Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 922418 раз)
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #450 : 06 Июня 2012, 12:23:45 »
Между этим пятаком и пылезащитным колпаком имеется хороший кусман материала похожего на мин.вату.
Попробуй поджечь кусочек, должна быть натуральная шерсть(звукопоглотитель).
Игорь , ты слишком хорошо думаешь о японцах. Они конечно восстанавливают динамики , но ценой не меньше 100$ за БУшную штуку. А так, все под мост в утиль. Больше похоже на работу китайцев, вьетнамцев или наших.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 12:27:48 от Delta »
« Ответ #451 : 06 Июня 2012, 12:55:48 »
Колонки куплены в Японии и доставлены оттуда же. Спрошу точнее у хозяина колонок. Он забирает сегодня у меня НЧ.
Оффлайн Delta
« Ответ #452 : 06 Июня 2012, 14:48:54 »
Заодно модель спроси.
« Ответ #453 : 06 Июня 2012, 17:04:41 »
Спрошу и про модель и клей на принадлежность проверю.
Динамик после "ремонта" не знаю кем. Катушка:
Корзина динамика:
Корзина после вытягивания неровностей и доведения её днища до приемлимой плоскости:
Ремонтировал на работе, а фотоаппарат не взял. Потому процесса нет. Сегодня постараюсь исправить косяки катушки и приклеить подвесы.
Катушку восстановил. Сопли все убрал. Стоит под током на прогреве.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 19:52:17 от Meshin »
Оффлайн Delta
« Ответ #454 : 07 Июня 2012, 14:03:51 »
Уронили, прилепили , продали .
Работал мастер - дешево , но работоспособно !
« Ответ #455 : 08 Июня 2012, 19:56:53 »
Игорь, с большой вероятностью это каучуковый(латексный) клей на водной основе.
Клей не латексным. Бензин его не взял.
« Ответ #456 : 08 Июня 2012, 20:34:32 »
ПВА при высыхании становится прозрачным и твёрдым, а твой?...
Оффлайн Delta
« Ответ #457 : 09 Июня 2012, 15:46:47 »
... прискорбно, чем тогда его бороть спустя пять - семь лет, ведь подойдет время менять подвесы !? Ох, обыкаешься ...
« Ответ #458 : 09 Июня 2012, 20:40:55 »
Совсем твёрдым он не становится. Что есть ещё в этом клее. Я уже говорил. Он пахнет чуть по другому, чуть резче чем ПВА. В остальном похож.
Срезать как обычно. 5...7 лет это разве срок для нового ППУ подвеса. Фактически ПШИК! Знаю динамики на которых мной ППУ подвесы поменяны лет 10 тому назад. Почти постоянное использование колонок. Простоев нет. Подвес как будто несколько дней назад поменяли. Только запылились чуток.
« Ответ #459 : 09 Июня 2012, 20:46:28 »
А чего-то вдруг? У меня советские дины из 10мас1 и вроде как ничего, хоть им и лет тридцать. Резинка, как резинка, диффузр не косячит, ни хрипов, ничего. Редко конечно работают. Но тем более зачерстветь должны бы были. Ан нет. С кокого менять подвес через пять- семь лет?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #460 : 09 Июня 2012, 21:12:28 »
ППУ - это пенополиуретан, другими словами поролон. Отвратительное свойство этого материала является быстрое старение, как раз те самые 5 - 7 лет. Особенно разрушающе  воздействует прямой солнечный свет.
Большинство современных динамиков имеют именно такие подвесы...
Отечественные ППУ подвесы естественно хуже по качеству, по этому и стоят 5 - 7 лет максимум, импортные лучше.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 21:19:18 от Sergey49 »
Оффлайн yurkov
« Ответ #461 : 10 Июня 2012, 00:02:40 »
У меня брат купил , то давно было и круто, купил компрессионные  колонки БалканТон. Такие маленькие и решётка такая была соломкой оформлена. И нафига ему надо было гофры резиновые протирать спиртом когда протирал прижимной ролик и головки магнитофона "Ростов 101-стерео". Так гофры на динах и потрескались. Потом трещины замазывал резиновым клеем.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 00:04:57 от yurkov »
« Ответ #462 : 10 Июня 2012, 05:31:02 »
Резиновым клеем из натурального каучука разведённым бытовым бензином можно продлить агонию ППУ подвесов. Делал не единожды. Например неделя как забрали Техниксы 12" годов семидесятых. Были два порыва. Причём от физического воздействия каким-то предметом. Внешняя сторона подвесов в мелких трещинках. Внутренняя в идеальном состоянии. Потому обработал только наружную сторону. Должны поработать какое-то время.
Обратная сторона
Кстати. Подвесы ППУ динамиков 75ГДН-3-4Л от АС "Амфитон 35АС-018" на грани разрушения пропитал таким же образом . Колонки года два стояли в квартире за дверью, потом год или чуть меньше в гараже. Затем их у меня купил товарищ для сына. Примерно год в эксплуатации. Нареканий нет.
