Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066442 раз)
« Ответ #1230 : 23 Октября 2014, 12:12:07 »
Где то были 2N2156  - 30A 170W, коэф передачи тока при токе коллектора 15А от 80 до 160 (120-130 типовое). Германиевые.
В виде позолоченного болта из шляпы которого торчат выводы. Надо поискать по подробнее где лежат.
Еще попались картинки с такими вот германцами у которых 4-х значное обозначение. Что за звери информации не нашел про них
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #1231 : 23 Октября 2014, 12:13:39 »
А ГТ703/705? Неужели никто не попробовал?
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1232 : 23 Октября 2014, 12:51:19 »
хе. везде разные данные.
Поэтому надо проверять всё самому.
А  ГТ703/705??- нормальные.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2014, 12:54:35 от Pingvinu »
« Ответ #1233 : 23 Октября 2014, 18:26:27 »
Частота маловата до 10кГц. Вот такой справочный листок держите под рукой http://www.evita.lt/other/p200_kt500.pdf
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #1234 : 23 Октября 2014, 18:35:24 »
Сотню раз обсасывалось - в схеме с общим эмиттером, а у всяких П - с общей базой. Так что это примерно одно и то же.
« Ответ #1235 : 23 Октября 2014, 18:41:14 »
Ну а у Вас как будет применятся, не с общим эмиттером?
« Ответ #1236 : 23 Октября 2014, 18:43:42 »
Парни, как один из соавторов, первым является Дмитрий Линкс, ответственно заявляю, ЧХ конструкция для начинающих, прошу так и рассматривать сие деяние, все бонусы получены за счет наших отцов, вложивших силу и душу в радиоэлектронную промышленность СССР. Так давайте же постараемся быть достойными наших отцов и дедов.
Общая база это трансы, тема достойная отдельного рассмотрения. Давайте подумаем об этом не сейчас и в другой теме.Будет время вненепременейше пристану к Косте ВКН.
В хорошем смысле.
« Ответ #1237 : 23 Октября 2014, 19:38:46 »
Книжонку у себя нашёл по теме неплохую https://yadi.sk/d/Gzvg3GmlcEuAj
Оффлайн gvamps
  • Валентин. г. Подольск
« Ответ #1238 : 23 Октября 2014, 20:15:24 »
Germanium Transistor GT7312 NEW
PNP 40V 6A 40W
 GT7302 Vintage Germanium TO-3 Hi Power Transistors
GT7302 - Ge, PNP, 80V, 40V, 3A, 40W, 200kHz, HFE=20...150, TO-3 package
Equivalents: ASZ16, 2N1536, AD304  (GT7302 is a FULL equivalent to AD304)
These are High Power Germanium transistors in standart TO3 packages.
Ucbmax = 40 V
Ucemax = 15 V
Uebmax = 10 V
Icmax = 4 A
t max = 85 gr
Pcmax = 40W
Rthjc = 2 gr/W
Icbomax = 1 mA
Iebomax = 1 mA
U(br)ceo min = 15 V
h 21e = red 20 - 33
orange  27 - 44
yellow 36 - 55
green 45 - 66
blue 54 - 83
violet  67 - 110
white 90 - 150
Ucesat = 0,4 V
U besat = 1,1 V
Ft = 0,2 MHz
« Последнее редактирование: 23 Октября 2014, 20:18:29 от gvamps »
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1239 : 24 Октября 2014, 05:02:42 »
Эту писюльку оставте себе,практике больше уделяйте ;) глядишь и до 21кГц дотяните их.
« Ответ #1240 : 24 Октября 2014, 07:33:48 »
вполне успешно умеет возбухать на 400кГц, это я про п4, 402-404 (без выходных) возбуждались чуть болше 2мГц
« Ответ #1241 : 24 Октября 2014, 12:11:32 »
....а если Цобельком ?
« Ответ #1242 : 24 Октября 2014, 23:25:56 »
Володя куда изящнее решил интегрирующим кондерчиком. Вот это я называю - схемотехникой.
Таких на ебее недавно огромный мешок задешево отдавали. Только они по ДШ намного низкочастотнее П4.  Пробовать надо.
« Ответ #1243 : 25 Октября 2014, 04:20:43 »
Интересно, а Цобель на выходе срывает генерацию на ВЧ или тупо мкнёт её на массу, нагружая и без того хилые (по ВЧ) транзисторы?
« Ответ #1244 : 25 Октября 2014, 06:24:26 »
цобель ее даже не срывал,  по крайней мере у меня.
« Ответ #1245 : 25 Октября 2014, 07:29:14 »
-1
У вас есть результаты использования и каковы они? 18кГц хотя бы вытянули? Или так, ?
