| Вот и я обзавелся холодильником. Большая благодарность Юрию smarold, за помощь. Интересный агрегат, поет очень хорошо. Звук прозрачный и аналитичный как в АКГ242. При сравнении с ЛТ1210: звук ровный. Играет очень хорошо, что не надо ни трех полоски, ни сабвуфера. После настройки динамик (широкополосник) смог огласить синусоиду 15 герц.
А теперь о кошках: Питание +-15 вольт, искусственная средняя точка на резисторах (330 ом 5 ватт). Собрал, настроил ток покоя 100мА, подал звук, и расстроился. Думал зря время и деньги потратил
Такого хрюканья давно не слышал.
Подал синусоиду 16 герц и начал рассматривать как транзисторы работают. Получается что на выходе (на динамик) положительная полуволна синусоиды показывалась на 10% и упиралась в потолок, словно ее обрезало. а с низу вобще играло что то свое, не то что надо. Стал дальше крутилку крутить, ток покоя подымать. Пока исходящая на динамик синусоида не стала такой же красивой какая на входе.
Звук классный!
Максимальная амплитуда звука 1,6 вольта, а орет так, что вот вот сосед придет попросить сделать потише.
А почему так? У всех ток покоя 100мА, а у меня намного больше. Это может быть из за транзистора который смещает ток покоя? По схеме должен стоять гт321 (500мА) А я поставил мп14 (25мА)
Кстати, эти транзисторы холоднее льда в холодильнике и их не надо на радиатор цеплять.
Проверил П4, слегка тепленькие, градусов 35.