Так, что не так страшен чёрт, как его малютка.
« Ответ #463 : 11 Июня 2012, 07:54:52 »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #464 : 11 Июня 2012, 08:11:17 »
Игорь, вопрос: какое напряжение и ток используешь для прогрева?
« Ответ #465 : 11 Июня 2012, 10:32:25 »
Прогрев током я применяю только там где использовал БФ-2. Обязательна металлическая оправка. Она стабилизирует нагрев и остывание. Количества тока на катушку зависит от диаметра её провода, количества витков, её же диаметра. Т.е. однозначного совета нет. Где-то выше я выкладывал время и токи для какой-то из катушек динамика. Главное плавно (постепенно повышая ток параллельно с нагревом)нагреть катушку до 120...150 градусов и продержать её под такой температурой около часа. Тогда БФ-2 полностью полимеризируется. Были случаи когда во время эксплуатации динамика, бумажный каркас катушки выгорал, а катушка сохраняла форму.
Снимаем старый подвес. Как не странно он довольно легко отделился от диффузора. Это и хорошо. Вес для СЧ головки важен.
Ещё одна примерка подвеса.
Центрующая проставка.
Клей на кромке диффузора.
По центрующей проставке опускаем диффузор на подвес и засчёт её плотной посадки на некоторое время диффузор находится чуть ниже горизонтальной плоскость ЦШ. Прилегая всей плоскостью кромки к подвесу.
Минуток через 10 вытаскиваем диффузор с уже приклеенным подвесом и проходим пальцами по клеевому шву. Дополнительно прижимая в некоторых местах подвес к диффузору.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 10:35:05 от Meshin »
« Ответ #466 : 12 Июня 2012, 14:08:15 »
Намазав корзину, ЦШ, подвес Моментом Резиновым, По протавке опускаем диффузор в корзину до горизонтального положения ЦШ и проглаживаем клеевые швы либо жалом отвёртки, либо плоским кончиком ручки кисточки. На подвес кладём уплотнительное кольцо,
И кладем динамики на плоскость магнитом вверх. Своим весом они приклеивают подвес без дефектов клеевого шва.
 Вскоре динамики готовы
для приклеивания к ним пылезащитных колпачков.
Которые кстати сняты с отечественных номерных 20ГДС-1Л-8. При касании они издают лёгкий и шелковистый шорох.
Это то, что снято лишнего с горловин диффузоров.
Так выглядят динамики после очистки.
Тканевыё кружки стоявшие ранее на этих динамиках размечены и обрезаны близко к диаметру каркаса катушки.
Сендвич, который приклеивается на диффузор для снижения переотражений от керна.
К сожалению укладку не заснял.
« Ответ #467 : 13 Июня 2012, 17:12:56 »
Завершил с этими динамиками.
Колпак по отбортовке придавлен к диффузору грузом. По другому никак. Между колпаком и кружком из ткани минвата. Пробовал жечь. Точно не войлок и не синтепон.
Полный абгемахт!
После этих СЧ динамиков был на очереди ещё комплект от "SONY". Одна 15"- НЧ - правка колпака.
Одна 5,5" - СЧ - правка колпака.
Две ВЧ с катушками по 0,8" , но с излучателями где-то около 1,5" - обрыв у обеих.
Я их сделал. Есть фото. Динамики интересные.
Сейчас начал чистить от старых ППУ подвесов комплект динамиков от "PEERLESS 1120" 4х10"- НЧ и 2х4,5"- СЧ.
« Ответ #468 : 17 Июня 2012, 07:06:56 »
Вот эти динамики:
15" НЧ динамик, дефект колпака:
СЧ динамик, дефект колпака
ВЧ динамик, обрыв на катушки у обоих динамиков.
Оффлайн Delta
« Ответ #469 : 17 Июня 2012, 14:20:06 »
Достойный комплект !
Игорь, тебе в помощь , там есть про SS-G7 . Может , что сгодиться .( http://tanoshiib.web.fc2.com/sub5.htm)
« Ответ #470 : 17 Июня 2012, 17:09:58 »
Спасибо за ссылку.
У "моих" ВЧ динамиков именно такой дефект и был. Провод катушки омеднённый алюминий. Разрушение контакта в месте пайки. Именно по (+), и у обеих головок.
ВЧ JBL-евские, именно такие чинил не раз уже. Досталась по случаю пара таких подвижек, что на фото по ссылке. Восстановил. Достался клиент который периодически палит эти головки. Но у меня-то наготове всегда пара имеется!
