Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2065840 раз)
Оффлайн boroda
« Ответ #1020 : 18 Сентября 2014, 11:42:15 »
Я вот думаю где П4 взять ,желательно подобранных.За ценой не постоял бы.А вы про какие то прокладочки :)
На счёт подобранных не скажу, но в "elbase.ru" есть П4 напрямую с Воронежа.
« Ответ #1021 : 18 Сентября 2014, 12:23:12 »
Есть одно местечко, я к нему подбираюсь сейчас вплотную.
Давайте скинемся на мешок готовых пятаков?
Могу попробовать лазером пильнуть, вот будет-ли резать незнаю. Чертежик в Компасе или Автокаде сделайте.
Спасибо, да! В спринте не пойдет? :) Я сверловку уголка в нем сделал для себя.
« Ответ #1022 : 18 Сентября 2014, 12:45:16 »
Желаю участвовать :)
« Ответ #1023 : 18 Сентября 2014, 13:47:54 »
Меняю П4 на сомов
« Ответ #1024 : 18 Сентября 2014, 13:49:15 »
Если выгорит, подарю квартет. А то барыги просекли фишку, нехорошие человеки.
« Ответ #1025 : 18 Сентября 2014, 13:53:08 »
Если он умеет сохранять как (или экспортировать в) *.dxf -- пойдёт. Это кросс-платформенный обмен векторами.
Оффлайн boroda
« Ответ #1026 : 18 Сентября 2014, 13:58:42 »
Не умеет.
« Ответ #1027 : 18 Сентября 2014, 15:22:21 »
Неа, мне потом в dxf надо перевести.
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1028 : 18 Сентября 2014, 17:39:43 »
Могу прогнать на Л2-42 ,какие режимы ставим?
Оффлайн jank5
« Ответ #1029 : 18 Сентября 2014, 17:52:58 »
Как-то так:
https://yadi.sk/i/WxrSag42bYJds
https://yadi.sk/d/elemHPR_bYJcF
Спринт - .bmp - CorelDraw - .dfx
« Ответ #1030 : 18 Сентября 2014, 21:19:45 »
О, круто! Мне полмешка, пжалста!
...и добавил, ага:
На плате от Леши термодатчик МП25 впаивается с изнанки прямо в плату: и технологично, и на проводочки не поймает лишнего.
В получившейся же раскладке он окажется на радиаторе, т.е. почти максимальном удалении от шляпентохов.
Как лучше - таки посадить его рядом с П4 для минимальной тепловой инерции, но на ~5см проводках, или понадеяться на быструю теплопроводность уголков? Мало опыта.
« Ответ #1031 : 18 Сентября 2014, 22:09:31 »
Роман,наверное режимы ЧХ.Если честно,смотрю по диагонали,но,знаю что играют хорошо.. Давай в личку.
« Ответ #1032 : 19 Сентября 2014, 15:03:48 »
Но тогда снова возвращаемся к втулкам или пластиковым винтам - раз.
Марат, а может прислать тебе этих втулок. На комплект наберу если поискать по углам.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #1033 : 19 Сентября 2014, 16:26:45 »
 Нет там этих деталей месяца три назад забрал последние около 30 штук,так что извиняйте если не обрадовал.... ;-[
« Ответ #1034 : 19 Сентября 2014, 20:59:29 »
Марат, я ж избег их конструктивно как раз. Спасибо за предложение, однако: на Григорьевский с моторолами в То-3 должны отлично пойти! Доползти бы до.
« Ответ #1035 : 19 Сентября 2014, 21:10:02 »
Цитата: Volga от Вчера в 13:45:16
Желаю участвовать
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
« Ответ #1036 : 19 Сентября 2014, 23:23:10 »
Приветствую всех!
Собрал и я Черный Холодильник. Пока действующий макет.
Звуком очень доволен. ОУ AD823. Конденсатор С2 ставил разных типов и номиналов, но, - после отключения его, звук ставал лучше.  В итоге - уже две недели слушаю без конденсатора.
Допаиваю стабилизатор на M5230L для питания ОУ. В связи с этим есть вопрос - можно ли запитывать этот стабилизатор от отдельной обмотки трансформатора?
« Ответ #1037 : 19 Сентября 2014, 23:28:09 »
А почему бы и нет? Главное чтоб земля была общая.
