возникает ощущение, что что-то не так. Но проголосовал за 5. Хотя если бы был вариант как 1, только где кнопка тоже на уровне экрана - проголосовал бы за него. А по центру все поместить не получится?
« Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 20:44:58 »
Из предложеных первый, но вообще в принципе мне не нравятся панели с какими либо экранами.
« Ответ #3 : 17 Ноября 2015, 20:49:44 »
Ну да, был такой. Но я убрал. Показалось что все слишком тесно на одной линии, а внизу пустота..
Да, у меня они есть. Но для оценки сделал без, чтобы не отвлекали :)
В смысле под экраном?
« Ответ #4 : 17 Ноября 2015, 20:50:03 »
В сечениях я непонимаю. Проголосовал за 4. И я не одинок, похоже. Имхо, крутилки должны лежать на одной воображаемой горизонтали. И не быть очень высоко. Хотя, наверное, можно повыше, если телевизор пониже. Но не уверен, что будет лучше.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #5 : 17 Ноября 2015, 20:51:19 »
Мне второй понравился.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2015, 20:52:46 »
Ну как-то непринципиально. У меня и источник с экраном (без него там никак), а этот корпус очень похоже засчет экрана выглядит.
Предыдущий вариант (с фрезерованной вертикальной полосой) не очень подходит именно потому что в источнике горизонтальная полоса (экран).
« Ответ #7 : 17 Ноября 2015, 20:59:54 »
На мой вкус,чем меньше симметрии,тем лучше.
« Ответ #8 : 17 Ноября 2015, 21:08:18 »
А как тебе вариант ручки внизу под экраном и включение нажатием на эту ручку?  ;-[
Онлайн drummer
« Ответ #9 : 17 Ноября 2015, 21:11:28 »
Кнопку сделать такого же размера, как крутилка. Получится стандартный ресиверский вид, неоригинальный, но симметричный.  Попробуй нарисовать
Оффлайн jank5
« Ответ #10 : 17 Ноября 2015, 21:56:34 »
« Ответ #11 : 17 Ноября 2015, 22:07:44 »
Не буду, пожалуй, отдельной ветки заводить ;)
Есть вот такая панель. И индикатор. Думаю фрезернуть под него дыру на месте кнопки. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И совершенно не знаю, куда тогда девать кнопку :d_know: Иль, может, сюда метод Олега просится? ;-[
« Ответ #12 : 17 Ноября 2015, 22:31:21 »
lgedmitry,
Не понятно где верх, где низ...ну понятно, но не на стопроцентов.
MetalHeart,
Денис, извини, но этот корпус полное Г.
Перед полное Г.
Тот был круче во всех планах.
Не голосовал низачто, считаю это недоразумением.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 22:34:46 от dimonos »
« Ответ #13 : 17 Ноября 2015, 22:46:22 »
lgedmitry,
Это всё злобный ондроид картинки разворачивает
Планировалось, что ручка снизу, телевизор - над ней. Можно и наоборот - крепёжные дырки панели симметричны.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #14 : 17 Ноября 2015, 22:51:11 »
Cambridge Audio Azur 840E посмотри, очень похож
« Ответ #15 : 17 Ноября 2015, 23:14:59 »
Добавил еще вариантов. Свой голос можно изменить. (Можно отметить до 3 вариантов)
MetalHeart,
Перед полное Г.
Дмитрий, для того этот опрос и есть - для критики.
не знаю, может это результат моей обработки фотки  :d_know:
Оригинал вот:
http://ru.aliexpress.com/store/product/GaoWen-front-panel-430-X-150-power-amplifier-aluminum-chassis-aluminum-enclosure/331129_2027335982.html
 А вообще это ремейк на Goldmund http://www.goldmund.com/en/products
Источник у меня такой>
Потому я и выбрал этот корпус. Т.к. по цвету, оформлению и структуре поверхности он вроде бы ближе.
Олег, так точно и не понял что ты имел ввиду. Попытался изобразить на картинке 7. А по центру не получится - там углубление под шильдик.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 09:01:28 от MetalHeart »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #16 : 17 Ноября 2015, 23:54:09 »
Может есть смысл выдержать в стиле ONKYO, для комплекта.
« Ответ #17 : 17 Ноября 2015, 23:57:36 »
По мне, так там места нет для дисплея. Т.е. под сомнением. Между ручкой и индикатором останется мало места, некрасиво.
Нужно все рисовать в нат. величину и искать решение. Или отказаться от индикатора. Или какой то нестандарт но гармоничный.
