Мастерская => Оборудование и инструменты => Тема начата: MetalHeart от 07 Февраля 2020, 12:17:50
Давно думаю купить ручную шлифовальную и полировальную машинку.
Частого применения у меня нет, поэтому два агрегата в одном было бы большим плюсом.
Склоняюсь к эксцетриковой.
Но что-то в продаже либо в основном либо полировальные, либо шлифовальные. Хотя принцип работы-то один :d_know: Обороты разные, да...
Пользуется кто-то таким?
Желательны широкий диапазон регулировки оборотов и подключение для пылесоса
Орбиталка рулит.
Эта тема уже обсуждалась. И даже плюсы и минусы указывались....
Не найду в поиске что то.
Вроде бы сошлись на том что орбитальная более менее оптимальна.
Я себе тоже буду брать.
Но я буду брать 2 разные -
одну орбитальную для чистовой обработки поверхности и другую ленточную как гриндер.
В сервисе приходилось ремонтировать разные. скажу, что отличаются по цене и комплектующим очень. Так же комфортно работать дорогими брендами, после них дешевые брать в руки не хочется, тк вибрация и шум надолго запоминаются. Доработать можно и дешевую, но комфорта такого же не получите.
Склоняюсь к Маките, Метабо, Деволт, Мульвеке... Есть профи итальянцы, типа фелисатти и других, но они дюже дороги для разовых работ.
Брал пару раз у товарища "орбиталку" Бош синий - впечатления просто супер! По сравнению с обычной машинкой а-ля "утюг" - небо и земля. Чуть больше занимался бы корпусами - обязательно себе взял бы.
Согласен, даже если не часто ей работать. То это покупка если не на всю жизнь, то на долгое время.
А есть у этих производителей именно шлифовально-полировочные? Ну и может что-то из сервисного опыта можно посоветовать какие брать, а какие не очень? Опять же у этих производителей
Ну да, она же и есть "эксцентриковая".
На "утюги" даже не смотрел, леночная для полировки не пойдет. Ее тоже можно иметь, но как вторую для больших объемов и поверхностей
Таких не припомню, орбитальные пользуются у авто маклеров популярностью при подготовке авто к покраске, а после покраски полировальные машины типа УШМ, но с другим редуктором. Покупать можно те, на которые есть сервис, я их озвучил выше. Китайцы разные однодневки не рекомендую, тк покупка их лотерея. И еще, к любой шлифовке нужен пылесос, тк от пыли забьется все сразу.
Нет полировально шлифовальных машинок.
Для полировки нужна полировальная машинка и обязательно с регулировкой оборотов и плавным пуском.
Фиговина похожа на болгарку внешним видом.
К ней нужны полировальные круги и паста.
А подготовка под полировку делается орбиталкой с орбитой 2- 2,5 мм, не больше.
Ровная подошва, и пылесос.
Круги от Р 1000 до 3000 тризакт ЗМ или другой фирмы.
Или готовите ручками на мокрую.
Все чуток посложнее, чем представляется вначале.
У орбитальной машинки (эксцентриковая) и у полировальной совершенно разные режимы и движение инструмента.
Орбиталкой можно, конечно отполировать, но очень муторно, долго.
Может даже проще врукопашную.
И совершенно правильно, что универсальных нет, это будет ни то ни се.
Извиняюсь, а что собираешься полировать то?
Чаще нужно шлифовать. АС и прочую самодельную мелкую мебель.
Полировать намного реже и скорее по мелочи - на машине мелочи заполировать, стол гранитный царапины убрать. Т.е. больше по хозяйству. Красить и полировать АС пока не планировал, больно муторно для "тестовых проектов".
Ну видимо тогда покупать именно полировальную машину нет смысла, она тупо будет в основном лежать.
Ну можно использовать ее как дисковую шлифовалку, и видимо всё.
Орбиталкой очень нудно заниматься полировкой. Долго, нервы сдают.
Можно рассмотреть вариант с болгаркой- убавить ей оборотов и сделать плавный пуск.
Реально ли это не знаю.
На работе такая вот Метаба
Metabo WEV 10-125
https://izhevsk.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka_ushm/metabo/uglovaya_shlifmashina_metabo_wev_17-125_quick_600516000/
Работает уже лет восемь, что только ей не пилили и не шлифовали - безотказный инструмент. Есть регулировка оборотов, и поддержание постоянных оборотов под нагрузкой, плавный запуск. Кроме дисков еще и куча всяческих шлифовальных насадок к ней можно найти.
