Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066074 раз)
« Ответ #330 : 12 Ноября 2013, 23:03:27 »
А стоит корректор, тот самый кондёр в 300 пф (между 6-2 ногой). Убирает шипение и шумность опера, при этом на звук не влияет.
« Ответ #331 : 12 Ноября 2013, 23:45:11 »
Который С2? Имеете в виду, что малошумящий опер сюда лишним будет?
Я думал, этот кондер не дает оперу завязываться, как сказал автор в начале темы.
« Ответ #332 : 13 Ноября 2013, 00:08:00 »
Не знаю, у меня впаян ора637 и им оочень доволен. Так что ставь свою копию и будь счастлив.
Ну да, завязываться не дает. А хороший опер сцену дает. А опа637 ее очень хорошо дает. Я так сказать в первые в жизни услышал что такое сцена. Видать туг ухом на сцену.
И еще, не ставь резистор крутилку (правда на схеме его нет), а лучше согласуй КУ с комфортным усилением. Что то звук становится плоским, от этого переменика. Может потому что маленькое сопротивление взял? 10 ком. + очень хороший конденсатор (который с1).
« Ответ #333 : 13 Ноября 2013, 00:14:08 »
Ничо не понял.  :cr: Какую копию?
Крутилки не будет, будет PGA2310. Думаю, кстати, на тему: нужен ли буферный ОУ после нее, или указанная в даташите макс. емкость нагрузки в 100пФ - перестраховка на всякий пожарный. Я понимаю, у сабжа емкость входного каскада не меньше ста пик будет.
« Ответ #334 : 13 Ноября 2013, 00:33:33 »
ADA4627-1 пишут что это копия ора627 (по патенту).
А про PGA2310 на вегалабе думаю хорошенько описали: и про буферную нагрузку, и про выходную ёмкость...
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 00:36:13 от WolfTheGrey »
« Ответ #335 : 13 Ноября 2013, 09:26:03 »
Я может глупость спрошу, а переменник стоит до или после конденсатора? А то были у меня такие грабли когда баловался с LM3886
« Ответ #336 : 13 Ноября 2013, 10:26:28 »
А про PGA2310 на вегалабе думаю хорошенько описали: и про буферную нагрузку, и про выходную ёмкость....
О! Спасибо.
« Ответ #337 : 13 Ноября 2013, 10:31:24 »
До конденсатора в разрыв на провода повесил.
« Ответ #338 : 13 Ноября 2013, 10:38:06 »
Надо перед конденсатором, иначе с движением движка резистора меняется режим опера по постоянному току, если я ничего не путаю.
« Ответ #339 : 13 Ноября 2013, 10:40:51 »
А точно меняется? Или кондер тут просто часть ФНЧ? Я обычно стараюсь не ставить разделительных, а тут затруднился. Если вопрос слишком идиотичный, не убивайте: я полный нуб, 20 лет перерыва...
« Ответ #340 : 13 Ноября 2013, 10:47:29 »
Да я тоже в теории не очень, но по опыту работы с LM3886 могу сказать что делал именно так, http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/221348-chipamp-volume-control-input-impedance.html
« Ответ #341 : 13 Ноября 2013, 10:51:16 »
Прошу прощения, что сгущаю оффтопик. Но по ссылке обсуждается включение, конструктивно отличное от схемы с PGAшкой.
« Ответ #342 : 13 Ноября 2013, 10:53:13 »
Я думал вы про схему из первого поста этой темы речь ведете.
« Ответ #343 : 13 Ноября 2013, 10:55:30 »
С какой стороны? то так получается что все правильно: переменный резюк -> конденсатор -> опер. (и звук плоский)
А конденсатор я поставил на всякий случай, если что... то не все. Да и пробовал конденсатор замыкать, на звук он не влияет (в динамиках не заметно). Правда конденсатор супер качественный, венгерский, что Юрий в посылочку положил.
Может все таки как то приспособиться громкость регулировать путем изменения КУ ?? Ну просчитать все так, чтоб было КУ и не было КУКУ. Допустим по даташиту ОРА627 резистор в ООС 5 ком, а тот резистор что делитель тока (на землю) 3 ком + 5 ком переменником.
« Ответ #344 : 13 Ноября 2013, 10:57:06 »
Такс. Давайте распутываться.
1. Я хочу собрать ЧХ по схеме в первом посте. В этом плане я спрашивал уважаемый Олл, какой опер лучше поставить, и хорош ли будет ADA4627-1 с его микровольтным шумом, но выходным сопротивлением в 47 ом противу 0.1 у автора. Конец первого вопроса!
2. Я хочу кормить ЧХ сигналом с PGA2310 и спрашивал, стоит ли приделать после РГ буферный опер, тк емкость входа ЧХ мне неясна. Подмножеством этого вопроса был вопросец, нужен ли нам С1, если постоянка на входе нулевая: часть ли это ФНЧ, или просто разделитель. Думаю, что первое.
