Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 421505 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #660 : 03 Февраля 2016, 11:25:46 »
Так, а схема Александра (ТАНК) чем не устраивает?
У меня на входе будет ФИ транс, так что драйвер будет обычным двухтактным каскадом. Вопрос только какую ОС применить, классический вариант как у Александра, или попробовать что-то другое.
Ещё я не могу определиться с сопротивлением нагрузки гу-29. Как-то все в своих усилителях применяют совершенно разные трансы - и 5к, и 10к. Я пока склоняюсь к 7к.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 11:56:09 от Aleph »
« Ответ #661 : 03 Февраля 2016, 11:35:55 »
А Вы его (классику) и не сможете завести с ФИ трансом на входе.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #662 : 03 Февраля 2016, 11:43:36 »
А если сделать в драйвере общий катодный резистор?
« Ответ #663 : 03 Февраля 2016, 11:47:53 »
И? На сетках уже парафазный сигнал, на резисторе этом постоянка в идеале.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #664 : 03 Февраля 2016, 11:59:55 »
Вот потому и задаю вопросы  ;-[ в ОСах я сильно плаваю.
Сделал бы привычную КО, так катод общий.  :%): А можно сигнал ОС подать на среднюю точку ФИ транса?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 12:02:07 от Aleph »
Оффлайн igor1969
« Ответ #665 : 03 Февраля 2016, 12:03:53 »
Так и поставить КО, на ТВЗ намотать 1-2 (в зависимости от используемого железа) обмотки, если две катушки на ТВЗ, то две обмотки КО впараллель, если ТВЗ на одной катушке, то одну КО.
« Ответ #666 : 03 Февраля 2016, 12:15:28 »
В итоге сигнал ОС окажется приложен синфазно к обеим сеткам (в предположении бесконечного входного сопротивления каскада, для простоты понимания).
Это будет местная ОС. Также можно соединить резистором аноды ламп в обеих плечах (межанодная, тоже местная, по 1 сетке, на форумах известна как "Покемон"), еще один вариант - ультралинейная ОС (по 2 сетке)
Общую можно сделать с отдельной обмоткой ОС со средней точкой. Включить обмотки в катоды ламп драйвера.
« Ответ #667 : 03 Февраля 2016, 13:34:29 »
Вторичную обмотку делаем со средней точкой. Точно по середине, которую и заземляем. С концов обмотки снимаем сигнал на колонки и на ООС на верхнее и нижнее плечо. Будет 2 цепи ООС. Каждая заведена в катод соответствующей половины драйверного каскада. Чем не вариант - полная симметрия.  :d_know:
« Ответ #668 : 03 Февраля 2016, 15:45:00 »
Можно и так, минус - сделать вторичку с возможностью подключения различной нагрузки симметричной несколько сложнее, чем заложить отдельную "дохленькую" обмоточку обратной связи ???
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #669 : 03 Февраля 2016, 16:15:39 »
Этот вариант мне понравился. У меня колонки на 4 ома и другие подключать не буду, так что вторичка будет одна. А вывести тонким проводом средний вывод не проблема.
Как я понимаю, в этом случае сигнал ОС будет довольно мал (половина выходного сигнала). Хватит ли его для достаточной ОС? Хотелось бы получить выходное сопротивление усилителя около ома.
А разве можно использовать общую КО в двухтакте? Вроде у нас уже писали что нельзя  ???
« Ответ #670 : 03 Февраля 2016, 17:41:58 »
Андрей подсказал. Можно взять проволочку толщиной в половину анодной и намотать ею отдельную обмотку ОС. Сделать ее симметричной и по количеству витков в два раза больше чем у вторички.
Нельзя.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 17:51:57 от TANk »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #671 : 06 Февраля 2016, 02:45:35 »
Александр, как я понимаю, если намотать больше витков, то в делителе потом можно поставить более высокоомные резисторы и это пойдёт на пользу? Читал где-то такое  ;-[
« Ответ #672 : 06 Февраля 2016, 07:45:56 »
Можно вообще по фэн-шую сделать - драйвер с фиксой на среднюю точку входного транса, полуобмотки ОС прямо в катоды драйвера, среднюю точку на землю. Минусы - глубина ОООС задана конструктивно, не регулируется. Нужно бороться с фоном (требования к разводке как для входных цепей)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #673 : 19 Мая 2016, 22:56:06 »
Если взять ВАХи лампочек из серии гу-29, 32, 17 и ГМИ-6 на всех имеются кривые с положительными смещениями. Есть мысль использовать драйвер с запасом по току и межкаскадный транс 2:1 и раскачивать выходной каскад до токов сетки. Правых ламп довольно мало и они почти все дорогие, а тут появляется возможность попробовать класс А2. Что уважаемое общество думает на счёт возможности такого решения в звуке?
