Автор Тема: Этот ужасный, ужасный D-класс ...  (Прочитано 340436 раз)
Re: Этот ужасный, ужасный D-класс ...
« Ответ #480 : 20 Августа 2019, 23:32:20 »
Саш, поет-то как?! ;D
Громко!  :audio:
Оффлайн vol2008
« Ответ #481 : 20 Августа 2019, 23:39:23 »
Понял. Спасибо.  :)
« Ответ #482 : 21 Августа 2019, 04:47:44 »
что начиная с некоторого ценника, звучит всё...
Как бы две голландских платы (смысла нет иные брать) 550 евриков.
Помянутые IRSы, говорили, любят жарить сами себя, то есть, гореть.
« Ответ #483 : 26 Августа 2019, 13:37:32 »
Вот такой получился аппарат. Маленький аккуратный.
Блок питания импульсник FSP 24в 7.5А от кассового терминала. Вынул его из коробки, снял пластиковую оболочку, так охлаждений лучше (ну и конденсатор вспухший до кучи заменил на новый). На выход ему прицепил пачку конденсаторов 1000мкф 35в. В общей сложности на выходе БП получилось 20тыс мкФ. На радиаторе 7812, которая из 24в делает 12 для питания темброблока и китайской мордашки.
Сделал темброблок на микросхеме ТА7630. Вот с этим древним темброблоком усилитель зазвучал. Звук получился такой немного винтажный как на старых полностью транзисторных аппаратах конца 70-х начала 80-х. Без темброблока звук был никакой. Я не зря Володе сказал, что он громкий. Других характеристик у него просто не было. Звук этого оконечника определяется предварительным усилителем.
Мощность на выходе 30Вт честных на 8ом нагрузке. На 4 Омной мощность порядка 40-45Вт дальше искажения возрастают.
Китайская мордашка за 150руб тоже свои деньги отрабатывает полностью. мр3 играет довольно неплохо, особой разницы с компьютерной звуковухой не вижу (не слышу если быть точным). Также ловит ФМ радио и работает от ВайФай с телефона.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2019, 13:51:11 от TANk »
« Ответ #484 : 29 Августа 2019, 22:53:12 »
На трезвую пришло - а программный эквализатор?
« Ответ #485 : 02 Сентября 2019, 16:10:20 »
Источники могут быть несколько различными. Если с компа с Аимпа я без проблем сделаю эквалайзер как мне нравится, то при работе с ФМ радио, БлюТуса или с флешки то там он будет отсутствовать.
У этой панельки китайской есть 4 пресета эквалайзера, но лучше бы их не было.
Програмный эквалайзер с компа не дает приятности звука, почему то, в отличие от пассивного регулятора или регулятора на ТА7630.
Усилитель работает уже больше недели. Осталось сделать несколько мелочей по доводке внешнего вида и можно будет окончательно закрывать крышку. Отдам дочери. Ей понравится должно.
« Ответ #486 : 18 Сентября 2019, 19:42:25 »
Китаец установил максимально возможный уровень 36дБ (64 раза). Вот микруха и возбуждалась и ловила все наводки. Я усиление установил на 26дБ (с прицелом на то, что перед УМ будет пассивный регулятор тембра). И все в колонках тишина в паузах. Никаких шипений и свистов.
Похоже, они это дело любят - многое шипит.
Напрашивается простейший вывод - внедряемые раньше "ламповые буфера"... эх... буфера... заменить на ламповые эквализаторы, простейшие.
Вариант пионерский.
Есть и более жестокий - вставлять в спектр нужные гармошки, но это отдельная песня.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 19:49:03 от Карта »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #487 : 18 Сентября 2019, 21:26:39 »
« Ответ #489 : 26 Сентября 2019, 09:54:41 »
Удалось послушать несколько дней усилитель D класса - 125ASX2.... :o
Бляха муха.
Очень впечатлила эта махонькая козявка... :v: :v: :v:
А ещё - оно все собрано на маленькой плате - и блок питания и УМ.
Был опыт прослушивания D усилителей с ибая.... не понравилось честно.
И я был в скепсисе что услышу что то приличное от 125ASX2...
Был неправ.
Теперь сильно впечатлен.... загорелось - хочу такуюжештуку.
Как ранее писали что он уделает 95% наших самоделок.....
Я бы сказал что 96% :laugh:
Короче вчера залип сначала на псайбиенте а потом Оззи 75 года.
