Автор Тема: Домашний медиа (аудио)-центр  (Прочитано 26283 раз)
« : 16 Мая 2012, 23:38:13 »
В качестве предисловия. Переехал... и этим все сказано  :wall: Все начатые и незаконченные проекты свернуты в коробки до "лучших времен". Третью неделю без музыки... Нужно что-то придумывать  ???
Ситуация следующая. Комп на который загружается и хранится вся музыкальная библиотека находится теперь в маленькой комнате-бюро, в которой музыку возможно слушать только в качестве ознакомления. Практически через всю квартиру от этого места находится зал, где и предполагается коротать зимние вечера, слушать музыку и расслабляться. Для начала бы хотелось взвесить несколько вариантов с ответом на вопрос "КАК...?"
Тянуть провод - не вариант. Учитывая все плинтуса и косяки получается не менее 15-20м. Да и управлять не удобно. Т.е. "медиацентр" нужно перетаскивать в зал, а рабочий комп оставлять только как хранилище/инструмент добывания новой мызуки.
Наверное в идеальном случае было бы собрать комп/медиаплеер для этих целей с управлением с пульта и с возможностью подключения к внешнему/телевизору (которого пока нет). Минимальное энергопотребление. Выходы USB, SPDIF для подключения внешнего ЦАПа. Связь по Wi-Fi с основным компом. Как хранилище возможно стоит использовать внешние HDD.
Какие будут советы?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 00:45:33 от MetalHeart »
Re: Домашний медиацентр
« Ответ #1 : 17 Мая 2012, 00:22:26 »
Сперва мамку найти подходящюю, а потом от нее плясать дальше, типа видео и звук встроенный или нет. Тогда станет ясно с корпусом.
Re: Домашний медиа (аудио)-центр
« Ответ #2 : 17 Мая 2012, 01:28:14 »
Сейчас море всяких готовых вариантов для передачи медиа по вайфаю.
Оффлайн Conan
« Ответ #3 : 17 Мая 2012, 10:00:30 »
Я вам советую вот такую маму: http://www.meijin.ru/portal/page/portal/ptl/shoptvdscr?goodsid=95389,
заодно вынесете БП из корпуса,
сможете операционку инсталировать на mSSD (например на 16 Гбайт - хватит),
к интерфейсу LVDS (40pin) сенсорный 7 дюймовый жуткокристалический монитор прикрутить,
а поверх ХРюши поставите оболочку Car-PC cPos - будете методом тыканья в экран пальчиком системой управлять.
Оболочку Car-PC cPos со шкурками можно вот отсюда взять: http://www.cpos-online.de/index.php?option=com_doqment&Itemid=32
А насчёт купить накопители mSSD - то енто надо обращаться сюда: http://www.allmemory.ru/'
Ну или жёсткий диск поставить.
Упомянутая мама имеет два видеовыхода - HDMI и VGA.
K HDMI можно будет телек подключать - кино смотреть.
А к VGA можно будет вот этот мониторчик прикрутить: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=988520
чтоб не мучаться с  LVDS-подключением.
 Сенсорная 7 дюймовая панель (поверх монитора) обойдётся максимум в 1000 руб.
Для прослушивания музыки не придётся к телеку подключаться.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 10:03:51 от Conan »
« Ответ #4 : 17 Мая 2012, 11:57:36 »
Conan, Александр, Кажется, Денису спдиф нужен был. И где он тут? :d_know:
зы. ну и по производителю платы - никогда б не купил, пусть хоть вареньем намазано будет - всеравно не куплю. Кривее материнок по-моему никто не выпускает.
« Ответ #5 : 17 Мая 2012, 13:53:04 »
Может и правда стоит смотреть в сторону готовых вариантов?  ???
Проблема в том, что существующие медиаплееры это как кухонный комбаин - умеет все, но так себе. А нужно всего-то иметь возможность качественно вывести цифровое аудио на внешний ЦАП.
Например... http://www.dune.ru/product_320.html
« Ответ #6 : 17 Мая 2012, 14:21:36 »
MetalHeart, ну так это не особо и проблема, многие сетевые медиаплееры имеют функцию USB-Host, что позволяет использовать внешние DAC.
« Ответ #7 : 17 Мая 2012, 14:25:31 »
Вопрос в том насколько они поганят цифро-звук непосредственно до вывода на USB ;)
« Ответ #8 : 17 Мая 2012, 15:23:14 »
MetalHeart, а как они его поганить будут если туда, насколько я помню, гонится только декодированный RAW PCM?