« Ответ #674 : 19 Мая 2016, 23:23:12 »
Да даже не ради раскачки в А2, а чтобы устранить динамические искажения за счёт подзарядки разделительного конденсатора нелинейным сеточным током - имеет смысл, и ещё какой!   :fr:
« Ответ #675 : 20 Мая 2016, 00:14:46 »
Можно даже не связываться с "рогатками". Берем 6Н7С с нулевым смещением и 250в на аноде, согласно паспорту на эту лампу. Раскачиваем ее через трансформатор и получаем до 10Вт на выходе. Все забыли что эту лампу создавали как выходную для двухтактных каскадов, а вовсе не слабосильный драйвер.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #676 : 20 Мая 2016, 01:25:06 »
Купил я недавно пару 6н7с как раз для подобных целей. Трансики в межкаскад у меня будут однотактные (если терпения хватит домотать  ;-[ ) а как она будет спараллеленой в SE звучать полная загадка.
Да и как-то психологически раз уж поборол свою лень и получил межкаскадные трансы, то и лампу хочется покрасивше, с фигурной колбой. Хотя умом понимаю что вполне хватит честных 5 ватт. Фетишизм однако  ;D
Интересно ещё как лампа в режиме А2 уживётся с ООС. Анатолий, а какой ток должен дать драйвер гу-50 в правом включении в той схеме. что на Вашем сайте?
« Ответ #677 : 20 Мая 2016, 05:18:07 »
Я уже не помню, но там вроде-бы этот ток учитывали?
« Ответ #678 : 20 Мая 2016, 07:56:36 »
Если посмотреть на ВАХ, то в однотакте  будет полная ж@па. Вся фишка в двухтактности.
« Ответ #679 : 20 Мая 2016, 10:21:25 »
Спасибо, я постеснялся это написать...  ;-[
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #680 : 20 Мая 2016, 15:44:43 »
Как я и думал  :laugh:
Ну да ладно, всё равно трансик довольно мелкий и получить 60-70 мА с его вторички будет сложно. Будет просто межкаскадным.
Оффлайн АРСЕНАЛ
  • Сергей. СПб и Рн/Д
« Ответ #681 : 23 Мая 2016, 22:44:39 »
Александр, в даташите кл.В указан. Или есть секреты?
« Ответ #682 : 23 Мая 2016, 23:53:17 »
Да в те времена ещё видимо буквы АВ не изобрели. Секрет - смотреть на кривульки, а не на буквы.
Оффлайн Ваван
« Ответ #683 : 07 Августа 2016, 14:20:09 »
Собрал по схеме с 6С3П-ЕВ, заработал сразу. Фона нет вообще, накал заземлен только на выходных лампах средняя точка т.к. для накала использовал 12В. Поет громко и чисто даже пока еще без тщательной настройки. Не дают покоя некоторые моменты - во первых с питанием лоханулся, получилось в зависимости от сети 275В - 290В под нагрузкой вместо 310В. Сильно критично? С обратной связью не пойму пока еще как мне больше нравится, с ней или без нее.  С режимами по постоянке получилось вот что - при Uпит 290В  в первом каскаде анод 122В катод 1,4В  в фазоинверторном анод 177В  катод 63В.  На ГМИ-6 анод 285В (на трансформаторе всего 5В падение) вторая сетка 240В, ток покоя 50мА при Uсм 11-12В на первой сетке. СтОит ли еще увеличить ток покоя? Uсм придется еще уменьшать... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Ваван
« Ответ #684 : 10 Августа 2016, 13:35:23 »
Поднял ток покоя до  60мА ,Uсм -8-8,5В на сетке получилось,  питание упало до 255-260В. Думаю сделать обратно по 50мА... Это мой первый  ламповый в "чистовую" так сказать, два-три макета только собирал до него, опыта мало...
Оффлайн SSS2
« Ответ #685 : 23 Августа 2016, 09:32:43 »
Всем доброго дня!!!
Александр TANK подскажите какова мощность анодных резисторов выходной лампы?
« Ответ #686 : 23 Августа 2016, 09:39:35 »
Эти резисторы нужны для контроля тока через аноды лампы. По законам Джоуля-Ленца и товарища Ома прикидываем P=I^2*R = 0.05*0.05*1=0.0025Вт
На них выделяется 2 милливатта - так что любой мощности справятся. Я ставил на 0.5Вт - они крупнее и к ним крокодилами тестера цепляться удобнее.
Оффлайн SSS2
« Ответ #687 : 23 Августа 2016, 10:06:06 »
Спасибо
Оффлайн Ваван
« Ответ #688 : 23 Августа 2016, 20:09:11 »
Если при одинаковом -Uсм на сетках ток на анодах разный примерно на 10мА ? Лампа "кривая" или это нормально? Половинки у ГМИ-6 обычно одинаковые?
« Ответ #689 : 23 Августа 2016, 23:17:15 »
Если ламп под руками десяток-полтора, то найти пару штук с одинаковыми половинками можно.
Поэтому всегда делаю смещение раздельное на каждую сетку. В последнем усилителе на ГУ-29 где лампы стояли по одной в плече (половинки параллельно) на каждый канал делал 4 регулятора смещения по одному на каждую из 4-х сеток.
48 Ответов
54422 Просмотров
от AAp
13838 Просмотров
от Карта
12556 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14941 Просмотров
от Карта
