Автор Тема: ГУ-50 по схеме Анатолия  (Прочитано 87086 раз)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: ГУ-50 по схеме Анатолия
« Ответ #120 : 15 Марта 2020, 12:08:39 »
А я то думал, что желтый, это и есть выходной сигнал.  ;D
« Ответ #121 : 15 Марта 2020, 16:57:56 »
Высоковато выходное, не мерил еще, но побаиваюсь, что в районе 3-4 ома, по звуку, не меньше.
Слушать уже вполне можно, факт. На комфортных для кабинета уровнях мощности, в прямом сравнении с Сонатой (гибрид на базе Нуклона) отторжения не вызывает вообще.
Постить текущую схему, или пока с триодным режимом повозимся? :)
Будучи расположены рядом, гушки изрядно подогревают друг дружку. Во избежание красных анодов снизил ток с 65 до 60мА.
Неспешно обдумываю рабочую точку для триодного включения.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2020, 21:22:26 от cu6apum »
« Ответ #122 : 15 Марта 2020, 22:40:57 »
Давай текущую. Интересно же.  :br:
« Ответ #123 : 16 Марта 2020, 09:48:10 »
:yes: Да и я чуток потерялся чуток в творческом процессе Марата ??? Например, не совсем понял "не ворочающую сетку ГУ50" 6ж5п. Там что, делитель межанодной ООС 100К/39К? Тогда там, действительно, что-типа 6п14п надо в драйвер.
« Ответ #124 : 16 Марта 2020, 10:25:17 »
См. первый пост, минус повторитель, гушка в классическом пентоде. Если без оос, то с 16-24к первая лампочка клипает слишком рано, пришлось экспериментировать и дойти до 39к. Оос при этом где-тo 270к. Получить что-либо внятное на ТВЗ не получилось за пределами первого ватта. На 6ж51п и 16к в аноде было принципиально лучше (пост 93 от 4 марта).
Ща нарисую. Симулякр на работе остался, а мы дома чихаем и кашляем.
Так и просится запшендить выход драйвера гальванически на вторую сетку гушки, как я хотел сделать с 6с41п, но вслепую не стоит, а снимать вахи по ЭС лениво...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 11:38:50 от cu6apum »
« Ответ #125 : 16 Марта 2020, 12:54:54 »
В принципе, можно попробовать весь драйвер от 560 В запитать (если можно, то до 500 снизить, а то у 6ф4п предельное на аноде 250 В. Ничего ей не будет, но все же ???) Тогда ГУшке 250-280 на 2-ой сетке будет, в самый раз. резисторы смещения посмотреть еще, само собой. В принципе, эксперимент не сложный получится. ???
« Ответ #126 : 16 Марта 2020, 13:02:11 »
Соблазнительно...  ;-[
А не ипанёт? Вроде у 6ф4п макс от накала до катода 100В, я ей и так 125 сунул, иначе паразитным диодом щелкает.
560В меж ногами одного пальчика... гм.  ??? Если б пагаризантали баллоны распилить, не вопрос. Но 4 баллона явный оверкилл.
Попробую вольтах на 300.
« Ответ #127 : 16 Марта 2020, 13:06:28 »
Маловато будет! (с) ???
« Ответ #128 : 16 Марта 2020, 13:22:25 »
Не взорвалось бы.
Соблазнительно. Подумаю.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #129 : 16 Марта 2020, 13:32:21 »
Вместо 6Ф4П надо поставить более высоковольтную лампу.
Неправильно делать нельзя!  ;D
« Ответ #130 : 16 Марта 2020, 14:32:12 »
Речь идет об эксперименте, с минимальными телодвижениями. Просто услышать потенциал решения. Даже если крякнет 6ф4п - это не драматично, ибо они "рупь ведро".
« Ответ #131 : 16 Марта 2020, 16:28:18 »
Ну да, шестерку жальче. :) сюда б 6н30п, ей это не напряг ни разу. Но нэту.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #132 : 16 Марта 2020, 18:23:30 »
речь идет об эксперименте, с минимальными телодвижениями
Ну ставьте тогда ГУ50. Этих наверно с запасом имеется.  ;D
« Ответ #133 : 16 Марта 2020, 18:57:49 »
Посмотрел на 30ку цены, чур меня, пек!!! Барыги ох..фонарели.
Зарылся в тёмные слои тумбочки, ископал 6S4A одиночные, рою глубже. https://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6S4A.pdf
« Ответ #134 : 16 Марта 2020, 19:10:48 »
Вахтанг, куда? ??? В драйвер?
« Ответ #135 : 16 Марта 2020, 19:43:23 »
Эх, если б не накалы! В электродной системе зазоры с палец, вполне киловольты между полуламп гонять можно...
Так, дорылся до экспериментальной 6н5с с фрезерованными (!) анодами, ел34 в синем стекле и пласта кенотронов. Дальше рыбы нет, разве стабистор встретится.
Еще немного с духом соберусь и - взрываем?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 20:12:19 от cu6apum »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #136 : 16 Марта 2020, 20:17:06 »
Да куда хошь, лампа есть лампа.  ;D
« Ответ #137 : 16 Марта 2020, 21:21:59 »
По паспорту 150 при положительном потенциале на накале и 200 при отрицательном.
https://www.istok2.com/data/695/
« Ответ #138 : 16 Марта 2020, 21:40:48 »
взрываем?
Двое знатных ламповодов сказали, бахнет. Третий обещал пару тридцаток.
Перепаиваю. Не поминайте лохом.
Яркое синее свечение в триоде 6ф4п, в режиме.
Не взорвалось пока
Так.
