Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066624 раз)
« Ответ #2730 : 09 Августа 2017, 13:12:23 »
У моего полностью трназисторного германца меандр на 10кГц выглядит так
« Ответ #2731 : 09 Августа 2017, 13:13:33 »
https://refdb.ru/look/1791917-pall.html вот тут можно посмотреть картинки с меандром.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 13:23:16 от Horri »
« Ответ #2732 : 09 Августа 2017, 13:39:14 »
Полки меандра однозначно указывают на возбуд
Оффлайн jeell58
« Ответ #2733 : 09 Августа 2017, 15:48:38 »
Если  чесно,то печатка не очень
Дак я и написал, что это просто набросок, под "Лут". А что бы вы добавили? Или убавили? Второй слой можно и изолентой заклеить, или лаком дорисовать. И расположение элементов не окончательное. Мнение всех очень даже поможет.
Оффлайн fedgen
« Ответ #2734 : 09 Августа 2017, 19:48:31 »
Вот вам улучшенная версия ЧХ.
Земли питания и сигнальная не соединены а резистор ООС разделён на два(один возле ОУ просто перемычка)
Оффлайн jeell58
« Ответ #2735 : 09 Августа 2017, 19:53:53 »
А где у вас входной конденсатор?
Оффлайн fedgen
« Ответ #2736 : 09 Августа 2017, 19:56:34 »
Это версия без ненужных ножек одинароного ОУ с увеличенными площадками для нужных ножек. Кому не нравится рисунок вернее его тип то пусть глянут старые платы радиоаппаратуры.
:( входной конденсатор иногда может и не потребоваться да и размер у всех разный ;D некоторые могут быть больше чем эта плата
Вы когда соединяете вход  с выходом в 90% имеете два последовательно соединённых конденсатора через кабель.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 20:09:21 от fedgen »
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2737 : 09 Августа 2017, 20:13:31 »
чет   не т красоты в плате,да и  какая то незавершенность сквозит.
« Ответ #2738 : 09 Августа 2017, 20:36:42 »
зачем? ???
Оффлайн fedgen
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 23:48:12 от fedgen »
« Ответ #2740 : 10 Августа 2017, 09:44:35 »
Насмешили. Плата рассчитана на смещение от заратустры и"выносные" П4 и накопительные конденсаторы с выпрямителем.
А нахрена тогда ее тут показывать если она настолько уникальна и повторять ее никто не станет?
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2741 : 10 Августа 2017, 09:55:36 »
Вместо того чтобы прислушаться к замечаниям не оригинально отрицать их.  Ваше право. Только зачем тогда было показывать если критику игнорируете !
Оффлайн fedgen
« Ответ #2742 : 10 Августа 2017, 13:43:39 »
Так, если заработает искусственная средняя точка с ОУ (у Гумеля вроде работает) то точка присоединения ООС будет браться с клеммы подсоединения АС :)
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2743 : 10 Августа 2017, 14:10:26 »
Большие банки надо  резисторами 3-6,8ком 1-2ватта шунтировать.Иначе  перекос обеспечен
« Ответ #2744 : 11 Августа 2017, 22:31:30 »
Привет всем.
В общем не сумел я победить эту схему.
Сильнейшие искажения как синуса так и меандра.
Делал 4 варианта макеток.
Менял все транзисторы\опера.
Единственно - все выходники из серии 213-217.
Всё то же самое.
Даже выходные пробовал вообще без радиаторов подключать на короткое время.
Вместо ГТ404\402 даже ставил ВС639\640.
В этом случае есть улучшения, но все равно искажения есть.
Всё разобрал и убрал куды подальше.
Может в другой раз как нибудь займусь. Больше сил нет мучить схему.
« Ответ #2745 : 11 Августа 2017, 22:48:22 »
Коля, спокойно. До следующей субботы я соберу тебе две платы. Это происки Джека Воробья. И мы будем с ними бороться.
