Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2065886 раз)
« Ответ #1650 : 02 Августа 2016, 16:59:05 »
Мне моноплата не нравится из-за привязки к конкретным размерам корпуса. Я бы сделал поканально все же.
Моноплата - грамотное решение, иначе земляных петель не избежать.
Правильный стерео-усилитель должен быть на одной плате.
Я тоже за КИТ!
Кто им заёмется? Судя по голосам много человек набирается.
« Ответ #1651 : 02 Августа 2016, 17:02:14 »
Сейчас глянул защиту:
Печатные платы защиты на UPC1237
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73407
- тысчонки 2 минимум. Плюс возня.
Кроме того, вроде, UPC1237 уже не любят...
« Ответ #1652 : 02 Августа 2016, 17:12:13 »
По поводу защиты.
Лучше предусмотреть на плате штырьковые разъемы, чтобы модуль защиты (кому надо) можно было вставлять перпендикулярно плате УМ.
Иначе - перемычка.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #1653 : 03 Августа 2016, 00:47:37 »
Да совсем не обязательно 2 тысчонки то.
Вот, даже без возни и вроде с приличными релюхами - 850 + их радушие...
http://www.ebay.com/itm/142010204724?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Сам заказал - ждус с нетерпениемс.
« Ответ #1654 : 03 Августа 2016, 05:34:38 »
Это знам. Но, если вникнуть...
- Моя жена лучше.
- Да, твоя жена лучше.
« Ответ #1655 : 04 Августа 2016, 07:59:09 »
Отписал автору печаток защиты на вегу.
Ждем-с...
« Ответ #1656 : 04 Августа 2016, 09:42:04 »
Вова делал уже защиту. Односторонняя платка 50х30мм с  полноценной омроновской релюшкой.
« Ответ #1657 : 04 Августа 2016, 09:47:49 »
И окромя реле там деталей было на полтинник. Вечером посмотрю где лайка, да и разводить там полчаса. Пока всё уперлось в толстый уголок. 2мм не хватает. Ездил, где якобы есть 4мм толщиной. Вагиноболы оказались. Всё такое же как в оби.
« Ответ #1658 : 04 Августа 2016, 10:04:50 »
На веге жутко большая тема, и, похоже, они соскочили с UPC1237.
Да оно и легче было бы - отделить защиту.
Меньше возни.
Платы, что видел, по 250 р.
Если речь о люмине, это дифцит.
5ку видел один раз - 2 метра, цена _была_ 800++.
Посмотреть еще? - в ЛеруЕ.
« Ответ #1659 : 04 Августа 2016, 10:10:54 »
hippo64, http://glavbaza-op.ru/catalogue посмотри. если подойдет что нибудь - попробую орагнизовать
« Ответ #1660 : 04 Августа 2016, 10:27:38 »
На москворецком рынке есть 3мм толщиной - норм, не?
Оффлайн yursh
« Ответ #1661 : 04 Августа 2016, 10:39:10 »
В сети Леруа Мерлен, по крайней мере в Питере - есть уголки 5мм но они с гранями 100х150мм
« Ответ #1662 : 04 Августа 2016, 13:52:57 »
а таки что с платами? ждем Володиных изысканий? или лейка то уже есть? я бы черновых оформил на днях ибо собирать буду.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1663 : 04 Августа 2016, 22:24:21 »
Здравствуйте всем! Можно ли сделать предвыход в ЧХ на одних гт402, с диодом Баксандала.402-х Г большая кучка,404-х не осталось совсем.Может кто делал,или только выходные так готовят?Ну что то типа этого... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Пишу с телефона,так что извините за ракурс картинки...
Прошу прощенья у благородного собрания за нерадивость,нетерпелось на работе спросить... Сделал чертеж в сплане.Вопрос тот же - есть шт 20  402-x,404-x нет. Можно ли сделать как выходные каскады  - с диодом Баксандала?П.С. Пожалуйста,почистите мои каракули,больше так не буду...
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 14:22:35 от bashka7871 »
« Ответ #1664 : 05 Августа 2016, 14:25:38 »
Дык доберись завтра до Румянцево, отсыпем, ежели прототип найду так и послушаешь.
