Автор Тема: Отделка АС массивом дерева.  (Прочитано 173596 раз)
Re: Отделка АС массивом дерева.
« Ответ #180 : 10 Августа 2013, 19:50:18 »
Спасибо!
« Ответ #181 : 10 Августа 2013, 20:17:37 »
Цвет будет такой
Был в шоке и молчал  :D
А от того что получилось на самом деле... аж муражки по коже пробежали  :v:
Это что за цвет такой? Морилка?
Как-будто и дерево, а в то же время бронзовый отлив присутствует.
Оффлайн jank5
« Ответ #182 : 10 Августа 2013, 21:19:41 »
Насчёт цвета пошутил.
...неужели ты поверил про цвет?
В итоге будут глянцевые или матовые?
« Ответ #183 : 10 Августа 2013, 21:24:08 »
Денис, это просто фотография поганая. Я не могу передать оригинальный цвет краденого дерева камерой, встроенной в телефон, хоть и на 8 Mp.
Даже если я принесу зеркалку, без хорошего света это ничего не даст, я пробовал.
Нужно ещё 2 вспышки с зонтиками соответствующие экраны.
Отлив от дурного автомата в камере.
Хотя иногда он снимает недурно. Только не при искусственном освещении.
Я понял, извините, больше шутить не буду, может быть...
Лак не совсем матовый, степень блеска 20-25. единиц чего то там. Можно сказать шлковисто -матовый.
Материалы такие:
Бейц- смесь XM800090( красное дерево)и ХМ 800092(орех) конторы Sayerlack.
Грунтовочный лак-FP 272 фирма ICA. Отвердитель C376А.
Финишный лак OP383 фирмы ICA. Отвердитель С376А.
Грунт и лак-полиуретановые.
Вообще то я снял видео. Камера в телефоне дань разрешение 1280х720 и неплохо снимает на воздухе. В помещении, как и ожидалось она путает цвета.
Кое что видно. Сейчас поклеил и пересчитываю видео. Перекачаю в планшет. Может сумею кинуть на Ютуб.
В #184 закралась опечатка, дерева я не крал, честно заплачено.
Крашеного дерева.
Все, надоело, отключают этот словарь, надоело контролировать каждое слово.
Извиняюсь, почистите пожалуйста лишнее. Не в'еду как вставить видео с ютуба.
покраска корпусов АС
Е...моё, надо просто ссылку вставить и фсе???!
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 14:07:24 от MetalHeart »
Оффлайн Navigator_7
« Ответ #184 : 11 Августа 2013, 02:21:14 »
не огорчайся .. .сам точно также удивился  ;D
ну так блин ... Мастер , что тут скажешь!!!
« Ответ #185 : 11 Августа 2013, 02:21:19 »
Ребята я спешил, спешил видео делать,  с покраской как раз не спешил...причём сильно не спешил, это видно.
Потом ещё внутри загрунтую.
Ну я сначала долго вертел планшет и не понимал как загрузить видео на
Ютуб, ну нету там такого чтобы добавить видео...достало порядком( и это все после лихорадочного склеивания видео, работу с которым я забыл напрочь).
Дело двинулось, когда зашёл на Ютуб с браузера в полной версии сайта.
Тогда все нашёл. Потом более качественное видео сказали грузиться будет 105 минут. Пришлось кинуть поменьше. Получилось. Поздравил себя с успехом.
Думал дело в шляпе, стал искать нужную иконку.....а не тут то было.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 02:45:49 от dimonos »
« Ответ #186 : 11 Августа 2013, 03:52:12 »
Почему, классно нас развел ;)
« Ответ #187 : 11 Августа 2013, 05:39:49 »
Дима, может не стоит?
Да уж, Димыч, не делай так больше, я уж подумал - мы тебя теряем.
Классная вещь.
Оффлайн jank5
« Ответ #188 : 11 Августа 2013, 10:22:16 »
Будешь - будешь! ;D
« Ответ #189 : 11 Августа 2013, 10:26:03 »
Кстати, видео на мой взгляд, цвет передает лучше.
А я полез смотреть на картинки по словам "розовое дерево"
и понял, что могло бы получиться очень даже неплохо. Судя по тому как грунтовка и лак немного меняют цвет морилки.
Вот только текстура самой древесины у ольхи не такая крупная. Можно попробовать под такое розовое дерево какую нибудь сосну загримировать  ;)
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 10:36:50 от TANk »
« Ответ #190 : 11 Августа 2013, 14:12:24 »
Именно  :D
Дмитрий, за видео отдельное спасибо! Тебе по этому делу мастер-классы давать надобно  :v:
Ну а тем кто далеко, довольствуемся видео.
А почему второй слой без респиратора? И струя намного тоньше?