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #471 : 07 Июля 2012, 17:58:55 »
Все . Центрирующую шайбу заменил на диффузоровскую доработанную. Отцентровал. Приклеил все на место. Видны остатки клея. Когда отмыл - стал как новый. Прогреваю. Думаю из-за огромного толстого резинового подвеса параметры почти не изменятся. Жесткость шайб примерно одинаковая. Всем спасибо за помощь и дельные советы.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 18:01:46 от sudjok »
« Ответ #472 : 07 Июля 2012, 18:42:30 »
Если клей Момент-1, Момент резиновый или 88-й, то пока он ещё не высох его легко скатать с поверхности хоть пальцем (в доступном месте), хоть каким другим предметом. Даже с бумаги диффузора без последствий для неё.
Оффлайн sudjok
« Ответ #473 : 07 Июля 2012, 18:46:30 »
Все : и подвес и шайбу клеил Момент монтаж суперсильный (жидкие гвозди) . После высыхания становится прозрачным и неплохо скатывается - счищается.
« Ответ #474 : 15 Августа 2012, 16:03:08 »
Ииии...Эх! Давненько я ничего не вкладывал.
..... Пришли колонки из Германии. Не мне.
О том, что НЧ динамики ни в п...., ни в Красную армию  новый хозяин был предупреждён. Динамики он снял сам и привёз их ко мне.
Один из динамиков был в проставочном кольце через которое крепился к передней панели корпуса колонки.
 Второй сумели отделить от такой приблуды.
Как мы видим, состояние подвесов в ужасающем состоянии не стояния.
Однако ЦШ ни у того, ни у другого динамиков не просевшие. И поводки исправны.
Наверное антирезонансная полоска нанесённая по спирали. Мягкий тканевый пропитанный колпак.
Хорошая магнитная система. Рубленные фланцы из цельного листа. По крайней мере никак не порошковое литьё.
Подвесы заказывались в Казани у П.Зодниева. Уже по размерам динамиков.
Примерка.
Ну ваааще! Я балдю! Подвесы сидят как влитые. И так почти со всеми подвесами от Петра.
Перекурил. Продолжим.
Откливаем колпаки и готовим динамики к центровке в зазоре.
Центруем.
Примеряем.
Приклеиваем к диффузору.
Приклеиваем к корзине и следом колпаи.
Финита!
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 17:13:41 от Meshin »
Оффлайн yurkov
« Ответ #475 : 15 Августа 2012, 23:46:06 »
Если лимит по фоткам, то Я вставлю свой пятак для продолжения публикации фотографий.  :)
« Ответ #476 : 16 Августа 2012, 06:09:27 »
Спасибо Алексеич. Не вошла всего одна фотграфия.
С НЧ динамиками этих АС ещё пол беды. А вот с ВЧ динамиками была проблема.
Как сказал хозяин колонок, ВЧ - эксклюзивная разработка, ну и звук конечно!!!
Внешне у динамиков было всё пристойно.
Но из-за их эксклюзивной конструктивности, во время транспортировки, у них отвалилась магнитная система.
Которая была приклеена на двусторонний скотч
к фланцу/рупорку с излучателем/колпаком из пропитанного шёлка.
По периметру видны шипики при помощи которых МС встаёт точнёхонько на место и катушка куполка оказывается в зазоре с идеальным расположением в нём.
С тыла МС подпирается эластичным кольцом на дне пластикового и относительно герметичного стакана.
Пластиковый стакан крепится к пластиковому фланцу с излучателем и МС при помощи трёх, довольно хилых пластиковых же защёлок расположенных на фланце. На стакане имеются пазы. Вот и весь крепёж сочленения. Естественно транспортных передряг они в принципе не могли вынести.
Оторвавшиеся МС разнесли вдрызг катушку одного из ВЧ динамиков. Но как ни странно катушка оказалась целой!
И чуть поранила катушку другого динамика.
Оправка и пациенты готовы для восстановления.
Калека-катушка была снята с колпака излучателя.
И при помощи оправки и проставок выправлена/вытянута почти до заводского исполнения.
Другая правилась и вытягивалась по месту.
Странно как-то. В предварительном просмотре фотки видны.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 06:16:11 от Meshin »
Оффлайн yurkov
« Ответ #477 : 16 Августа 2012, 10:47:12 »
При таких проблемах Я пользуюсь "галереей" или ещё один шанс вставить фото в сообщениях. :)
« Ответ #478 : 04 Октября 2012, 18:49:51 »
Нужен совет бывалых.....у дина оторвана центрирующая шайба....разобрал, стоит ли такую приклеивать вновь (оборваны внутренние края), клей 88...
Оффлайн Sergey49
« Ответ #479 : 04 Октября 2012, 20:44:13 »
Ставить такую лучше не стоит. Заказать с Диффузора новую - лучший выход,  ведь на то она и центрирующая, что отвечает за центровку.
Можно конечно поизвращаться, вырезать недостающее звено и на его место вклеить нечто похожее, но будет трудно вырезать идеальное отверстие под катушку. В общем, лучше заказать новую. Я бы так сделал.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 20:52:53 от Sergey49 »
15907 Просмотров
18739 Просмотров
от Galogen
8640 Просмотров
от WolfTheGrey
3330 Просмотров