В домашнем хозяйстве вещь будет полезная.
У меня такая https://m.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka_ushm/sparky/m_1200ces_hd_12000071712/
И отпилить и шлифануть. Латунь ей до зеркала за 5-10 минут доводил.
Курю тему дальше...
Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=lskOa3k36go#)
P.S. В последнее время видео на ютуб смотрю на скорости x1.75 x2.0 :cr:
Всем привет! Долгое время занимался строительством. Шлифовалки используются каждая под свой вид работ. Да, "болгарка" самая универсальная, но ей в помещении(если это не специально подготовленное) особо не поработаешь - пыль, искры... То есть нужно специальное помещение + защита от пыли/искр. То есть это инструмент либо для грубых работ, либо большой производительности.
Ленточная шлифовалка - специализированный инструмент, для подготовительной обработки больших поверхностей. Большими и мощными можно даже циклевать полы. Идеальный инструмент для подготовки больших(и не очень, вроде столешниц) поверхностей под лак. Сюда бы я отнёс ещё электрорубанок, как черновой инструмент для подготовки поверхностей.
Эксцентриковая или орбитальная - универсальная машинка для доводки поверхностей. В основном для чистовых работ не очень больших объёмов и для обработки криволинейных поверхностей. Самый простой, дешёвый и универсальный вариант - насадка на дрель, с липучкой. Но пыльный как и болгарка! Хороший вариант, так называемые - электростамески или реноваторы: https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/mnogofunktsionalnyj/setevye/ можно и пилить и резать и шлифовать, но в не очень больших объёмах и брать лучше не очень дешёвые(такие например как Бош).
Плоскошлифовалки -самый бестолковый инструмент. Дешёвые, долго не живут. Быстро забиваются пылью. Дорогие(Макита) не брал, качество не знаю. Но тоже для чистовой доработки плоских поверхностей. Орбитальные лучше!
Одной универсальной нет. Приходится иметь несколько, для разного вида работ. Плюс, для мелких работ, желательно иметь дремель(бормашинку) с кучей насадок.
А вообще, да - ютуб в помощь + руки + голова! :v:
Да, это понятно.. Но сейчас цель хоть как-то уйти от ручного шлифования.. Поэтому пока ищется единственная машинка, а будет ли следующая не знаю... :d_know: Наверное будет иметь смысл когда решимся на свой дом.
Склоняюсь к орбитальной, т.к. шлифовать все-таки не часто, но качественно + возможность подключить пылесос.
Такой вопрос к тем кто знает на своем опыте.. При шлифовке орбитальной машинкой соединений под прямым углом она угол не "заваливает"? Точнее не скругляет радиус? Это критично, если например шлифуем под фанеровку.
Понятно что нужно следить за тем чтобы не заваливать центр машинки за край поверхности.
Честноговоря ваще ничего не понял. :yes: :d_know: ;D :drink:
Насчет заваливает, не заваливает, это от шлифуна зависит в большей мере, а не от машинки. При типичной твердости подошвы.
Опередил.
Так я и написал применительно к этому:
При одинаковой кривизне рук шлифуна, мне кажется, конструкция /принцип работы тоже играет роль. Например, широкую ленточную машинку проще стабилизировать и она меньше будет склонна заваливать угол, особенно при шлифовке вдоль угла, а не поперек. А при обычно круговом движении если сильно заносить круг за край, то он будет набегать на угол сбоку. Вот и вопрос - не имеет ли в этом плане эксцентриковые движения склонности к заваливанию углов.
Всем привет! Денис, естественно может заваливать, точность у эксцентриковой не большая. Недаром криволинейные поверхности ей обрабатывают. Если нужна большая точность, берётся любой, более менее мощный движок(от стиралки, например) на него делается большой круг(фанера) с липучкой, столик и вперёд... :v: На ютубе полно роликов как сделать. Торцует с большой точностью - зависит от диаметра диска. :yes:
Ещё торцевать можно ручным фрезером, но это уже высший пилотаж! И приспособу серьёзную нужно делать. Стол со станиной, наподобие китайских станочков с ЧПУ. И кстати, такой тоже можно использовать. Но цена вопроса...