Чюма просто а не усь....
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 10:13:28 от kkol »
« Ответ #490 : 26 Сентября 2019, 10:18:00 »
Коль, а 125-й чей - китайский или оригинал какой-нибудь?
« Ответ #491 : 26 Сентября 2019, 10:33:21 »
Дима, не уверен, помоему Китай.
Но может ошибаюсь.
Сравнивал с картинками - выглядит 1 к 1.
« Ответ #492 : 26 Сентября 2019, 11:18:43 »
Василий Карта, если я не путаю и правильно его понял, говорил про то, что китайские супротив оригинала ни разу не конкуренты...  :d_know: Я у меня тоже мысль зацепить себе "референса", как деньжатами обзаведусь...
« Ответ #493 : 26 Сентября 2019, 18:10:25 »
Оригинальные ЧИПы от Международных выпрямителей доступны, и не так чтобы очень сильно дороги (баксов 6 примерно + доставка). Дизайны плат от разработчика микрух тоже доступны. Ферриты покупаемы. Остальная обвязка там вовсе ерундовая. И что есть тут недостижимый оригинал? :d_know:
Напрягает упаковка ЧИПов 44 PQFN.
А вот оригинальные транзисторы- если делать с отдельным драйвером - по 40 баксов - это сурово :o. И тоже в ишачьем корпусе...
ЗЫ Василия слушать надобно через взвешивающий фильтр, чтобы шумы отсекать :laugh:
« Ответ #494 : 26 Сентября 2019, 18:12:37 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
« Ответ #495 : 26 Сентября 2019, 18:19:06 »
Через дуршлаг?
« Ответ #496 : 26 Сентября 2019, 18:23:50 »
Через дуршлаг?
С сурдопереводом.
« Ответ #497 : 26 Сентября 2019, 18:30:07 »
С сурдопереводом.
Абсурдопереводом, точнее :D
« Ответ #498 : 26 Сентября 2019, 19:20:18 »
Послушал бы я вас, злословящих, после многолетнего увлечения грибами, как у дядь Васи :D Хотя я сам увлекаюсь рыжиками и маслятами, но вроде меня понимают... или мне так кажется :laugh:
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 19:35:12 от pm »
« Ответ #499 : 26 Сентября 2019, 19:30:55 »
На работе рыжики уродились. Два литра засолил с одного укоса.
« Ответ #500 : 26 Сентября 2019, 19:35:53 »
Серёга, ты поменял работу и стал лесничим? :D
« Ответ #501 : 26 Сентября 2019, 20:17:41 »
У нас на территории ёлки растут с рыжиками и яблони с антоновкой.
Оффлайн jpatay
« Ответ #502 : 30 Сентября 2019, 16:22:16 »
Недавно ремонтировал похожий китайский девайс Maxell MXSB 252 TV2.1. Внутри пусто. Импульсный БП и три усилителя. Для пионеров звук пойдёт. Есть вход под тюльпаны и даже 4 входа под HDMI. А так, подставка под телевизор.
« Ответ #503 : 01 Октября 2019, 09:00:40 »
похожий
Похожий на что?
« Ответ #504 : 01 Октября 2019, 09:38:09 »
На говорящий поднос  :laugh:
« Ответ #505 : 01 Октября 2019, 09:55:35 »
drummer:laugh:
« Ответ #506 : 01 Октября 2019, 10:20:59 »
А задумка-то интересная. Реализация слишком бюджетная получилась.
Оффлайн jpatay
« Ответ #507 : 01 Октября 2019, 10:25:19 »
Похожий на что?
На ужасный D-класс.
И саб басит довольно хорошо.
« Ответ #508 : 01 Октября 2019, 10:39:30 »
На ужасный D-класс.
Ну да, согласен, судя по портативным колонкам за 300р которые одеваются на банку из под принглс - D-класс говно конечно  ;D
Оффлайн jpatay
« Ответ #509 : 01 Октября 2019, 10:47:24 »
Первую и вторую фотки я из инета содрал. Только внутренности девайса сфоткал сам. Там есть свои дины и колонки туда не подключаются.
9146 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2011, 23:18:41
от Nick
49 Ответов
70717 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2017, 20:04:56
от dmaren55
14654 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 22:40:23
от sewerin
10502 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2016, 20:08:34
13940 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2016, 21:14:14
от smart_pic
