Автор Тема: Высоковольтный стаб для лампача? Я имею в виду, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ.  (Прочитано 22603 раз)
Привет.
Для анодного 150-300В я давно использую т.н. Maida regulator и доволен им как слон: отлично фильтрует следы переменки, защищен от козы и не нуждается в наладке от слова совсем.
Однако диапазон регулировки ограничен максимальным падением напряжения на регулирующем элементе, в моем случае это классическая LM317HV. Она позволяет поперек себя максимум 60В, для безопасности я поставил лавинник на 50. Если предположить регулировку ±10%, это отличная схема 250-вольтового источника.
А если надо 500-800В?
Идеи следующие.
0. Классический ламповый стаб - горячо, объемно, дорого по кпд. Не прельщает.
1. Классический стаб с компаратором на ОУ - ему нужно отдельное питание, выкраивать его из падения напряжения на стабе - тот еще жонгляж.
2. Маида с высоковольтным регулирующим элементом! То, что я на сегодня нарыл, это LR8 и аналоги, 400В от пятачка до крючка очень круто. Но - 5..8мА, а я ищу схему, которая хоть пол-ампера потянет, иначе неуниверсально.
3. как-то пока не придумывается.
Соответственно:
вариант 1.1 - классический каменный с питанием ОУ от чего-то вроде LR8 напрямую с анодного или вообще от отдельной или накальной обмотки;
вариант 2.1 - Маида с высоковольтным силовым регулирующим элементом - LR8 (а еще лучше LR645) с истоковым повторителем. Прикинул, получается некая городьба, НО в итоге имеем стандартный узел-четырехполюсник, универсальный от десятков до сотен вольтей (ограничено лишь максимальными 400В поперек регулятора), который теоретически (при условии ±10% запаса) может стабилизировать пару киловольт.
Воот.
Что думаете, други?
Онлайн kkol
защищен от козы
Привет Марат.
Вопрос - каким образом защищен?
Интересуюсь не праздно - как то делал подобную схему, ни один способ защиты не смог спасти схему от выхода из строя.
У меня защита помогала только в том случае, если на входе стоит предохранитель и при включении выход замкнут накоротко то тогда предохранитель сгорал а транзистор оставался целым. Если же закоротить уже включенное устройство - то не спасает ничего.....
По поводу стабилизации 400-500вольт то видится схема на ОУ с повторителем на транзисторе. Классика.
Надо 500, делаешь на 500, надо 800 делаешь на 800 или ты хочешь регулируемый?
Тупо параметрический стаб на высоковольтном МОСФЕТ-е :yes:
Точно. Принцип "бритвы Оккама" не надо игнорировать  :yes:
Хотя иногда хочется напихать всяких излишеств. Для себя же делаем  :d_know:
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 10:04:23 от dm34 »
Онлайн kkol
А это как ? стабилитроны а потом мосфет?
Так это же не будет стабилизатором.
Там напруга будет сильно плавать от нагрузки и напруги в сети....
Стабилитроны в затвор МОСФЕТа через резистор со входа. В силу большой крутизны МОСФЕТа держит оно напругу достаточно неплохо. Не прецизионный стаб, конечно, но он там и нафик не нужен :d_know: Можно поизвращаться, заменив резистор на ИТ, тогда все замкнется только на термостабильность (условия размещения) опорных стабилитронов. Впрочем, та же проблематика и в компенсационных стабах присутствует.  :yes:
Онлайн kkol
Ну я к этому и веду.
Не очень уж сильное извращение, но зато очень результат на порядок выше.
Но Марат то имеет ввиду стабилизатор, и насколько я понимаю с возможностью установки вых. напряжения.
На мой взгляд тут без следящей системы на ОУ никак. Это усложнение схемы конечно же.
Как, на самом деле :yes:Грубо - снимая напряжение с разных стабилитронов цепочки (их там чем больше - тем лучше), и/или с движка потенциометра, включенного параллельно оной цепочке (точно).
Впрочем, держа в уме предыдущие штудии Марата с ГУ-50 по второй сетке, стаб ему действительно необходим, но вовсе не регулируемый :noo:
ЗЫ Николай, если не использовать хитровычурные ОУ (высоковольтные), то точность компенсационной схемы тоже упадет. Ведь выходное напряжение придется сурово делить, а управляющее - поднимать, что никак не способствует точности :d_know:
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 11:07:46 от IronYorick »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Привет!
При такой задаче, я бы в сторону импульсных стабилизаторов стал смотреть.
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-ac-dc-converters?p.0=Power+Integrations
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 11:19:45 от Wakh »
Онлайн kkol
Андрей, точность в 1% вполне достижима на обычных малошумящих и быстрореагирующих ОУ. Надо только поискать такие у которых дрейф 0 на выходе минимальный (offset voltage:), а скорость максимальная..... На AD8510 удавалось 1,5% сделать. Тут другая проблема вылазит. Входное напряжение надо тоже как то коммутировать во избежание превышения мощности на регулирующем элементе. Это в случае если надо регулировать выходное.....
Регулировка по первичке. Схема Карпова.
Кстати  - это тоже вариант.
Я даже прикупил специализированную мелкосхему, позволяющую регулировать ток в первичной обмотке трансформатора.
Хотел экпэримЭнты попробовать, да забросил что то....
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 12:02:02 от kkol »
Для начала нужно определиться с целесообразностью.
Регулируемый стаб по сути лабораторник. Т.е. для творчества.
В стационарном аппарате он не нужен.
Большие перепады напряжений вход-выход - потеря КПД и надежности.
Регулирование в первичке.... балластом, наверное только для малых мощностей...