« Ответ #9 : 17 Мая 2012, 16:22:12 »
Вопрос как раз в качестве самого декодирования.
К  тому же они все ресемплят на 27МГц по-моему, а это уже не есть гуд для цифрового потока данных.
Оффлайн Conan
« Ответ #10 : 17 Мая 2012, 18:33:09 »
Денис и Сергей - вот вам детальное описание мамы: http://www.ixbt.com/mainboard/intel/dn2800mt.shtml
S/P DIF out есть - на коннекторе на самой маме.  8)
 kotofey - функционал USB-Host на медиапроигрывателях не позволяет подключить внешний USB-ЦАП. :wall:
И ещё - DN2800MT имеются 1х PCIe x1, и 2х mini-PCIe: полного и половинного размеров, полноразмерный теперь поддерживает и SSD-накопители формата mSATA, а во второй слот — модуль Wi-Fi (одиночный или даже комбинированный с Bluetooth), и вот он — почти идеальный самодельный беспроводной маршрутизатор, сравнимый по размерам с фабричными изделиями, неспособными похвастаться такой производительностью и наделенными ограниченной функциональностью.  >:(
« Ответ #11 : 17 Мая 2012, 22:15:23 »
Вот еще на подобную же реализацию: http://hellouk.livejournal.com/556.html
А что делать с ДУ и простым переключением треков назад-вперед? Не хочется управлять с клавиатуры и смотреть в монитор - это лишь для более сложных задач приемлемо (типа сортировки библиотеки, составления плейлистов).
Оффлайн Conan
« Ответ #12 : 17 Мая 2012, 23:52:05 »
Вот - пригодиться:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3662097
http://www.homeservis-pc.ru/cotalog.php?id2=1489
http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm
http://www.thg.ru/consumer/origen_ae_ir_modules/print.html
Сегодня специально зашёл в комп. салон - универсальные программируемые пульты Logitech - от 2000, 8 разных моделей!  :v:
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 15:35:43 от Conan »
« Ответ #13 : 20 Мая 2012, 13:32:30 »
Спасибо за информацию для затравки.
Пока все еще в раздумьях и мечусь между HTPC и медиаплеером. Много плюсов и минусов...
Медиаплеер:
+ всегда готов к воспроизведению; возможность управления вообще без экрана; не стоит в приоритете, но все же - уже готовый плеер для воспроизведения HD-видео, в т.ч. с BluRay.
- вполне возможен "затык" с некоторыми форматами аудио
Комп:
+ можно использовать любимый и привычный foobar; обеспечено чтение всех форматов; много возможностей без ограничений по управлению муз. библиотекой.
- нужно мудрить что-то с дист. управлением; энергопотребление выше, нужно дожидаться загрузки до прослушивания музыки;
Нашел информацию, что с медиаплеера есть возможность вытащить i2s. А с HTPC?
Оффлайн Conan
« Ответ #14 : 20 Мая 2012, 13:54:35 »
Денис - есть на Вегалабе такой форумчанин Иван aka yan, из Чебоксар.
Так вот он как раз и делает девайсины Clk5 и Clk5/27.
Второй предназначен для вывода I2S из CD/DVD/media-плеера с тактовым генератором на 27 МГц (хотя и тут доступны иные варианты - под конкретный заказ/аппарат).
А первый - для вывода I2S из НТРС, но не самостоятельно, а со звуковухи PCI/PCI-E, построенной на мосте от VIA.
 :off: цены на девайсики доступные!  :v:
мудрить не нужно - универсальный пульт + приёмник: MP708 - USB ИК приёмник с пультом RC5
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=579539 8)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 13:59:20 от Conan »
Онлайн Viktor D
« Ответ #15 : 20 Мая 2012, 18:26:10 »
У меня сейчас в стадии запуска вот такая штука http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/48317-%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-USB-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/page31
Как разберусь что к чему - отпишусь.
« Ответ #16 : 21 Мая 2012, 08:56:59 »
Два года назад собрал на этом девайсе свой НТРС . Два терабайта на борту ..пока хватает.. Из режима сна выводится практически мгновенно.. :v:
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-m4a785g-htpc-rc-785g.shtml
Оффлайн Conan
« Ответ #17 : 21 Мая 2012, 09:11:10 »
Два года назад собрал на этом девайсе свой НТРС . Два терабайта на борту ..пока хватает.. Из режима сна выводится практически мгновенно.. http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-m4a785g-htpc-rc-785g.shtml
Ключевые слова - ДВА ГОДА НАЗАД...