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 14:16:22 от MetalHeart »
« Ответ #191 : 12 Августа 2013, 23:19:38 »
Ну.... как бы это сказать..., в респираторе не вставляет!
Денис, я просто забыл, не хлорпикрин ведь, можно пару минут потерпеть.
В корпусах канавки, туда бейц попадает плохо, если сильно дуть, поэтому я уменьшил давление, а раз давление меньше, значит и подача нужна поменьше и медленнее вести. С бейцем можно по разному выкаблучиваться.
Попробую, то что я сегодня попытался на скорую руку, не понравилось.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 23:33:28 от dimonos »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #192 : 14 Августа 2013, 19:45:29 »
Дмитрий, отличная работа. От себя, наблюдение: детали можно подвесить выше, на уровне солнечного сплетения, тогда верх и низ можно будет красить без переворачивания деталей. Это чтоб не зацепить рукавом при кантовании. Можно придумать подвесы  в виде буквы "L" , на них будет проще подвешивать детали, чем пропихивать два бруска в колонки, потом обратно.
Единственно, у подвесов нужно подумать над ограничителем вращения, а то от давления воздуха "убегают" детальки, так как крюк острый обычно.
Когда у меня , например , на бамперах попадаются канавки (под молдинги, рещетки) то я, понизив давление, понизив ширину факела наполовину, убрав подачу на пол-оборота, прохожу пару слоев краски вдоль канавок, что бы там нормално покрашено было на всех трех плоскостях П-образного профиля. А потом сверху при нормальной подаче, давлении и ширине факела закрываю поверхность детали. Так исключаю непрокрас в углублениях. С лаком подобным образом, но у него могут быстрее появиться потеки, поэтому действую очень быстро и аккуратно на наливая "в зеркало".
Если у тебя морилка полупрозрачная, то возможно мой способ даст излишнюю полосатость твоим корпусам, ну а может и нет. Также еще можно попробовать вести краскопульт поперек брусков, тогда ось факела и направление канавок совпадут и должно нормально "задуть".
Кстати после просушки лака, риска от Р320 не просматривается? Если нет, то лак хороший. Если да, то можно шлифануть Р 600 на сухую и дать еще слой лака. У меня на акриловых лаках Р320 обычно проседает, даже если шлифмашиной тёр.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 19:55:23 от Саня (orial) »
« Ответ #193 : 16 Августа 2013, 14:58:50 »
Спасибо, Саня!
В принципе это все я знаю, в общем, применять нечто сложное в моей работе особо не нужно. Да и требования не такие аховые, как при покраске авто.
Но тут как? Сегодня не надо, а завтра очень пригодится.
Я все замечания учту, хороших советов много не бывает.
Спасибо тебе.
После 320 штрихов сквозь лак не видно. По крайней мере глазом. А если лак под полировку, то меньше 2-слоев не бывает. Там я тоже краску матую 320 губкой.
« Ответ #194 : 08 Сентября 2013, 22:13:02 »
В прошлый выходной подкрасил канавки и загрунтовал ящики внутри.
И забегая наперед скажу, сделал непростительную глупость, как выяснилось сегодня....залил второй слой поверху...кто меня дернул...
Залил по нематованной и плохо чищенной поверхности. Пошкурить то пошкурил,
и всю поверхность, но не до конца.
Сегодня, идя на работу, предвкушал очень легкую добычу: делов то, убрать помещение, пошкурить и облить лаком.
Самое нелюбимое и противное( уборка) сделал, все подготовил..
Осталось почистить, ну часик, полтора, если не спеша, и минут 15 облить лаком , убраться и готово.
Ага...., не тут то было. Обнаружил при шлифовке очень неправильный переход на нижний слой... :wall: :wall:
После стойкого желания ВЗЯТЬ ВЕРЕВКУ И ПОЙТИ В СТОРОНУ ЛЕСА, попив кофе и чаю, решил счистить нафик второй слой полностью. Потому как "такой футбол"
нам не нужен.
Косяк очень глупый, глупее только маслом натереть,  не могу понять как это меня перекосило....
Собственно ничего страшного не произошло, кроме того, что день под хвост.
Ну почти весь остаток дня, до 19.30, этим и занимался, время летело...как то нереально быстро.
Шлифовать пришлось вручную, ибо машинкой побоялся.
Один сделал полностью, второй на 80 процентов.
Вернулся домой уже не такой злой, но очень недовольный собой.
Зы. В целом надо сказать, что делать кому , особенно хорошие вещи, всегда побаиваюсь. Ничего не могу с собой поделать. Боюсь накосячить впопыхах там где поправить невозможно..
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2013, 22:18:36 от dimonos »
« Ответ #195 : 08 Сентября 2013, 23:21:57 »
Хорошо что поправимо! Ошибок не делает только тот, кто ничего не делает. С массивом еще сложнее - не каждую ошибку поправишь.
Так в чем все-таки был промах?
