Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1113567 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
ну допустим адаптируем под 402 404 703 705 и обчёлся, ватт 10 наверное получить можно будет
Да, Игорь, ты прав. Есть такая похожая схема до 10 Вт. А комплементарной пары к 1Т813 и нет, чтобы получить бОльшую мощность.
Народ, посоветуйте, какой пред лучше, на полевике или на опере.                                               Но тема по этой схеме есть здесь:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6337.0
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 20:20:39 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
 :off: Из фильма:
Бери деньги старик
Не, много, нажрусь.
Бери, у меня меньше нет
Придётся нажраться!
Всех с праздником! :drink:
Так уже и так на германии столько схем ...  :%):
На самом деле всё не так, как в действительности.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Может кому пригодится. Снаббер убирает выброс вторичной обмотки трансформатора при закрытии диодов. Есть простые формулы расчета.
Цепляется параллельно вторичной обмотке трансформатора.
По большому счёту принятие дополнительных мер по очистке мусора в БП в скопе оказывает положительное влияние на звук.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 21:45:41 от KARNAVAL »
А как в действительности?
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Евгений, на опере, 574уд1(в нём вроде есть полевики), как вариант 544удХ, и это видели чудо??? для наушников и мониторов 10ватт подходит, ад161 162 можно гт 703 705 поставить, и гтс 609 красиво используется, транзисторы в качестве диодов(наша тема :)  )
В действительности есть германский НЧ-усь.
На самом деле - нет.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Так гуру, признавайтесь  ;D, для ДППВ напряжение на вторичках рассчитывать как под классический мост или есть камни подводные?
Оффлайн jpatay
Почитай немного. Напряжение такое же...
"Тонкость" - мотать много.
в мосте учитываем падение напряжения на двух диодах, то есть 0.7в +0.7в для кремниевых, и того 1.4 вольта запасец надо учесть, а в дппв падение на одном диоде, не кремниевом)) , возьмём 0.4 вольта в среднем. Напряжение на ХХ считаем как переменка умножить на 1.42 и минус 0.4в, а под нагрузкой ещё и минус вместо 0.4 0.5, и минус падение на сопротивлении обмотки вторички умноженное на ток. Ток возьмём из расчёта максимальной мощности усилителя на нагрузку 3.75 ома безындуктивную на частоте 100гц. В дппв падение напряжения будет меньшим, если провод брался одинаковый с мостовой. Если мы возьмём 8 одинаковых обмоток для нашего бп, например 1мм кв., то в эквиваленте по потребляемой мощности нам бы понадобился для мостовой схемы, одной общей, - 8мм кв. провода вторички, теперь прикинем какой запас по железу надо взять,чтобы использовать этот потенциалл.... мысль понятная, в выгодности дппв и разброске по нагрузкам, в данном случае по каналам, вот такой не стабилизированный БП с запасом будет лучше стабилизированного без запаса.
можно даже проводом 0.5-0.8 мм сечения взять, и продублировать впараллель, чтобы с двух полукатушек сразу снимать ток, итого 16 обмоток, и не запутаться)))
> умножить на 1.42[/quote]
это не так, это в книжной сети.
Оффлайн jpatay
У Олега, кажется, провод диаметром 1,1 мм. Надо узнать сколько витков надо на 1 Вольт для ТС-80.
И сколько витков вместится в один ряд на каркасе. Может как раз и влезет в один ряд  8-9 Вольт.
На один Вольт получается 46 : 10 = 4,6 витка.  9 В = 41,4 вит. Длина каркаса - 5,2 см.
41,4 х 1,1 = 4,55 см. Должно влезть...
:o :%):
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 13:45:56 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Всем спасибо. Только я на практике умножают не на 1,41, а на 1,35. С учётом просадок. С практикой вяжется.
Было 2 типа ТС-80. У одних моталось 4,6 витка на вольт, у других 5,2.... Посмотрю сколько на моём.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 14:15:20 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Надо привязываться к заводской первичке и всё.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Запаял на выход ГТ806. Сразу стала слышна низко частотность ГТ402 - 404...
Про первичку согласен
Даа... Размер имеет значение.... Низы с П203 не сравнить. Больше похоже на П210...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 15:11:17 от KARNAVAL »
С учётом просадок
С учетом несиносоидальности сети.
Доходило и до 1.25.
Оффлайн jpatay
Так как на каких транзюках низы лучше, на ГТ806? Это в ЧХ?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Да, в ЧХ. Низ лучше всего на П210. Очень очень рядом ГТ806. Но немного жеще. На третьем месте П2ХХ и П4.
Вопрос к знатокам:
серия П302 - П306 германий или кремний? Гугл говорит германий. У меня на столе справочник от 1982 года говорит кремний... Но, у кремния граничной частоты в 100 кГц при включении с общей базой я ещё не встречал. Кому верить?
И кто может подсказать импортный германиевый аналог ГТ404.???
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 16:53:16 от KARNAVAL »
П302-306 кремниевые, про ГТ404 не нужно им искать аналог они превосходные и утрут нос аналогичным по параметрам импортным.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 17:11:22 от valve »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Хотелось бы с граничной частотой повыше
Я об этом.
НЧ-усь.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Да уж... С зарубежными аналогами не все гладко. На нужное напряжение нет. Максимум 20v. И ценник конский...
Короче n-p-n германиевый средней мощности с частотой мегагерц хотя бы 10 я не найду :srr:
Печаль... :facepalm:
1 Мгц вам мало?
http://www.155la3.ru/p207.htm
Оффлайн jpatay
Вот в Цирке "Д3" на выхлопе поставил связку  ГТ321/1Т813. АЧХ - 600 кГц (-3 дБ).
Из мощных германцев я зауважал 1Т813. Они стоят у меня в двух Цирках.
Согласен на 100 %.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
1 Мгц вам мало?
Мало.
1Т813 по звуку лучше чем ГТ806?
Оффлайн jpatay
Лучше и мощнее. Ещё заметил, что при одинаковом Кус и токе покоя, у 1Т813 в ВК исчезала раньше ступенька. И 1Т813 легче раскачивается предом. ГТ321 раскачивает его на раз.
Спасибо Василию (Карте) за подгон замечательных 1Т813. :br:
327 Ответов
272656 Просмотров
89 Ответов
110710 Просмотров
от AVE
665 Ответов
496194 Просмотров
от Segun
69 Ответов
68292 Просмотров
29045 Просмотров
от quoter
