Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066036 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3510 : 25 Мая 2018, 22:08:15 »
Шляпу нужно зачистит  от краски.
Cогласен. В П4БЭ - да. Я ставил на ГТ806, они неокрашенные были.
« Ответ #3511 : 04 Июня 2018, 20:06:55 »
Сейчас слушаю на ЧХ  - Ocarina. Это же какой то капец!! Бас на германии -это что то  :v:  Тут черешню собирать надо  а я не могу оторваться... пришлось вынести колонку в сад.  :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #3512 : 04 Июня 2018, 20:42:00 »
Ну всё, капец лампам. :yes:
« Ответ #3513 : 04 Июня 2018, 20:56:48 »
jpatay, лампам капец уже не раз объявляли ;)
Оффлайн jpatay
« Ответ #3514 : 04 Июня 2018, 21:09:53 »
Ага, скажите это на Вегалабе, заплюют.
« Ответ #3515 : 04 Июня 2018, 21:18:01 »
Женя, на Веге говорить за германий опасней чем с ирокезом пришкандыбать в байкерский клуб.
Валер, середина на германии это нечто  :yes:
« Ответ #3516 : 04 Июня 2018, 21:32:46 »
Ну не знаю Володь. Середину как то ожидаешь и она действительно хороша, но вот бас - это какое то откровение.  :v:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3517 : 04 Июня 2018, 21:48:57 »
Подтверждаю: бас у ЧХ шикарный.
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #3518 : 05 Июня 2018, 14:05:41 »
С транзисторами та же фигня, поверь. Или ЛМ3886, или СТК, или немецкий усилитель.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3519 : 05 Июня 2018, 15:41:43 »
А что же тогда посоветуете? :d_know:
« Ответ #3520 : 05 Июня 2018, 15:54:51 »
Слушать советы от себя.
« Ответ #3521 : 05 Июня 2018, 16:35:17 »
судя по всему вещества расширяющие сознание. но я такого советовать не буду :laugh:
« Ответ #3522 : 05 Июня 2018, 17:45:38 »
В моих краях ирокезы не отращивают -- в шахте неудобно. А поскольку байкеры и ирокезы из одного штрека или штольни -- с удовольствием начистят табло любому зарвавшемуся мажору с розой хоть на белых джинсах, хоть в петлице пиджака. Оне не агрессивны между собой, а розы дарят женщинам. Другой пол с розами где угодно вполне справедливо считают пид@p@c@ми. Поэтому давят эту дрянь нещадно, после чего крепко пьют за победу, которая, безусловно, за ними.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3523 : 10 Июня 2018, 02:35:56 »
Вот и я подключил свой ЧХ,  для проверки от стабилизированного лабораторного БП. +-17В.  ПП из ответа 3034, сх. из 3054 с параметрич. стабилизаторами. ОУ-LME49710. На выходе 2мВ при отсутствии тока покоя. При увеличении тока покоя, пропорционально растет постоянка на выходе, и при 100мА  Iк, она достигает 60мВ. Термостабилизация работает нормально. Но вот ещё одна беда-возбуд. На 1000гЦ, явно замылены верхушки синуса. Менял ОУ пришедшие из Малазии,  на штатовские, результат одинаковый. Куда рыть? Попробую найти ОРА604 и выкинуть стабы. Второй канал собран аналогично и по совету Виктора, на выход я поставил ГТ791А, правда его ещё не проверял.
« Ответ #3524 : 10 Июня 2018, 08:43:32 »
Куда рыть?
Валерий, привет! Покажи монтаж, плату, может что-то будет видно.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3525 : 10 Июня 2018, 10:09:14 »
Привет, Олег! Сделаю, покажу через пару часов. Пока словами. Провода к П4 свиты, длина-не более 10см. Термодатчик. на обратной стороне радиатора, к нему свитые провода длиной 15см. Это макет, поэтому лабораторный БП стоит далековато. ПП распаяны согласно сх. Проверял.
Олег, что ещё сфоткать? Посоветовали увеличить С2 до 0.1мкФ.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 11:08:19 от valeryew »
« Ответ #3526 : 10 Июня 2018, 15:26:07 »
А зачем ограничили питание ОУ? LME49710 работает и при +-17В Номиналы в обвязке как на схеме? Что за "земляной" провод на выводах ОУ?
« Ответ #3527 : 10 Июня 2018, 16:19:48 »
Вега-101 + 10ГД-30Е...  П214А. 32 вольта в питании.  Первое откровение в звуке. 6й класс школы. 45 лет назад ...
« Ответ #3528 : 10 Июня 2018, 17:10:41 »
На той плате - цоколёвка ГТ321 нарисована неправильно - база по центру ( К.Б.Э) а должна с краю (Б.К.Э). Практически через три сообщения -в сообщении №3037 была выложена исправленная - всё равно проверьте.
« Ответ #3529 : 10 Июня 2018, 18:58:12 »
Valera, хотел написать что, там еще распиновка ОУ не как на схеме, но под 49710 она подходит  ;-[
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 19:06:10 от Horri »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3530 : 10 Июня 2018, 21:39:36 »
Олег, питание ОУ я ограничил, чтобы ставить разные ОУ. Потом этот огород легко убирается. Земляной провод-это я изуродовал LME49720, свободные входы посадил на землю, выход и питание в соответствии с распиновкой 49710. Номиналы как на схеме, перед пайкой проверял мультимером. Валера, ГТ321 запаян правильно. Я видел эту опечатку, т.к. паял сверяя с схемой. Возбуд устранён путём увеличения ёмкости С2, но упала чувствительность. Это не дело. Постоянка на выходе, по прежнему зависит от тока покоя.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3531 : 10 Июня 2018, 21:45:57 »
Валера, может какой-то транзистор шалит? У меня вчера ГТ806 с багом попался: при включении вігорал предохранитель 6,3А. Проверяю транзистор - всё в норме. Поставил другой - проблема исчезла.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3532 : 10 Июня 2018, 21:59:45 »
Юра, пойду пробовать второй канал на ГТ701А. Если и там такая бяка, ну тады ой.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3533 : 10 Июня 2018, 22:08:39 »
Валера, а зачем сдвоеный опер? Поставь одиночный. Я пробовал 544УД1, 574УД1 в пластике - вполне сносно работает, LME49710 просто лучше.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3534 : 10 Июня 2018, 23:14:21 »
Юра, я из сдвоенного ОУ 49720, сделал одинарный, по распиновке как 49710. Резал ноги. Попробую и наши ОУ. В тумбочке что-то есть.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3535 : 11 Июня 2018, 09:40:05 »
Резал ноги.
Валера, второй опер, отрезанный, может по питанию всякую бяку давать. У него же входа в воздухе висят.  Только одиночный опер ставь.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3536 : 11 Июня 2018, 11:06:53 »
Женя, входы второго посажены на землю. С одинарным ОУ всё одинаково плохо.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3537 : 11 Июня 2018, 11:30:06 »
Валера, попробуй неиспользуемый операционник "заблокировать" как на рисунке. Не уверен, что поможет, но вдруг.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3538 : 11 Июня 2018, 11:43:27 »
Валера, запускай  вторую плату, если будет также, значит есть где-то косяк. :wall:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3539 : 11 Июня 2018, 11:52:59 »
Ок, только попробую ещё КР544УД1А в этом. Распиновка совпадает с 40710.
249 Ответов
195489 Просмотров
15439 Просмотров
от leonid
8656 Просмотров
от Althair
13142 Просмотров
от Raendin
3297 Просмотров