« Ответ #196 : 09 Сентября 2013, 00:56:43 »
Прошу прощения, не подумал, что многие могут и не знать.
Если слои ЛКМ, наносятся с большой выдержкой по времени между слоями, т.е.когда предыдущий слой уже высох окончательно , во всех случаях рекомендуется в обязательном порядке шкурение поверхности или матирование
перед нанесением следующего слоя.
Иначе большой риск не плотного сцепления слоев, и как следствие или расслоение или сколы при механических нагрузках. Т.е если по поверхности ударить или сильно придавить, или сильно нагрузить на излом, лак может отколоться по слоям, вместо того, чтобы вмяться или изогнуться.
Хрошие ЛКМ и тверды и пластичны, на самом деле они и гнуться и вминаются без
трещин.
В данном случае я не зашкурил грунт( правильное название-грунтовочный лак)
до нужной степени и нанес еще один слой. ЛКМ для мебели немного другие, сроки  и к мебели не такие жесткие требования как автомобилям, и оно бы наверно стояло нормально, но мне не понравилось. Как говаривал мой взводный, иногда лучше перебдеть, чем недобдеть.
Практически все( за редким исключением), как я понимаю шкурится, если слои ложить "на сухую" (т.е. после полного отверждения покрытия).
Кстати это в полной мере относится и к покраске из баллончиков, тем более, что это практически все автохимия.
Зерно шкурки целиком зависит от толщин обрабатываемого и будущего слоев.
Чем тоньше слои, тем выше номер зерна. Обычно это от 320 до 400.Если слой очень тонкий, то и от 600 до 1000.
Кто не в курсе: чем выше номер зерна, тем мельче зерно.Это для импортной.
Цифра показывает количество зерен на толи мм, то ли см квадратный.
Для бывшей СССР и по Госту размер зерна был в микронах. Тут как раз наоборот,
чем меньше цифра, тем мельче зерно.
« Ответ #197 : 09 Сентября 2013, 08:38:22 »
Дмитрий, спасибо за небольшой ликбез  :v: Этого и правда не знал...
Кто не в курсе: чем выше номер зерна, тем мельче зерно.Это для импортной.Цифра показывает количество зерен на толи мм, то ли см квадратный.
На дюйм вроде бы..
« Ответ #198 : 09 Сентября 2013, 08:55:32 »
На дюйм вроде бы..
так точно!
« Ответ #199 : 17 Сентября 2013, 21:16:49 »
Последние вести с полей:
суббота( вечер, 18.00)-дошлифовал грунт, покрыл лаком.
( и взяли меня смутные сомнения, что тонковато будет)
С этой мыслью жил до понедельника...
понедельник-все чудесно получилось, даже жалко матовать.
вечер понедельника-заматовал, положил второй слой.
вторник, утро- получилось, все очень хорошо. Пока спрятал в мешки, некогда было.
Короче красные деревяшки готовы, остались черные-в смысле обтянуть кожей.
Фоток не даю, пока не на что смотреть, тонкости на фото не видать.
« Ответ #200 : 25 Сентября 2013, 22:13:35 »
Задержка в том, что хочется номально поклеить кожу. Правильным клеем и правильным распылителем. Т.к мы не часто занимаемся поклейкой поролонов и кожи, пистолета с давлением в бачке нет.
Вот я и пытаюсь его собрать из ... простите говна,,,один шт. для водного лака континсенции сгущенки я смонтировал . И оно работает.
Готовый такой агрегат прилично стоит, добро на приобретение не получено.
И я уже собрал такой пистолет для клея, он может работать, найду гибкую трубку и можно испытать.
Ящики получились по внешнему виду столь неплохо, что даже я доволен. Придраться то я придерусь, но если не это, мне нравиться.
Следующий шаг хочется сделать так же.
« Ответ #201 : 01 Ноября 2013, 00:20:19 »
Почему я такой тупой :wall: :wall: :wall:
Взял закрыл окно с готовым ответом, который набирал не 5 минут........ >:(
Поэтому давайте завтра...
 Сейчас фотки вставлю быстро:
Ежели чего непонятно, отвечу с удовольствием.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 00:23:03 от dimonos »
« Ответ #202 : 01 Ноября 2013, 00:43:35 »
 :v:
Дмитрий немного комментариев конечно бы не помешало!
Наверное натуральную мягкую кожу довольно трудно натянуть без перекоса? (я только с кожзамом работал). Углы отлично получились.
А кожа сразу на дерево натягивалась или под ней еще какой-то материал?
В отверстиях под саморезы по-моему узнаются тыльные части от кнопок для одежды? :)
Да точно.. помню где-то обсуждали. Нашел тут же немного выше.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 00:49:49 от MetalHeart »
« Ответ #203 : 01 Ноября 2013, 01:05:15 »
Да,интересно,но трудно объяснить наверное.