Да, так, на минуточку, а исходный сигнал ты смотрел?
« Ответ #2746 : 11 Августа 2017, 23:03:34 »
Привет Володя,
Да, входной смотрел. Всё нормально. Специально проверял.
По питанию тоже всё в порядке.
Какая то матрица.... ёмакле.
Вот крайний вариант.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 23:10:38 от kkol »
« Ответ #2747 : 11 Августа 2017, 23:17:16 »
А причем здесь Андрей из Орла (tim)? Он же вроде лампами занимался.
Оффлайн Raendin
« Ответ #2748 : 11 Августа 2017, 23:51:16 »
Вот крайний вариант
Прошу прощения, не очень видно по фото, а пластины крепления 321-ых изолированы от радиатора? Скорее всего конечно же изолированы, но вдруг нет. Выходные видно что на шайбах.
« Ответ #2749 : 12 Августа 2017, 00:02:14 »
Да.
Конечно же изолированы...
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #2750 : 12 Августа 2017, 05:06:22 »
При тщательном разглядывании фото возник вопрос-  а конденсатор коррекции  300 пФ (керамика)
есть?    может он под платой...
Онлайн Злой
« Ответ #2751 : 12 Августа 2017, 12:28:18 »
У ОУ стабилизируй питание и кондеры пленка-керамика у ног по питанию в любом случае. И да с коррекцией поэкспериментируй.
В своем еще 404 поджарился, вроде и работал как то, но резистор на 75 Ом подгорел. Поменял, но еще не включал.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2017, 12:36:24 от Злой »
« Ответ #2752 : 12 Августа 2017, 12:50:55 »
Как ни странно пробовал все.
И стабильное питание на ОУ и кондеры и кондер коррекции менял.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2753 : 12 Августа 2017, 17:23:08 »
Базу и коллектор термодатчика конденсатором в 0,01 мк замкните.  А сначала определитель где свистит,для этого базы входных транзисторов вк проводом или резисторов порядка десяти Ом замкните.возбцд должен пропасть.
Оффлайн fedgen
« Ответ #2754 : 14 Августа 2017, 13:31:55 »
Вроде срастается с покупкой диодов Д305 по 37руб за  штуку, плюс почта.
Оффлайн fedgen
« Ответ #2755 : 17 Августа 2017, 15:56:53 »
Ага,купил.
Сперва цена была 23 руб,потом 37 и напоследок 88 руб с консультацией у директора это шалаша
http://proektsr.ru/kat/k23264/k33534/k33536/k41993/30864
« Ответ #2756 : 17 Августа 2017, 20:11:56 »
Если на клетке с буйволом написано "слон" - не верь глазам своим.
Онлайн Злой
« Ответ #2757 : 18 Августа 2017, 10:12:45 »
оживил я своего холодильника  :facepalm:, сколько проблем из-за невнимательности  :cr:. Не любит германец ВЧ. Ну и плюнул в итоге на религию и сделал БП на Шоттких да еще и стабилизаторы добавил, пусть будут. Николай, что то у тебя не то в Датском королевстве, синус до 50 КГц абсолютно без проблем, дальше сам не давал, но раньше и до 100+ гонял. Сделаю крепление на термодатчики и меандр попробую.
« Ответ #2758 : 18 Августа 2017, 10:46:33 »
Я зналъ! :)
Онлайн Злой
« Ответ #2759 : 18 Августа 2017, 16:40:19 »
синус 1 КГц
синус 50 КГц
меандр 10 КГц
то же, только растянул немного. ОУ не5532, ставил только запустить, но по измерениям все ок, пока оставлю. Корректирующая емкость 16 пФ, без нее небольшие колебания.
Зеленый вход, желтый график выход.
249 Ответов
195577 Просмотров
15471 Просмотров
от leonid
8669 Просмотров
от Althair
13176 Просмотров
от Raendin
3318 Просмотров