Лучше не за рулем  ;-[
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1665 : 05 Августа 2016, 19:57:49 »
Блин,Вов,спасибо за приглашение,но завтра еду к ребенку,он у тещи,давно не виделись,соскучились. Впрочем,это опять злостный ОФФ,простите. А вот есть у меня еще bd139-140, кремнй,канешна,не по фэншую, но чем рогатый не шутит?Простым перетыком нельзя?чето надо поменять?Я ж простой испытатель авиадвиг-лей,а вы все (ну почти все) инженеры-электронщики,подскажите,пож-ста...
« Ответ #1666 : 11 Августа 2016, 06:52:39 »
Ненормальное гауссовское распределение беты транзисторов ГТ402В:
бета -- штук
50... -- 2
60... -- 5
70... -- 6
80... -- 6
90... -- 5
100... -- 10
110... -- 13
120... -- 5
130... -- 1
140... -- 1
150... -- 1
55 шт.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1667 : 11 Августа 2016, 12:50:35 »
Разобрал свой ЧХ.Думаю мутить параллельный выход.Прикладываю схему и печатку,поругайте/похвалите(это вряд ли).Да,вопросец есть - надо ли в базы параллельных выходников ставить уравнивающие резюки?
« Последнее редактирование: 11 Августа 2016, 12:58:59 от bashka7871 »
« Ответ #1668 : 11 Августа 2016, 13:02:34 »
хуже точно не будет. А зачем параллелить, один транзюк и так в очень комфортном режиме работает.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1669 : 11 Августа 2016, 13:41:28 »
Помощней бы...Вов,глянь печатку мою на предмет косяков,пожалста.Каких порядков ставить резюки в базы?
« Ответ #1670 : 11 Августа 2016, 13:53:32 »
Леша, мощу ограничивает не выходные транзюки, а напряжение питания опера
Нет смысла задирать питание ВК, если УН (а тут ВК обычная двоечка повторитель) не даст ему раскачку по напруге.
Выходов два, сделать плавающее питание опера, или же собирать цирк на выходе, у него Кус=2, мне 15вт вполне хватало, поэтопу пляски не устраивал, или засунуть опер opa551, но тут уже надо радиаторы на 402-404. Вот тогда и питание уся можно поднимать.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2016, 13:57:40 от hippo64 »
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1671 : 11 Августа 2016, 14:07:13 »
Убил мечту о халявном умощнении...Спасибо за развернутый ответ.
« Ответ #1672 : 11 Августа 2016, 15:25:06 »
распределение беты...
55 шт.
Выход 50%.
« Ответ #1673 : 11 Августа 2016, 20:29:07 »
А отчего б не традиционный мост? Оно вродь слегка попроще. ???
« Ответ #1674 : 11 Августа 2016, 20:32:05 »
Если грамотно сделать цирк, то он будет абсолютно симметричным. А это хорошо.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1675 : 11 Августа 2016, 22:21:35 »
Не,не для меня все это,цирки-шмирки,я даже не понимаю о чем это вы...Если парал.выход это не вариант,то сделаю тупо питание оперу не +/-15в,а+/-18в. И из эмиттеров выходников уберу резюки по 0,3 ома.Что нибудь да набежит,мне хватит...
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #1676 : 11 Августа 2016, 23:26:10 »
Можно вольтодобавку сделать с двух сторон питания.
Вот прикинул пару вариантов. Мощность заметно увеличится.  ;D
« Ответ #1677 : 12 Августа 2016, 07:32:08 »
А ышшо JBL выпускает 2х омные динамики
Оффлайн boroda
« Ответ #1678 : 12 Августа 2016, 08:00:53 »
А кто объяснит, на кой дроссель на выходе опера?
« Ответ #1679 : 12 Августа 2016, 09:03:05 »
для дросселирования.
Я так думаю, оооо. ;)
249 Ответов
195475 Просмотров
15436 Просмотров
от leonid
8654 Просмотров
от Althair
13140 Просмотров
от Raendin
3293 Просмотров
