Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1259574 раз)
« Ответ #1770 : 17 Мая 2017, 07:07:07 »
Безенчук-Динаудио :laugh:
« Ответ #1771 : 17 Мая 2017, 07:09:58 »
Э нет! Это не нычка. Там гармоники скапливаются. Раз в день вытряхивать надо.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #1772 : 21 Мая 2017, 11:57:45 »
« Ответ #1773 : 21 Мая 2017, 12:11:52 »
А как они туда попадают?
AlexB
симпатичненько
должны быть еще блоки к этому..
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 12:16:42 от dimonos »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #1775 : 21 Мая 2017, 13:35:10 »
Ага.  :drink:
А может кто нить объяснить как аппарат потребляет 18 ватт, а отдает в почти10 раз больше?
Где я туплю?
Output impedance    300m Ohm
Power output    85W x 2 @ 8Ohm, 125Wx2 @ 4 Ohm
Peak  output power 3   300W
Input Impedance    22K Ohm
Nominal impute level    1Vrms
Gain    25.5dB
Frequency response    10Hz-40kHz
Sensitivity    1Vrms
Signal to noise ratio (SNR)    115dB
Total harmonic distortion + noise ( THD + N)    0.01%
Power supply    115V/230V
Power consumption    12W
Оффлайн Карта
« Ответ #1776 : 21 Мая 2017, 14:40:44 »
12 вольт
« Ответ #1777 : 21 Мая 2017, 14:53:11 »
Где я туплю?
Ошибка в описании видно же, посмотрите на номинал предохранителя.
« Ответ #1778 : 21 Мая 2017, 14:55:59 »
Наука не стоит на месте , и современная физика уже не та, что была 30 лет назад  :laugh:
« Ответ #1779 : 21 Мая 2017, 14:56:13 »
dimonos, возможно, имеется в виду рассеиваемая мощность (для Д - реальный вполне КПД)
Ну, а может просто ошибка :d_know:
  :laugh: Может и ватты китайские
« Ответ #1780 : 21 Мая 2017, 21:44:59 »
На холостом ходу. Ну, или остальное от зеленой энергетики - солнце, ветер, там :yes:
« Ответ #1781 : 21 Мая 2017, 22:57:09 »
Ага, не знаете ответ?  :laugh:
Я, правда тоже не знаю  ???
Проехали. :yes: :drink:
« Ответ #1782 : 22 Мая 2017, 07:13:55 »
Ещё махровый удифил Сальери алгеброй гармонию поверял.
Не изучайте физику по этикеткам :laugh:
« Ответ #1783 : 22 Мая 2017, 10:25:13 »
Напомнило виденный как-то китайский бумбокс, весь в наклейках 1000 Вт  :o
Метод измерения мощности ведом только китайским товарищам, я единственное, что смог предположить, что при подведении 1 КВт к 5" динамикам оного, разлет осколков не должен превышать 20 метров ;D
« Ответ #1784 : 22 Мая 2017, 15:16:49 »
1000 Вт
Видали мы и похлеще.  8) На автомагнитоле. 4х750 Вт. На выходе, правда, что то на ун14 похожее. Причем две штуки   :d_know:
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #1785 : 22 Мая 2017, 17:19:09 »
Вов, ты наверное не увидел после первой цифры запятую ;)
« Ответ #1786 : 22 Мая 2017, 17:41:26 »
hippo64, приходил один дядька мне плитку класть лет шесть назад. у него был приемничек с гордой надписью 9000W  :laugh:
« Ответ #1787 : 22 Мая 2017, 18:30:38 »
Перед первой цифрой. Махонькая точка.  :laugh:
« Ответ #1788 : 22 Мая 2017, 18:32:11 »
Да да, такая синяя стрелка, совсем маленькая, надо очень приглядется.
« Ответ #1789 : 22 Мая 2017, 19:58:43 »
Автомобильная АКБ 3кВт вытянет... недолго :laugh:
« Ответ #1790 : 25 Мая 2017, 13:54:29 »
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 14:00:58 от das »
« Ответ #1791 : 25 Мая 2017, 13:59:41 »
Классные часы :D
« Ответ #1792 : 25 Мая 2017, 14:00:14 »
« Ответ #1793 : 25 Мая 2017, 14:14:56 »
Не разобрал название, Этанол?
Оффлайн Карта
« Ответ #1795 : 25 Мая 2017, 17:28:16 »
Классные часы
1967 год.
Буржуазный магазин.
На витрине два одинаковых кошелька - за $40 и за $400.
Дама:
- Скажите, ??
- Видите ли, мэм, тот, что за 40, сделан из кожи хвоста крокодила, а тот, что за 400 - из кожи ... Если его как следует потереть, он становится чемоданом.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #1797 : 29 Мая 2017, 15:59:39 »
Esoteric X-01D2 использует AD1955
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 16:06:02 от AlexB »
« Ответ #1798 : 01 Июня 2017, 08:02:27 »
Веду переписку с коллегой....Его подход к изготовлению усилителя! :v:
https://drive.google.com/drive/folders/0B92fazVQ6pmGdjVlX1lhYTRsc1E?usp=sharing
Оффлайн Карта
« Ответ #1799 : 01 Июня 2017, 09:56:04 »
Латунька.
Наш человек.
