Автор Тема: Мой долгострой на 6П36С  (Прочитано 145212 раз)
« : 26 Марта 2011, 20:15:27 »
Сегодня исполнился год, как я приобрёл себе трансы для однотакта на 6п36с
По случаю этой знаменательной даты был сделан первый шаг - схеморисование.
За основу взят усилитель Александра ТАНка с _гора.
Драйверный каскад - по совету Кости ВКН.
Питание думаю на ТС-180 с удвоением.
На всякий случай выкладываю схему на всеобщее обозрение. Делать само-собой буду не завтра. Пока не всё скомплектовано.
Так что готов послушать разные рекомендации. В том числе и насчёт где взять выходные клеммы и конденсаторы 680мкФ*400В.
зы станок на работе сверлильный тож сломался. Без него шасси не осилю пожалуй. Так что пока не починят...
Re: Мой долгострой на 6П36С
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 21:04:14 »
lgedmitry, Сергей,если это и так долгострой,то давай в личку(постараемся с Костей собрать тебе ништяков)
 З.Ы. 680мкФ наверное не принципиально-470мкФ например, есть прямо сейчас.
 Кстати...сейчас гляну одно брутальное шасси(вряд ли оно пригодится мне)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 21:12:10 от Volga »
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 00:08:02 »
ИМХО. Навскидку.
1) Для смещения достаточно ОППВ, и С10 там ни к чему.
2) R17, R18 -- маловато 100 Ом, сам поставил (по совету LOki) 1 K и теперь спокоен.
Оффлайн igoralex
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 01:29:14 »
R20-лучше побольше 1,5-2,7кОм;R8-тоже побольше 150-270 ом;на колпачок анода 5 ом УЛИ,МОН;R19-настоятельно рекомендую не более 24кОм и соотвотственно R9-3.9кОм и соответственно R12-1кОм;R10-лучше заменить на дроссель(ПОС по питанию очень слышно RC 1к5х150мФ маловато);тока входной лампы маловато совсем;но если упирается в 6с3п ,то лучше вместо фиксированного смещения катод посадить на опорное напряжение ,выполненного по принципу как у вас организованно анодное питание,чтобы избавиться от разделителього конденсатора и (особо важно)от сеточного резистора.С11,С12 обязательно зашунтировать резисторами не более 50кОм и диодами в обратку.С12-около 10 мкФ МБГ**400в.С3-- многовато(не успевает подзаряжаться)--в районе 680мкФ;R16-подшунтировать 1мкФ(можно организовать на С12 30/20кОм)
Я делал на плате от Прибоя(один канал--из него--два)
Может понадобится два тс-180 и три удвоителя:Еа вх,Еа вых,опора: 46 вольт+Uа вх(примерно так),зато трансы не будут перегружаться а значит гудеть.Ёмкости в питании будут поменьше.Я делаю так ,что у меня свободных обмоток не остаётся(снижаю КПД последовательно включёнными резисторами диодам удвоителя до 20 ом и применением тем самым ёмкостей с меньшим номиналом).(43,5х4-удвоитель на входной каскад,со сниженным КПД,но с повышенной фильтрацией, (59,5+6,7хn)х2-удвоитель на выходной каскад,59,5х2-удвоитель для опоры).Большой плюс ещё,что не будет ПОС по питанию входного каскада,а это существенная прибавка в звуке.А если есть много кондёров с малыми номиналлами,то можно использовать преимущество удвоителя,что можно развести питание по каналам через 2 диода в верхнем этаже удвоителя.В нижнем этаже С,а в верхнем 1/2С+1/2С.Катушки в ТС-180 стараться нагружать симметрично(залог молчания).
Нагрузку по трансам тоже оптимизировать за счёт накала.Например,накалы+опора+Евх и Евых.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 04:09:25 от igoralex »
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 06:34:22 »
Сергей, вот схемка из сети.....вроде бы "Помор" воял..
Звуком доволен, драйв есть, "дубовые" колонки раскачивает.. :D
Онлайн TANk
« Ответ #5 : 27 Марта 2011, 08:14:38 »
А я делал СРПП на входе. Сначала пробовал 6С2П, потом переделал на 6С4П.
На мой слух и по осциллографу при работе от Голдсмича раскачки оконечной лампе не хватало.
« Ответ #6 : 27 Марта 2011, 09:08:47 »
То-есть, как я понял, 6с3п плохо контролирует выходную лампу? Мдя. Я такое не очень люблю. Могет тоже српп сгородить. ???
а до лофтина я, кажись не дорос ещё. Страшно очень. :o
« Ответ #7 : 27 Марта 2011, 15:50:32 »
у 6п36с весьма большая входная емкость,
соответственно ее надо раскачивать драйвером с небольшим выходным споротивлением.
Например SRPP на 6ж4; мощный пентод (6п9, 6п15п).
Если делать SRPP на 6ж4, то имхо "самое то" моя схемка "почти лофтин" (из соседней ветки)
- она не страдает главным недостатком УПТ-схем: утягивание режима выходной лампы драйвером.