« Ответ #1038 : 19 Сентября 2014, 23:35:11 »
...и тут начнется веселуха с ее разводкой.
Нет, можно, конечно. Но, мне кажется, главное изящество аппарата - в его простоте, граничащей с наивностью. Вдобавок, сделав питание опера ниже выходного каскада, имеем меньше хедрума, больше искажений. Поэтому лично я, в стиле автора, влепил 44-вольтовый опер и простые RC-фильтры на его кормежку.
« Ответ #1039 : 19 Сентября 2014, 23:42:56 »
Хедрум штука зверская, даже в Д классе на ириске пока было +-45 вольт звук был округлый и радужный. Когда опустил до +-25 вольт Ириска превратилась в обычную хорошо звучащую брынчалку.  При этом в обоих случаях амплитуда звука на динамики не превышет 3-5 вольт. Что то в звуке есть, когда детали греются как свиньи.
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
« Ответ #1040 : 19 Сентября 2014, 23:49:27 »
Запитав опер от отдельной обмотки, можно выровнять напряжения, но, поскольку ОУ держит ноль всего усилителя, засомневался можно ли так поступать.
« Ответ #1041 : 20 Сентября 2014, 00:07:37 »
Можно. Но смысл неясен. И трудоемко. Вот если высоковольтный, из соображений хедрума, - но среди них малошумящие сложно найти, тогда уж дискретный ВК лепить.
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
« Ответ #1042 : 20 Сентября 2014, 00:17:09 »
Спасибо за ответы. А смысл в том, что звук очень нравится и появляется мысль:
- А вдруг он станет еще лучше, запитав ОУ от малошумящего стабилизатора ;)
« Ответ #1043 : 20 Сентября 2014, 00:24:57 »
Попробуйте, расскажете. Нет предела совершенству. Да и ухи у всех разные. Я первый попавшийся опер, откровенно говоря, попробовал, - и менять его желания не возникло. Опа604.
Кстати, если не секрет. 823 - двухствольный опер, а я вижу по корпусу на канал. Куда Вы применили вторые половинки?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 00:28:00 от cu6apum »
« Ответ #1044 : 20 Сентября 2014, 02:47:25 »
И вообще от отдельного транса :)
Ну как в миле например.
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
« Ответ #1045 : 20 Сентября 2014, 03:53:04 »
Не используются. Входы на землю - выход в воздухе.
Это макет под два моноблочных корпуса, заготовки на которые имеются.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #1046 : 20 Сентября 2014, 18:22:28 »
    Стаб сделай обязательно(15+-в),если конденсаторы в блоке питания ну как у меня (к50-18).В стаб. поставь ничиконы или panasonic FC и т.д и тогда сразу услышишь разницу в микрухах....LM49710  очень красива с германием  в этой схеме...IMXO :)
« Ответ #1047 : 21 Сентября 2014, 00:29:00 »
Ну хоть 17? Лмешка спокойно до 18 работает.
Впрочем, если на наушниках слушать, то и 15 ок. :)
Чудны дела твои, Инет. На просторах одного аудиофильного форума мне посоветовали улучшить ЧХ, забаксандалив туда диод Баксандала. http://www.radioman-portal.ru/pages/1570/
Загуглил. И попал на наш же форум! http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2933.0 - правда, тема заглохла.
Тык попробовал кто с ЧХ, и имеет ли смысл улуцсять уже отлично звучащий аппарат?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2014, 00:50:32 от cu6apum »
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #1048 : 21 Сентября 2014, 01:24:21 »
Ну хоть 17?
nullНу хоть 17?[/quote]
  Марат, да запросто! Просто из своих реалий,со среднедамским(15+-)можно любую микруху сунуть и послушать,а ведь они все по разному пьют или орут это точно... :)Уже отписывался выше по http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2933.0, если для наушников точно бы сделал как предлагают......
« Ответ #1049 : 21 Сентября 2014, 01:27:51 »
А если не для наушников?
Ладно, доделаю уже когда-нибудь в корпусе, да дам златоухим послушать с лишним и без оного транзистора. Думаю, его умнее сунуть в эмиттер 404-го, нежели к шляпентоху. Джампер вкл-выкл.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2014, 01:35:25 от cu6apum »
249 Ответов
195468 Просмотров
15434 Просмотров
от leonid
8653 Просмотров
от Althair
13137 Просмотров
от Raendin
3292 Просмотров