Между Еа и кондером на локин пред - 1к пятиваттник, далее пленка 30мк.
На анодах преда 508в, на срединке 250 в покое.
Амплитуда неискаженного сигнала на выходе +-160 вольтей относительно среднего, дальше начинает чууточку казить.
Ну и о грустном. На выходе транса без оос сигнал упирается в +-20В и больше ни на вольт. Нагрузка 8 ом активных.
Клип мягкий, срезов нет, но категоричный и окончательный. Начинается при +-50В на второй сетке и упирается как в стенку. Включены две гушки с током 60мА.
Пошел осознавать.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 22:54:18 от cu6apum »
« Ответ #139 : 16 Марта 2020, 23:12:19 »
Тоесть амплитуда выходного сигнала 20 вольт (от середины 20в в плюс и 20 в минус)? Или 20 вольт от пика до пика?
В первом случае на выходе получается 25Вт. Для однотактника это очень хороший результат. Такие мощности с ГМ70 или что то типа 845 при анодном больше киловольта получают. А тут пара копечных (по сравнению с 845) ГУшек.
Во втором в 4 раза меньше - 6Вт. Слишком мало даже для одной ГУ50ки
« Ответ #140 : 16 Марта 2020, 23:56:44 »
В посте нумеро 117 от 14 марта я добился +-32В на выходе ДО начала искажениий. Осциллограф утверждает, что это 10В rms, т.е. 12.5Вт на 8 ом или 25 на 4. (на 4 будет меньше немного, см. про выходное сопротивление; думаю, 18-20Вт вывозит.)
Сейчас имеем +-25В сигнала, клипнутого в мясо (упирается как сиська в стену. Симметрично, к удивлению). Сфоткаю утром. Это не начало искажений, это конец.  :%):
Пара идей в качестве бреда на сон грядущий.
1. В управляющих сетках сейчас по 150 килоом на источник смещения. Что-то там творится? Памятуя опыт прокачки из-под катода. Надо проверить.
2. Crazy drive???
3. Это таки НЕ строчный тетрод, у которого сетки навиты строго в тени друг друга. Я неоднократно встречал мнения, что screen drive работает хорошо только со строчными лампами.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2020, 00:59:13 от cu6apum »
« Ответ #141 : 17 Марта 2020, 05:52:56 »
+3
Таки это от пика до пика. Тоесть чтобы получить RMS (если это синус) надо поделить на два корня из двух.
Драйвер, говоришь, выдает
тоесть это удвоенные  80в амплитуды. А какое сейчас смещение на первых сетках ГУ-50? Как только амплитуда сигнала с драйвера достигает напряжения смещения, лампа начинает уходить в правый режим с резким возрастанием тока первой сетки и соответственно идет ограничение.
Причем при разных напряжениях на второй сетке этот момент будет происходить при разных напряжениях. Может туть собака порылась?
Режимы выходной лампы (смещение, напряжение на второй сетке ток анода) тогда и сейчас совпадают?
« Ответ #142 : 17 Марта 2020, 07:47:15 »
Саша, но сигнал подается на 2-ую сетку. Первая сидит под своим потенциалом, как мышь под веником :D и (по идее) в игре не участвует ???
« Ответ #143 : 17 Марта 2020, 10:20:35 »
Режимы не менял. На первой сетке -32-35В, на второй в покое 250В, ток 60мА через каждую гу.
Сигнал с драйвера (320В размаха относительно 250 в покое) дуется во вторую сетку.
Опасаюсь, что в передатчиковом пентоде она более редкая, чем в строчном лучевике, поэтому раскачка более вялая. Ну или режимы не должны совпадать с дутьем в управляющую сетку (упомянул выше Crazy drive), однако откуда танцевать, не знаю.
Жаль, идея реально красивая.
« Ответ #144 : 17 Марта 2020, 10:30:14 »
А если прикрутить 3-ю сетку ко второй? ???
« Ответ #145 : 17 Марта 2020, 10:32:13 »
Ок, скажите мне, умные люди, а сколько на практике вообще можно рассчитывать снять с трансформаторного каскада 20:1 и анодным 560В? К вопросу о хедруме, сове и глобусе...
Может таки первую через делитель?  ???  https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/307517-ruminations-screen-drive-crazy-drive.html
Проблема в том, что неизвестна печка, от которой плясать.
Вернуть кт150, что ли. Но это пораженчество. :)
« Ответ #146 : 17 Марта 2020, 10:56:52 »
Следующий этап
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #147 : 17 Марта 2020, 11:05:54 »
Вот идеи оттуда.
Ус. Паравичини - 13 Вт.
« Ответ #148 : 17 Марта 2020, 11:13:33 »
Следующий этап
Андрей, подкиньте зацепочку? Я слово волшебное знаю: пожаааалуйста.
Что-то про максимум выжимаемого подумалось. 30В на 20 это ж уже 600, т.е. мы в рельсы уперлись по ходу сказки?
Вот идеи оттуда.
Выходная лампеха-то какая?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2020, 11:17:51 от cu6apum »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #149 : 17 Марта 2020, 11:19:08 »
А вот еще, оттуда же
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/307517-ruminations-screen-drive-crazy-drive-21.html
Ус. Сойя Шушуми - 10 Вт
Наверно 859-я.
Почитай, там статья на аглицком.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2020, 11:38:07 от Wakh »
9177 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2011, 07:46:50
от tim
17 Ответов
14628 Просмотров
Последний ответ 21 Марта 2013, 21:30:46
от Galogen
10462 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 21:03:16
от drummer
9870 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2014, 17:53:34
от quoter
7664 Просмотров
от quoter
