Автор Тема: ГУ-50 по схеме Анатолия  (Прочитано 87095 раз)
Re: ГУ-50 по схеме Анатолия
« Ответ #330 : 12 Сентября 2020, 20:16:03 »
Вопрос, это у меня так неудачно вышло, или и у других есть такой эффект разогрева?
На 6528 такой же эффект наблюдался. Лампы большие в баллоне два графитовых анода по 30Вт номинальной рассеиваемой мощности на каждом.
Включаешь - первые минут 20-30 звук заметно хуже. Потом как все разогреется - выключать не хочется. Так что этот эффект есть.
Именно прогрева, когда включил и 20 минут усилитель не играет или 20 минут прослушивания музыки?
Просто прогрева, можно без музыки. Первый раз я это заметил как только собрал усилитель. Включил, пока измерял режимы по постоянке, пока подстраивал, пока осциллографом смотрел - часа навернео возился. Потом подключил звук и офигел как оно запело.  :o  Послушал, выключил. На следующий день сутра в предвкушении включаю и про себя думаю, откуда такие восторги были, с чего мне так все понравилось?  :(  Непонимаю. Звучит чуть лучше комповых Гениусов на ТДА.  :d_know:
Пока ходил наливал себе кофий, перекур, разговоры с коллегами по работе - прихожу слушаю - Да ведь вот! Звучит же! Все нормально.  :v:
« Ответ #331 : 12 Сентября 2020, 20:29:55 »
Прогрев... ожидание...
Бездельники !!! :laugh:
« Ответ #332 : 12 Сентября 2020, 21:27:01 »
А вот заставить динаму крутить электричество вырабатывать вместо ожидания, звук сразу хороший будет.
« Ответ #333 : 12 Сентября 2020, 22:23:25 »
Не. Правда долго греются.
Цап на сабре, например, 30 минут слушать нельзя вообще.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #334 : 15 Декабря 2020, 20:03:42 »
Долго тянул с выбором, но всё же выбрал не Г-811, а гу-50 в правом режиме "по Анатолию". Даже на днях домотал вольт 200 анодного к имеющимся 400 и нижний этаж для повторителя.
Смущает только примененная Анатолием покемоновская ООС. Как-то так на форуме и не сошлись мнениями что же надо ставить в предыдущий каскад — пентод, СРПП, или низкоомный триод. Может стоит вместо неё попробовать ООС в анода гу-50 в катод первого каскада? Она же вроде последовательная, а потому не грузит драйвер как параллельная? Пробовал ли кто такую ООС на форуме?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #335 : 15 Декабря 2020, 20:54:50 »
ООС в анода гу-50 в катод первого каскада... Пробовал ли кто такую ООС на форуме?
Макетил наскоро (пока были под рукой подходящие выходные тр-ры, которые сделал на заказ) однотакт 1520 (6Ж9П) в триоде - ГМИ-6 в пентоде. Пробовал покемонообразную ОС и ОС с анода выходной лампы в катод драйверной. Второй вариант звук и поинтересней, и получше.
И еще, не мой усь - EF12 триод - EL12 пентод, ОС по второму варианту. Просто шикарный звук.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #336 : 15 Декабря 2020, 21:30:46 »
Спасибо, Олег. Это внушает оптимизм. Как я понимаю, сигнал с анода в катод подаётся через конденсатор?
К слову, на вход поставлю 12ж1л и думаю в пентоде.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #337 : 15 Декабря 2020, 21:55:24 »
Без конденсатора, просто через резистор. А вот номинал резистора в катоде драйверной лампы нужно скорректировать, дополнительный ток с цепи ОС вольется.
Пример:
9179 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2011, 07:46:50
от tim
17 Ответов
14631 Просмотров
Последний ответ 21 Марта 2013, 21:30:46
от Galogen
10471 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 21:03:16
от drummer
9883 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2014, 17:53:34
от quoter
7673 Просмотров
от quoter