Напрямую эти вопросы - не связаны. :)
« Ответ #345 : 13 Ноября 2013, 10:58:25 »
Надо ждать более грамотных товарищей, а то я вам тут насоветую =))
Уверен что разделитель от постоянки.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #346 : 13 Ноября 2013, 11:12:35 »
Этот конденсатор увеличивает устойчивость удержания нуля по постоянке на выходе, а так же в комплекте с R2 образует ФВЧ с частотой среза на fc=1/(2πR2C1). Его бы сделать неполярным и низкоимпедансным или нужен хороший неполярный электролит.
« Ответ #347 : 13 Ноября 2013, 11:16:58 »
Ну на 1мк и полипропилен найти можно, если постараться, зачем электролит.
Значит, вердикт - буфер после РГ делать. Окау...
« Ответ #348 : 13 Ноября 2013, 13:27:29 »
после конденсатора подтянуть вход опера к земле не надо разве?
не полевики же качаем. пробуйте. где то в соседней ветке научили меня считать выходное сопротивление каскада в целом. в общем то поделите выходное сопротивление опера на коэффициент передачи тока выходного каскада и получите выходное сопротивление. сколько нулей после запятой останется я думаю не слишком важно. так что пробуйте.
не ФНЧ а ФВЧ. ну и не важно думаю в данном случае. для частоты выше расчетной для ФВЧ это кз отрезок. разделитель тоже фильтр, его задача не пропускать частоты стремящиеся к нулю. на входную емкость по идее должно сказаться только положительно (будет меньше) вспомните про последовательное соединение конденсаторов.
щелчок был? если нет, то это значит только то, что постоянки по входу у тебя нет.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 13:35:39 от xar »
« Ответ #349 : 13 Ноября 2013, 13:54:40 »
Народ, не запутывайте беднягу.
Действительно ФВЧ... а зачем он тут?!
Пробовали кондер замыкать - звук не менялся?
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #350 : 13 Ноября 2013, 14:26:47 »
Помогает...иногда от высокочастотных помех...
« Ответ #351 : 13 Ноября 2013, 14:59:22 »
cu6apum, MiSol62, фильтр высоких частот пропускает выше среза, подавляет ниже среза. фильтр низких частот пропускает ниже среза, подавляет выше среза. не путать.
« Ответ #352 : 13 Ноября 2013, 17:34:09 »
За что люблю технический инглиш -- за понятия. Low-pass, допустим, никак по-другому не прочитаешь, как "фильтр, оставляющий в покое НЧ"
« Ответ #353 : 13 Ноября 2013, 18:42:56 »
Ладно. Отрапортуюсь по изготовлении. Думал ему вольтей по 25 дать в плечо для вящего размаху, ан опер всего на 30. Будем делать 15...
« Ответ #354 : 13 Ноября 2013, 23:30:51 »
Ты сперва её запусти, отслушай. Потом будешь думать сколько вольтей подать.
Я в своей печатке предусмотрел токоограничительные резисторы с стабилитронами и конденсаторами для пониженного питания опера (только номинал и мощь резисторов надо рассчитать). Да и не нужно большое напряжение транзисторам. Когда на выходе транзисторов амплитуда 1.5 -2 вольта... уже очень громко играет. Попробуй это реализовать. В горку успеешь подняться.
« Ответ #355 : 14 Ноября 2013, 10:05:54 »
Какая горка. :) Я покамест транс силовой из доступных на Митинском выбираю. Заказывать по параметрам только на поиграться - слишком долго будет. И так Транзисторы (с интонацией Ивана Васильевича ;)) ажно из Питера едут.
М!!! Кстати, о печатке. Я сейчас на макетке поковыряюсь. А если понравится, сможешь сделать для меня нормальных плат, раз уж развел для себя? С удовольствием купил бы.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 10:08:03 от cu6apum »
« Ответ #356 : 14 Ноября 2013, 10:54:46 »
Нет ни чего постоянного, чем то что сделано временно.
А платы.... да вышлю, только я на  почту ходить не люблю. там утенок активный  :D там очередя дикие, люди злые, и операторы медлительные. (как ни будь пойду посылочку получать, и тебе...)
« Ответ #357 : 16 Ноября 2013, 17:21:02 »
Отправил личку!!! Вдруг доведется на неделе. Все равно ждать германий из Питера: вдруг получится не терзать макетку...
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #358 : 16 Ноября 2013, 17:36:05 »
Здравствуйте,
Одну копейку можно? туда бы  ГТ910А. Будет наверное совсем хорошо(наверное)
С уважением Михаил.
« Ответ #359 : 16 Ноября 2013, 18:14:13 »
Чорд. Года не прошло, как кассета непаянных 910-х улетела в помойку...
Поищу на Митьке, попробую и их. А не слишком ли они высокочастотны для этой схемы?
249 Ответов
195494 Просмотров
15439 Просмотров
от leonid
8657 Просмотров
от Althair
13145 Просмотров
от Raendin
3299 Просмотров