Звучание у этой схемы весьма ровное, нейтральное, "честное".
По измерениям хвост гармоник очень короткий: небольшая 2я, мизерная 3я, остальные не видны - тонут в шумах.
Если делать драйвер на 6п9/6п15п (в пентоде), то 2ю сетку надо стабилизировать относительно катода, а не относительно земли (частая ошибка). Режим драйвера настраивать обязательно со спектралабом ("на слух" достаточно муторно).
6э5(6)п в тетроде/ультралинейке не советую
- длинный хвост гармоник и визгливо-транзисторный звук.
6с3(4)п, 6с15(45)п "на мой личный ух" тоже далеко не подарок.
Большинство ламп с высокой крутизной страдают "жестким" звучанием
(причины: маленкое напряжение смещения, малый раскрыв, веерность/нелинейность ВАХов, длинный хвост гармоник ...)
и это почти не лечится :(.
Можно еще и вот так:
тогда первую лампу (и не обязательно туда пентод) можно выбирать из множества "слабеньких" но благозвучных.
Еще чем хрош этот вариант, (также как и "почти лофтин") емкость разделительного конденсатора может быть весьма небольшой.
Еще можно японскую "классику жанра"
- три каскада, трансформаторный дравйвер на 6п18(43)п,4п1л,6ф6с,6п6с,6п1п в триоде.
Достаточно неплохо будет и с просто трансформаторным (бифилярник) драйвером на 6ж4 в триоде.
Еще можно в роли драйвера мою схемку ушастого усилителя "составной триод"
Естественно без твз1-9  :D , сигнал снимаем (через разделительный конденсатор) с катода VL2.1.
Без С1 можно обойтись, или же сделать фиксированное смещение первой лампы (стабилитрон или низкоомный резистор на к-ром высаживаем большой ток).
Выбор первой лампы - любой маломощный пентод хорошо звучащий в триодном включении.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 15:54:03 от L0ki »
« Ответ #8 : 27 Марта 2011, 18:18:38 »
L0ki,Жень, у меня доступа в твой альбомчик нету. Так что пока никак схемку не зазырить(
« Ответ #9 : 27 Марта 2011, 19:27:54 »
Серёг, глянь схемку Шалина на 42ой, "перетыком" ставится 36я
 http://audioportal.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000214
« Ответ #10 : 27 Марта 2011, 20:01:50 »
das,Тёзка, схему глянул, интересненько! Однако ж посмотреть бы, чево там Женя выложил.  ;-[
« Ответ #11 : 27 Марта 2011, 20:17:39 »
Сережа, жарьте на том, что есть.
Имхо, хоть српипи в последнее время недолюбливаю (за спектр, уж больно он в ём недушевный), однако вдуть в сетку токовой лампе надо конкретно, поэтому мой совет, либо мощный пентод, либо нелюбимый српипи
« Ответ #12 : 27 Марта 2011, 20:24:23 »
 Я бы обязательно хотя бы попробовал пентод на входе. 6Ж8 или 6П9 к примеру.
 Сергей,но ничего не сказано про возможности питания. Или они безграничны?:)
« Ответ #13 : 27 Марта 2011, 20:28:17 »
Согласен с Володей......Серёга "жарь" на том,что есть.....а там на свой "слух" выйдешь ;D
 (сайт http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/SE/SE_4/index.html )
« Ответ #14 : 27 Марта 2011, 20:29:36 »
Похоже монеткой орёл-орешка-ребро-в воздухе зависла тут не обойдёшься. Варианты множатся стремительно.
Павел, я думал тс-180 для питания ;-[
А вариант с пентодом (я хотел на 6ж43п, ибо их у меня есь)  Костя не похвалил...
Могет 6п15п лучше?
Оно проще всего, Володь. Тем более, что уже есть. Вон там в тумбочке, в картонной коробочке... Однако, уж больно страшно мне тут наговорили, что силёнок у этой 6с3п маловато.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 20:35:34 от lgedmitry »
« Ответ #15 : 27 Марта 2011, 20:38:13 »
  Например ,с некоторыми при выходном около 10к теоретически можно получить -1дб на 20к.
 С 6П9 может быть еще лучше,но питание около 500в осилишь?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 20:41:27 от Volga »
« Ответ #16 : 27 Марта 2011, 20:42:33 »
Поправил (вроде бы..) если не будет показывать просигнализируй.
« Ответ #17 : 27 Марта 2011, 20:43:02 »
 Ну хотя бы 400в
« Ответ #18 : 27 Марта 2011, 20:45:16 »
ставить пентодным драйвером 6ж8 или 6ж32п к 6п36с - как раз будет самый ужоснах изза того что они "дохленькие". 6п9 / 6п15п  или чтото подобное (E55L например).
« Ответ #19 : 27 Марта 2011, 20:50:20 »
Ну хотя бы 400в
Павел, 400В нету((( А это для 6п15п надо?