 Мне ткань натягивать на такую=же геометрию,поэтому интересно вдвойне.
 Дмитрий,все очень и очень здорово! :v:
« Ответ #204 : 01 Ноября 2013, 01:16:53 »
Дмитрий немного комментариев конечно бы не помешало!Наверное натуральную мягкую кожу довольно трудно натянуть без перекоса? (я только с кожзамом работал). Углы отлично получились.А кожа сразу на дерево натягивалась или под ней еще какой-то материал?В отверстиях под саморезы по-моему узнаются тыльные части от кнопок для одежды?
Привет, Денис. Спроси-отвечу.
Натуральную мягкую кожу натягивать и клеить ваще блеск!!! Ее кроить трудно.
Но это ненатуральная. Ты все пропустил.
Про кнопки недалеко Ответ #159 И картинки есть.
О коже где то раньше, и далеко поэтому лучше не ищи: натуральной кожи такой фактуры и цвета у нас нет в принципе. Нигде. Надо где то заказывать и еще неизвестно по какой цене...боюсь, что по неподъемной. Вся натуральная мелкой фактуры, а если чуть получше стоит ой нехило...
Я и эту с трудом нашел. Случайно увидел образец у знакомого. Заказал. Везли 3 месяца. А нету на складе...и фсе. Человек в Москву 3 раза съездил по своим делам. А на 4-тый привез.
Кожзам хороший, мне понравился, производство Италия. Трудность в том, что он в отличии от натуральной не очень тянется, или тянется только в одном направлении. И еще боится нитрорастворителей.
 По внешнему виду от натуральной не отличить.
Ребята, если какие вопросы, или какое место сфоткать, без проблем, говорите. Пока не упаковал.....
Как обтягивать углы и всякое криволинейное красиво я и сам толком не знаю. Есть много хитростей и приемов для разных случаев. Я знаю только лишь мизерную часть.
Как это делается рассказать словами видимо не смогу. Это лучше показывать.
Вот одну штуку могу рассказать:
Если нужно очень аккуратно и ровно,так, чтобы с обратной стороны, там где складки, было тоже красиво, можно-
все точно разметить, прочертить точно это закругление на материале и прошить вдоль линии сборки стежек на швейной машинке без нити. Цель- прорезать отверстия с одинаковым шагом. Потом вручную продеть в эти отверстия толстую и прочную нить, и при обтяжке затягивать коцы нити до нужного. Получаться очень ровные складки.
Вручную такого не сделать. Это для кожи.
Если обтягивать тканью, шить с ниткой потоще и прочной,  с перетяжкой одной нити (или вверх или вниз).
Потом стянуть.
ЗЫ. Толщина кожи 1,2-1,3 мм.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 01:48:33 от dimonos »
Оффлайн jank5
« Ответ #205 : 01 Ноября 2013, 15:21:29 »
Лучше с нитью, но с ослабленным устройством натяжения - слои кожзама могут сместиться, а нить, хоть и не будет затянута в стежки, но удержит слои от смещения. Прошить, потом нить удалить. Шить кожу/кожзам лучше на машине с двойным/тройным продвижением, и обязательно использовать роликовую или тефлоновую лапку.
« Ответ #206 : 01 Ноября 2013, 15:59:43 »
Виталий, какие слои? Он один слой то.
« Ответ #207 : 01 Ноября 2013, 16:00:09 »
 Вопрос как быть с тканью.Ее как кожу не натянешь на углах
ОФФ,блин ;-[
« Ответ #208 : 01 Ноября 2013, 19:00:04 »
Паша, давай конкретно: что нужно обтянуть и какой тканью? И какой результат нужно получить?
Обтягиваю же я как то мягкие элементы мебельной тканью, она не сильно то и тянется.
PS. Так уж повелось, что разговоры по теме всегда разбавляются около того.
Так что Офф уже можно и не писать.... По моему все ноомально.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 19:02:05 от dimonos »
« Ответ #209 : 02 Ноября 2013, 01:12:49 »
Это факт! Потому я и подумал, что материал мягкий и тянучий.
С таким же работал. Но более грубой структуры, потому не такой требовательный к небольшим оплошностям. Перед натяжкой прогревал участками феном, он чуть больше тянулся тогда, а после закрепления степлером и охлаждения сам хорошо натягивался. Главное усилие натяжения равномерно подбирать.
Углы с обратной стороны у меня не так аккуратно получились...
Эх.. не жалко такое чудо отдавать будет?
76 Ответов
67830 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2012, 19:01:52
от Sirius
13145 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2012, 06:35:18
от Kontra
9368 Просмотров
Последний ответ 05 Января 2013, 17:02:11
от Саня (orial)
17728 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2014, 16:52:28
150 Ответов
47307 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2020, 19:54:51
от Aleph