Проще сделать несколько отводов во вторичке транса и поставить несколько параметрических стабов с небольшой регулировкой в каждом интервале...
Николай, я несколько о другом. Скажем, резисторы делителя не разу не идеальные, имеют свой ТКС. Нагретые, скажем, на 10 градусов 1К и 1М - таки на 3 порядка разную погрешность внесут, ничем не корректируемую. Т.е., кратковременную стабильность в 1-1.5% получим без особых плясок, а вот термостабильность долговременная будет ниже плинтуса. И вполне себе сопоставимая с параметрическим стабом.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Что-то никто не упомянул тепловыделение при линейном способе регулирования и стабилизации. При заявленном пол-ампера и разнице в желаемых напряжениях 300 В (от 500 до 800) получается 150 Вт на нагрев балласта (транзистор или другое).
Точнее, Сергей сказал про это, но другими словам, кпд, малые мощности.
Дык не сварочный инвертор строим :d_know: Анодные стабилизаторы любят погреть атмосферу :yes:
Онлайн kkol
Позвольте!!!!!
А это чо???? Я для чого це писАл?
И где собстно сам топикстартер?
Привет всем! Полчаса не на руле...
Была статья, надо - нагуглю, - про работу ключевых МОП транзисторов (если кратко, других сейчас не делают) в линейном режиме. Они имеют недостаточный теплоотвод внутри кристалла, по коей причине испытывают "лавинный" тепловой пробой. Пробивает с перегрева один элемент транзистора, ток через него резко растет, нагрев тоже, и понеслась цепная реакция. Рекомендуется юзать камни с многократным запасом по току против расчетного SOA, чтоб успеть откачивать мощность. Поэтому для Маида надо тщательно рассчитывать R3, при превышении расчетного тока падение на нем прикроет полевик, если успеет.
Нет. Для 800В десять процентов это 80В, предельное падение на стабе 160. Применить 317hv не вариант, о чем и топик.
Ток через стабилитрон с 800-вольтового выпрямителя высадит на гасящих резисторах примерно пол-мощи выходного каскада. :) Ну и защита там.
Изящно, но не для УМЗЧ. Там такое попрет в эфир и близлежащие провода... про сеть молчу.
Я тоже и исследования веду. Но пока даже низковольтный ПРАВИЛЬНЫЙ импульсник еще не дошел даже до прототипа.
Ну если не говорить о терминальных случаях, то 800В и 100мА за глаза и за уши для той же спараллеленной ГУ50 в прыжке. Это 80В и 100мА через стаб, т.е. 8Вт рассеиваемой без поправки на кпд. По-моему, стаб накала для 6с33с был мощнее.
Жужжу, летаю, в Сеть редко попадаю... чот как-то бешено всё.
Ну как сказать. Если я получаю универсальный фиксированный (выходное от делителя) стаб, то это гораздо более хорошо, чем плохо, не-се па? Я сейчас собираю Маиды для 160В, 300В и 240В каскадов по одной схеме. Только накопительные кондеры разные.
В смысле? ??? ток через стабилитроны с миллиампер примерно.
Я обычно 5-6 делаю. Но да, ошибся порядком...  ;-[
Я обычно 5-6 делаю
Я тоже, если это 3-15 В :yes: Но тут мелким стеклянным китайцам жарко и томно станет столько рассеивать, когда они вольт на 40-50 будут.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Позвольте!!!!!
А это чо? Я для чого це писАл?
Извиняюсь, проглядел.
Во времена былые для питания сетки ГУ-34Б1 (400 В) от 1000 В анодного ставили параметрический стабилизатор на КС130. Каждый стоял на радиаторе около 20 см2. Балластом были 16 двухваттных резисторов. Лет 5 проработали, не ломались. Всего сделали штук 5 - 6.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2020, 00:05:20 от Станислав »
Старый добрый УИП-1   :cr:
Почему не рассматривается лампа в качестве регулирующего элемента или усилителя?
АС-ДС преобразователь или ДС-ДС которые на входе позволяют вольт 80-100 их выкроить проще.  ???
А усилить эту микросхему истоковым повторителем на каком нибудь 20N90  ???
Полупроводниковое  твердотельное реле в обмотку трансформатора в качестве защиты от КЗ
« Последнее редактирование: 30 Июля 2020, 08:10:05 от TANk »
Старый добрый УИП-1
Вынашиваю идею сделать нечто подобное, настольный УИП. Для регулирования анодки пока склоняюсь к связке ЛАТР+изолирующий трансформатор с отводами.
А усилить. И сунуть вместо 317 в Маиду. Я ж об этом и говорил в первом посте. Народ отвлекся на лампы и параметрики.
Реле не успеет, там накопительные кондеры превратят все в Белый Дым. Надо, чтоб регулирующий элемент успел.
Старый добрый УИП-1
Забери у меня уип-2?!  Лежит место занимает, живой. Прост жизнь слишком коротка, чтоб ждать, пока он раскочегарится, а выкинуть больно.
Марат спасибо! Но я до 600В хочу и чуть поменьше в размерах.
Profi, ну я понял, но нафига мне для макетирования на лампах такие токи? Плюс хочется сделать самому, проще и надёжней, ну и удовольствие от процесса получить  ;D
Не замечал, за истоковым повторителем
7470 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2015, 17:13:26
от Galogen
7027 Просмотров
Последний ответ 29 Февраля 2012, 23:33:25
от Сергій
6378 Просмотров
Последний ответ 17 Ноября 2012, 15:56:02
18 Ответов
10949 Просмотров
Последний ответ 28 Июля 2019, 17:14:42
от Konto
17 Ответов
5072 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2021, 20:53:49
от DUTCH