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #18 : 18 Ноября 2015, 00:00:21 »
А может забабахать сенсорную панель для регулировки громкости и включения? Типа в нижней части провести слева направо - увеличить громкость и обратно (типа
такого
). А сверху в углу где-то область для включения. И подсветить это все индикацией.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 00:12:24 от aleyer »
« Ответ #19 : 18 Ноября 2015, 00:03:45 »
Оригинал вот:
Нет, Денис мне не нравится. Попахивает дремучестью.
Чтобы комплект смотрелся стильно, не обязательно усилитель должен повторять дизайн источника.
А этот корпус уже по форме окантовки краев не подходит.
« Ответ #20 : 18 Ноября 2015, 01:23:38 »
Вставлю свои пять юаней: корпус реально не айс.
Мое ИМХО: Дисплей долой, либо строго выдержать ВСЕ пропорции (по размещению и размерам) от источника. Иначе получается трэш, угар, и содомия.
« Ответ #21 : 18 Ноября 2015, 07:16:50 »
И хотелось бы понять, зачем Денис перевернул картинку с алиэкспресс
вверх ногами? А, Денис? Там же дисплей внизу...
Не было б там канавок этих вертикальных....
А если подумать насчнет вот этого?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 08:10:13 от dimonos »
« Ответ #22 : 18 Ноября 2015, 08:19:44 »
Вот что я имел в виду  ;D Правда потребуется еще собрать схемку квазисенсорного выключателя на поляризованном реле т.к. микропереключатель не имеет фиксации. Пружины можно использовать от авторучек. Пластины такие я могу вырезать.
« Ответ #23 : 18 Ноября 2015, 08:41:55 »
Олег, ручка перекашиваться будет.
Можно просто взять переменник с нажатием . Такие есть.
« Ответ #24 : 18 Ноября 2015, 08:48:18 »
MetalHeart, я выбрал 2 и 4, хотя они суть одно. Но корпус - да, на любителя  ;-[
lgedmitry, я бы попробовал вот так (или зеркально):
Естественно, поправить и подровнять...
« Ответ #25 : 18 Ноября 2015, 08:58:07 »
А вот это - мысль, Дмитрий! :v:
« Ответ #26 : 18 Ноября 2015, 09:06:15 »
Тоже думал, что это единственный вариант, что бы хотя бы слишком тесно не было. Только кнопка слева привычнее.
Вот что я имел в виду   Правда потребуется еще собрать схемку квазисенсорного выключателя на поляризованном реле т.к. микропереключатель не имеет фиксации. Пружины можно использовать от авторучек. Пластины такие я могу вырезать.
Олег, ну это техническая реализация.. Кстати да, есть переменники с нажатием или же энкодер.
А про размещение.. можно было бы по центру сделать, но там шильдик этот мешает.
Я сначала все вырезал на бумаге, прикладывал, вертел... Показалось что так лучше. Не нравится доминирующий шильдик сверху, снизу - уже лучше.
Да и тем более тогда окно получается смещенным вверх, как и в онкио.
Ну так я к этому и стремился...
Спасибо друзья, критика тоже не дает сделать неправильных решений.
Сам голосовал за 4 вариант и вижу, что за него больше всего проголосовало. Но видимо надо будет думать над другим решением  ???
Тоже обращал на него внимание, но все же не то. Тогда уж лучше тот прежний вариант. Насчет него у меня больше всего сомнения по цвету. В Онкио алюминий очень светлый, а у этого по фоткам желтоватый какой-то... Может конечно просто на фотке искажено.
Для тех кто не видел, предыдущий вариант корпуса:
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 10:23:04 от MetalHeart »
« Ответ #27 : 18 Ноября 2015, 09:25:49 »
Там 4 стойки, так-что не будет.
« Ответ #28 : 18 Ноября 2015, 10:19:31 »
Будет,будет. Ручка то качается.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 10:28:07 от dimonos »
« Ответ #29 : 18 Ноября 2015, 10:34:12 »
Где она качается? Она сидит на валу который плотно посажен в подшипнике в центральной вставке. Единственное ее смещение - осевое, вместе с валом.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 10:37:38 от Horri »
18 Ответов
21174 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2010, 21:11:51
от yooree
11375 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2011, 12:15:19
от MetalHeart
154 Ответов
105650 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2019, 14:36:58
от Segun
104 Ответов
58342 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2016, 20:58:58
от pm
20 Ответов
7347 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2022, 13:46:27
от tochka.66