Мама конечно хорошая, но уже потеряла свою актуальность и канула в Лету... к сожалению.
« Ответ #18 : 24 Мая 2012, 07:19:40 »
ну ежель АТОМные карапузики не канают, и хочется чего посурьёзней - мож стОит подождать TRINITY - недолго уж осталось. Там и интегрированная суперграфика, и отличная заточка под многозадачность, и поддержка кучи наборов инструкций, и с функциями энергосбережения вродь как всё обещает быть в полном ажуре ???
Онлайн Viktor D
« Ответ #19 : 24 Мая 2012, 09:45:16 »
Сергей, про Тринити где можно прочитать?
« Ответ #20 : 24 Мая 2012, 10:00:40 »
Viktor D, Вить, можно начать пожалуй отсюда: http://hi-tech.mail.ru/review/misc/amd_trinity.html
А там Гугель в помощь ;)
Оффлайн Phoenix
« Ответ #21 : 24 Мая 2012, 22:06:00 »
Не совсем понял - имеется в виду внешний USB DAC ?
Если так, то например какие медиаплееры? Я вот таких почему-то не встречал.
USB Host - да, но вывод звука по USB - таких не было.
Моя Дюна выглядит вот так (I2S + обратная синхронизация от ЦАП) :
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 22:26:34 от Phoenix »
« Ответ #22 : 25 Мая 2012, 22:11:56 »
Уже знакомая фотка ;) Куда и как дальше "уходит" звук?
Оффлайн Phoenix
« Ответ #23 : 26 Мая 2012, 16:33:27 »
В данный момент все возможности уст-ва не задействованы ввиду отсутствия цап с нужным функционалом (в процессе).
Сейчас к разъёму DVI подключён внешний тактовый генератор - джиттеродав на основе двух низкоджиттерных кварцев 512 fs. Сигнал снимается со штатного коаксиального S/PDIF и уходит на цап проигрывателя Cary SACD 306 PRO.
И даже при таком неполноценном (не задействована основная фишка Clk5-27 - обратная синхронизация) подключении разница в звучании при сравнении с непеределанной дюной HD Max весьма и весьма велика.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 17:23:44 от Phoenix »
Оффлайн Conan
« Ответ #24 : 28 Мая 2012, 09:56:02 »
Для тех, кого не устраивает масча двух-едрёного Атома - можно глянуть на GIGABYTE MSQ77DI
http://pcnews.ru/news/gigabyte-msq77di-ivy-bridge-mini-itx-intel-q77-express-pci-dimm-so-1600-msata-ssd-pcie-lvds-hdd-389866.html
Можно впиндюрить любой проц из семейства Ivy Bridge, 2 слота SO-DIMM до 8 Гбайт памяти,
2 слота расширения - mSATA для установки SSD и Mini PCIe, вывод видео - LVDS и HDMI,
вывод звука - 1/8" jack и S/P DIF optical, для накопителей - 2 гнезда SATA 6 Гбит/с,
вход внешнего питания +12 Вольт.
« Ответ #25 : 28 Мая 2012, 22:49:38 »
Conan, Намана так. Ещё б ПСИ-Е туда б хоть один слотик под звуковушку.
Оффлайн Conan
« Ответ #26 : 28 Мая 2012, 22:58:31 »
Где-то я в нете встречал переходники mini-PCI-E -> PCI-E... китайские конечно...
« Ответ #27 : 29 Мая 2012, 01:16:52 »
Conan, mini-pci-e? Если это PCI-E x1, то в остальные PCI-E можно втыкать без зазрения совести.
Оффлайн Conan
« Ответ #28 : 29 Мая 2012, 07:22:08 »
название mini-PCI-E в данном случае относиться к форм-фактору самой платы расширения, а не к гнезду - поэтому нужен переходник
Оффлайн Conan
« Ответ #29 : 31 Мая 2012, 10:13:25 »
ASUS F1A75-I Deluxe — mini-ITX плата на чипсете AMD A75 (Socket FM1): http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-f1a75-i-deluxe-a75.shtml
на этой плате ASUS встроен как Wi-Fi-, так и Bluetooth-адаптер, а в комплектации имеется пульт дистанционного управления  :v:
418 Ответов
290653 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2022, 09:23:11
от Metaleater
38390 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2010, 21:59:40
от MetalHeart
54 Ответов
50784 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2014, 06:01:51
от Grey_Sergio
24 Ответов
18275 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2013, 20:46:25
от rubenlukin
94 Ответов
58144 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2017, 15:50:43
от MetalHeart