Вот теперь вижу. А то я уже Гошу и Мишу начал доставать, на предмет, нет ли у них в доступных какого альбома, куда у меня доступа нету.
Евгений, пока из всего, что видел, больше радует твой српп на 6н6п с последней картинки. Почему радует - не знаю. Но радует. Тока боюсь тс-180 весь етот огород не раскочегарит.
« Ответ #20 : 27 Марта 2011, 20:56:24 »
Вот 6н6п в српп - честно работает, затвор ирф140 прокачивает, а уж эту лампешку - влет
Серёжа, ты поспокойней к нам, это мы охреневаем, квалифицированного каменщика в лампы затянуть
« Ответ #21 : 27 Марта 2011, 21:01:31 »
Да,действительно..для 6С4С еще можно,а 6П36С уже под вопросом.Надо 6П9.
« Ответ #22 : 27 Марта 2011, 21:17:58 »
Дык, Вов, она мечта-то давняя. Созреваю потихоньку. Правда, с таким количеством ламповых кунаков потихоньку не получается :D
« Ответ #23 : 27 Марта 2011, 21:50:00 »
на последней картинке не SRPP.
там чисто мой личный схемотехнеческий бред  :D
- комбинация из триодного включения пентода (обрати внимание на 2-ю сетку !)
и катодного повторителя работающего на стабилизатор тока.
В результате "это" ведет себя (и звучит) как один триодный каскад,
но получившийся "составной триод" (названо по аналогии с "составной транзистор")
имеет чемпионские параметры.
Выходное сопритвление = 1/S 6н6п, т.е. около 90 Ом - српп нервно курит в углу.
Режим первой лампы выбираем по ее  триодным ВАХам.
P.S.
где либо "такого" я в ламповой схемотехинке не видел,
поэтому и сказал что схемка моя.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 21:54:04 от L0ki »
Онлайн TANk
« Ответ #24 : 27 Марта 2011, 22:44:42 »
Для раскачки 6П36С в схеме Евгения можно 6н6П заменить на 6Н23П. Силовому трансформатору заметно полегчает как в плане накала, так и в плане анодного потребления.
Да, кстати для 36 лампы выходные трансформаторы какие?
Я использовал перебранные с зазором выходники от ТУ-50М (лень было мотать) но что заметил - с ростом габаритов выходного трансформатора заметно растет и качество звука, причем во всех диапазонах, не только на НЧ.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 22:47:43 от TANk »
« Ответ #25 : 27 Марта 2011, 22:53:42 »
Александр, трансы "ВКН". Большие! Завтра сфоткаю)
Онлайн TANk
« Ответ #26 : 27 Марта 2011, 23:00:58 »
Да можно и не фоткать. Большие и от ВКН - уже вполне достаточная характеристика ;)
Я свой 6П36С изначально делал как повторение схемы Шалина на 6П42С. Но в ходе построения выяснилось, что для 6П42С во первых не хватает сигнала с драйвера на раскачку выходной лампы (усиление маловато), во вторых два трансформатора ТАН-65 (двойное моно по одному в каждый канал) с питанием усилителя на 42 лампах на выходе не справлялись. Поэтому и была поставлена 36 на выход. Пробовал и с 6П44С - тоже очень неплохой результат, затрудняюсь даже сказать какая из ламп в моей конкретной реализации звучала лучше. Но 36 выглядели внушительнее, поэтому их и оставил.
« Ответ #27 : 27 Марта 2011, 23:44:59 »
Я бы все же рекомендовал свою схемку драйвера SRPP на 6ж4 (из соседней ветки).
Конечно каждый кулик хвалит свое болото, но всежтаки схемка получилсь неплохая :).
Оффлайн illarionovsp
  • СП
« Ответ #28 : 28 Марта 2011, 02:18:18 »
Этого не может быть. Потому что противоречит здравому смыслу. Теории тоже. Если я, как всегда, не прав, тогда приведите Ваши соображения. А так, ИМХО и в Африке ИМХО.
С ув., СП.
« Ответ #29 : 28 Марта 2011, 02:29:42 »
Нисколько не противоречит ;)
Например в сигнале присутствуют два спектральных пика
один крайне низкочастотный
другой в диапазоне СЧ-ВЧ
(весьма частый случай для музыкального сигнала).
С малеькой железкой (то бишь с высокой границей по НЧ)
будет происходить интермодуляция
за счет того что мю железки меняется от степени намагничености,
в роли подмагничивания и выступает НЧ спектральный пик.
А вот если железа побольше,
при этом расширяем полосу вниз
этот фефект будет проявлятся в меньшей степени.
для железа мю величина далеко не постоянная  :facepalm:
По причине выше сказнного я давно уже не верю в сказки про хорошо звучащие "кулачковые" (с детский кулачок ;D ) выходные трансформаторы.
Этими шказочки любят маркетологи фирм-изготовителей трансформаторов.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 02:38:04 от L0ki »
89 Ответов
51513 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2012, 22:54:51
163 Ответов
112716 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2021, 16:57:25
от Jenyok