То что звучал приёмник Ленинград-006 хорошо по тем временам, спору нет, но и заявлена частота воспроизведения была 12500 гц на УКВ. Сейчас с источником CD этого маловасто. Когда то читал инфу о усилителе Цихители на ГТ705, там при тестировании получили потолок до 18кГц.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2014, 08:42:39 от valve »
« Ответ #1246 : 25 Октября 2014, 10:50:56 »
в начале темы есть ачх снятая через емушку 0204 20 килогерц просто влегкую
Базара нет, на кремнии, вкупе с лампами,   можно таку няшку сделать, что в кабинете крымского прокурора поставить не стыдно будет.
Е мае, парни, а давайте это сделаем. Давайте сделаем подарок от дий аудио Наталье Поклонской, гибридник с меня, акустику ... обращаюсь к нашим акустикам, парни расстарайтесь, цапину может Дима Линкс сделает.
Парни, давайте это сделаем.Бля буду, душевно получится.И по весне увезти и подарить.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2014, 11:35:16 от hippo64 »
« Ответ #1247 : 25 Октября 2014, 11:55:52 »
« Ответ #1248 : 25 Октября 2014, 11:58:27 »
 "Об основах государственной службы Российской Федерации" (в ред. от 07.11.2000 г.; далее - Закон о госслужбе) сказано, что государственный служащий не вправе получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и др.), связанные с исполнением его должностных обязанностей, в том числе после выхода на пенсии" :)
« Ответ #1249 : 25 Октября 2014, 11:59:50 »
ключевое же  ;)
« Ответ #1250 : 25 Октября 2014, 12:09:16 »
Я уже делал, правда не Поклонской и не от форума. Но могу сказать что одной мечтой в жизни стало меньше  ;-[ Тока тссс! :-X Вечером удалите пожалуйста это сообщение.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2014, 12:16:31 от Horri »
« Ответ #1251 : 25 Октября 2014, 12:21:58 »
Ренат, таки некоторые вещи делаешь для себя, а жизнь, она завсегда не в кисельных берегах и не в шоколаде, тем не менее жить надо.
« Ответ #1252 : 25 Октября 2014, 15:57:49 »
Чует мое перце, Володя, сольешь ты его раньше, чем заслушаешь. :D
Кирюха вон орет снизу, что кое-кто поросенок. Приветы тебе.
« Ответ #1253 : 25 Октября 2014, 17:03:38 »
Таки платы чистовика покрашены в синий цвет, сижу набиваю, кошусь на большой радиатор. Кириллу привет.
Оффлайн jank5
« Ответ #1254 : 25 Октября 2014, 17:09:06 »
На 8-е марта.
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
« Ответ #1255 : 25 Октября 2014, 19:12:00 »
Подобрал два квартета П4ДЭ. Креплю на радиаторы.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2014, 19:36:03 от Petr33 »
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1256 : 26 Октября 2014, 21:45:14 »
Подобрал
Извините а какие параметрам подбирали?Кус?
« Ответ #1257 : 26 Октября 2014, 22:09:49 »
Я подбирал по току коллектора при боль-мень фиксированном токе базы (вот такой перевертоц) в банке с дистиллированной водой, как советовали страниц 20 выше.
Ставил поц в базу и добивался 1А в коллекторе. Потом его же скармливал другим транзюкам и писал токи коллектора, близкие откладывал. Надо сказать, что близки были шляпентохи с разницей в 3-8 лет, но никак не из одной партии.
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1258 : 26 Октября 2014, 22:22:38 »
Ранее задавал вопрос ещё на 18стр-по частоте отбирали? И тихо.... а кус дело второе.Вот тогда и будет о чём  выше писал,но сложно кому то что то доказать,пока сам не столкнётся :%):
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
« Ответ #1259 : 27 Октября 2014, 04:45:48 »
Два или более транзистора можно сравнивать по Кус при одинаковом токе коллектора. Поэтому фиксировать нужно ток коллектора. Вот пример, как меняется Кус при разных значениях Ік:
Транзистор П4ДЭ, Uкэ=10В (стабилизировано)
Ік=0,2А  Кус=200
Ік=0,5А  Кус=142
Ік=0,8А  Кус=123
Ік=1А     Кус=119
Ік=1,5А  Кус=100
Ік=2А     Кус=87
Ік=2,5А  Кус=73,5
У разных экземпляров транзисторов разная крутизна спада коэфф. усиления с ростом Ік. Поэтому нужно делать несколько замеров и подбирать пары со схожими Кус для каждого значения Ік.
По частоте не подбирал.
Для П4 проблем с ВЧ нет. На П217 есть нечеткость некоторых ВЧ звуков (заметно только при одновременном прослушивании двух каналов с разными выходниками), но они по своему хороши. Приятно передают голос и басы.
У кого нет П4 - делайте на П217 или других П21Х. Звуком будете довольны!
249 Ответов
195545 Просмотров
15459 Просмотров
от leonid
8665 Просмотров
от Althair
13165 Просмотров
от Raendin
3312 Просмотров
