Автор Тема: Выпрямитель  (Прочитано 84514 раз)
Re: Выпрямитель
« Ответ #120 : 20 Апреля 2015, 11:53:29 »
И динамические характеристики из посредственных станут никакими.
ну хуже то они не станут
Оффлайн igor1969
Re: Выпрямитель
« Ответ #121 : 20 Апреля 2015, 11:53:36 »
Тут поподробнее
А какой диод использовать? Кен 5Ц4С будет
Re: Выпрямитель
« Ответ #122 : 20 Апреля 2015, 11:58:44 »
Восстанавливаю раритет, там питание на кенотроне,
Я думаю, что раритету можно оставить кенотрон как символ (можно и по Фрейду), а питание сделать на диодах. А то от такой солянки полная хрень будет, солидарен со Славой.
Оффлайн igor1969
Re: Выпрямитель
« Ответ #123 : 20 Апреля 2015, 12:03:29 »
Ну вот скажите про "хрень", что, как, почему?
Re: Выпрямитель
« Ответ #124 : 20 Апреля 2015, 12:06:41 »
могу предположить следующее. на выходе фильтра помимо постоянной составляющей будет еще и переменная. в случае с одинаковыми диодами это модуль 50гц синусоиды. здесь же четные и нечетные горбы могут отличаться. спектр будет отличаться
Оффлайн igor1969
Re: Выпрямитель
« Ответ #125 : 20 Апреля 2015, 12:08:35 »
Вот поэтому про марку диода и спрашиваю
Re: Выпрямитель
« Ответ #126 : 20 Апреля 2015, 12:15:34 »
Имхо - два хороших диода. Кен включить только в накал, для антуража.
Re: Выпрямитель
« Ответ #127 : 20 Апреля 2015, 12:37:08 »
Дикий перекос в плечах за счет громадной разницы в падении напряжений на вентилях явно не приведет к хорошему результату.
Re: Выпрямитель
« Ответ #128 : 20 Апреля 2015, 12:40:19 »
ты от средней точки какой нибудь отвод видишь? значит плечо одно, значит перекосу быть негде.
с похожей на кен вах диод вряд ли найдешь...
Re: Выпрямитель
« Ответ #129 : 20 Апреля 2015, 12:47:17 »
Кен вместо д1  ???
Оффлайн SergeL
Re: Выпрямитель
« Ответ #130 : 20 Апреля 2015, 12:49:02 »
Есть такая "хрень". Тип выпрямителя влияет на динамику тракта. У меня сложилось впечатление, что влияние это проявляется крайне индивидуально. Часто бывает что кенотрон "звучит" абсолютно монотонно и квёло. Но это не является императивом. Например мой последний корр с п/п мостом просто захлёбывался на динамичной музыке, с кенотроном "пел" как последний зануда, счастье наступило когда втулил в выпрямитель  кремниевый высоковольтный столб. А вот оконечник питается  от вакуумного выпрямителя и демонстрирует отменную  резвость (когда это требуется конечно).
Re: Выпрямитель
« Ответ #131 : 20 Апреля 2015, 13:40:21 »
Ошибаешься, или не знаешь, что это такое.
Re: Выпрямитель
« Ответ #132 : 20 Апреля 2015, 14:40:48 »
Именно так, самое правильное решение в таком случае.
Re: Выпрямитель
« Ответ #133 : 20 Апреля 2015, 14:58:45 »
Стал делать двуполярный БП для лампового УМЗЧ, и хотел спросить - как вы думаете - будет ли какая практическая разница в работе двух приведенных ниже схем ? В смысле производства своих и подавления идущих из сети помех.
 Пока делал питание накала  для ГМ-70, задался тем же вопросом - какая из приведенных схем даст лучшее подавление синфазной помехи ?
Re: Выпрямитель
« Ответ #134 : 20 Апреля 2015, 15:26:57 »
параллелил те, что минус выпрямляют, а на плюс ставил один незапараллеленный. Итого 3 корпуса=диодный мост.
Так делать не хорошо. В плечах наоборот нужно подбирать идентичные параметры.
2Д213АОС - убили во мне тягу к музыке, когда в ЦАПе с Д305 (в ОППВ) на 213-й перекинул быстренько.
Возможно в сравнении с Д305 и хуже но КД213 очень музыкальные из доступных.
Re: Выпрямитель
« Ответ #135 : 20 Апреля 2015, 16:44:37 »
Ренат, ты же сам пишешь:
И в чем я неправ? Или хреновый спектр - это не хрень?  :d_know:
Re: Выпрямитель
« Ответ #136 : 20 Апреля 2015, 16:47:45 »
dm34, перекос плеч, это когда плеча два и они разные.
Re: Выпрямитель
« Ответ #137 : 20 Апреля 2015, 17:19:41 »
xar, Понял, про что ты... насчет плеч согласен, просто я тебя сначала "недопрочитал". Тем не менее, поскольку конденсаторы будут заряжаться по-разному, а разряжаться будут одинаковым током, то все равно какая-нить хрень вылезет. Либо выравнивать подбором емкостей, что совсем не гут. Некрасивое это решение...  :(
Re: Выпрямитель
« Ответ #138 : 20 Апреля 2015, 17:57:09 »
да пробовать надо на самом деле. после неудачного запуска заменить кен диодом не сложно. сдается мне Игорь уже пробует  :D
39 Ответов
45328 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2011, 13:18:57
140 Ответов
90943 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2015, 13:50:41
от Slava
5200 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2018, 16:30:04
от MetalHeart
4112 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2018, 16:30:36
от MetalHeart
