Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1668626 раз)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5010 : 09 Октября 2019, 22:20:38 »
Лучше на "ты". Диск Аудиодоктор есть? Там частотки нч  есть. Удобно посмотреть отдачу системы.
Добро  :fr:
Есть и Аудиодоктор, проверял. И проверял на всем аудиоматериале что есть. Разве что АЧХ не снимал за неимением приборов кроме мультиметра )))
Еще раз, я не спорить сюды пришел, а учиться тому что не знаю и поделиться тем что знаю.
Разобрал я их прошлой осенью. Весной собрал, осенью разобрал: чтоб за зиму не отмерзли и не отсырели бумажные диффузоры в гараже. После чего этих монстров не собирал, ограничился опен-баффлами. И мобильней и проще, а звук... чо звук, звук на концерт идти надо слушать, а в гараже - так, в памяти возобновить  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5011 : 10 Октября 2019, 06:25:27 »
Но в ЖЫРНЫЙ бас все вкладывают разные понятия.
Это точно, у меня коллега в машину установил саб 2-х киловаттный и усь к нему тоже 2-х киловаттный, а еще четыре по 300 на фронт поканально. Вот это ЖЖЖЖЫЫЫРНЫЙ БАС, машину качает, внутренности наружу просятся, я секунд 30 терплю от силы, а он хотел саб на ДВУХ динамиках делать, типа чего то не хватает.
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #5012 : 10 Октября 2019, 13:16:10 »
Прошу совета..... тихо шифером шуршит крыша...
Есть некий регулятор громкости который имеет 4096 линейных шагов.
Хочу переделать на нужное мне количество шагов по логарифму.
Всё получилось.
На графике характеристика выглядит вот так:
Запутался вот в чём - у меня 100 шагов например (Количество шагов естественно могу сделать любое...)
Вот чему равен 1 шаг?
Как перевести 1 шаг в равный ему шаг в децибелах?
Что выводить на индикатор?
В никитинском регуляторе насколько я понял шаг - это количество децибел заложенное при рассчете делителя.
А тут как?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5013 : 10 Октября 2019, 13:34:09 »
Это очень много.
да
А тут как?
должно быть так же :d_know:, а вообще шаг 1 Дб уже очень маленький, думаю 2 это оптимально.
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #5014 : 10 Октября 2019, 13:48:19 »
Не Марат, здесь я не согласен.
Шаг 2 дБ очень режет слух.
1дБ самый оптимальный.
Это очень много.
Именно поэтому и делаю пересчет.
На мой ух - 78дб самый оптимальный диапазон.
64 - очень мало - 100 или 127 очень много.
Короче вроде разобрался.
Просьба поправить если я не прав:
Если -6дБ равно ослаблению в 2 раза (0.501), то зная количество шагов от 0дБ до -6дБ мы можем посчитать значение дБ на 1 шаг.
Получается что, по таблице приведенной выше, у меня на 1 шаг выходит -0,75дБ.
Весь диапазон при этом охватывает -74.25дБ
« Последнее редактирование: 10 Октября 2019, 14:21:08 от kkol »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5015 : 10 Октября 2019, 17:12:30 »
Всё получилось.
;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5016 : 11 Октября 2019, 16:11:06 »
А подскажите, пожалуйста.
Вот есть куча проводов, с виду одинаковые, только по цвету разные. Одни при пайке нормально себя ведут, а у других начинает плавиться и слазить изоляция сантиметра на 2 дальше.
Как их различать чтоб на такое больше не встрять?
И как можно покрыть изоляцией маленький кусочек, сантиметр в длину? Изолентой не пролезу, а распаивать и менять - я и так еле это сделал и так красиво получилось что аж жаль... Мож какие средства есть что кисточкой, например, нанёс, оно застыло и образовало изолирующий слой. Напряжение 24 вольта, 2 ампера максимум.
Извиняюсь за детский вопрос взрослого остолопа. Но я с нонешними нанотехнологиями не знаком  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #5017 : 11 Октября 2019, 17:06:37 »
При 24 вольтах воздух великолепный изолятор, если провод мягкий, облуди его.
1. Можно покрасить. Стырь у жены парукапель лакадля ногтей или купи свой. ;D
2. Термоклеем. Но нужно как минимум купить пистолет и клей.
3. В принципе есть спецлак, им покрыты все провода в лаковой изоляции.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5018 : 11 Октября 2019, 17:11:17 »
О! Вот спасибо, это самое простое. У жены лака нет, она почти не пользуется косметикой, а вот у меня есть белая и красная эмаль для ногтей (нене, я ею контакты помечаю  ;-[), только ей не надо говорить, добро?  :ROFL: :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5019 : 11 Октября 2019, 17:26:48 »
ей не надо говорить
Ей это кто?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5020 : 11 Октября 2019, 17:43:50 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5021 : 11 Октября 2019, 17:57:13 »
А что будет? Нехорошо? :laugh:
Вообще то надо иметь в хозяйстве 3 цвета. Может черный прикупить ещо?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5022 : 11 Октября 2019, 19:11:53 »
Боюсь ненужных вопросов для кого эт я в гараже лак для ногтей держу  :laugh:
Уже задумывался, но и так было два душевных потрясения по покупке самой дешевой эмали для ногтей... типа эт я так свою любимую не люблю или чо я такой жадный  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #5023 : 11 Октября 2019, 19:34:05 »
Силиконовый герметик. Лучше бескислотный. Разницы никакой, но кислотный воняет уксусом долго...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5024 : 11 Октября 2019, 19:51:07 »
Силиконовый герметик плесневеет. :yes:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5025 : 11 Октября 2019, 19:55:08 »
О! И герметик есть силиконовый. Не заплесневеет, чтот ни разу не заплесневел нигде  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5026 : 11 Октября 2019, 20:34:01 »
Перепутал, блин... :wall:
Плесневеет акриловый.
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: Советы обо всем
« Ответ #5027 : 11 Октября 2019, 20:59:56 »
 :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5028 : 11 Октября 2019, 21:32:16 »
Есть, конечно, герметики с фунгицидами...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5029 : 11 Октября 2019, 21:39:05 »
Ну понеслась теперь душа в санитарный рай, пропала тема  :ROFL:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5030 : 11 Октября 2019, 21:52:35 »
 :laugh:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5031 : 11 Октября 2019, 22:00:52 »
К вопросу о том как связана некачесственная изоляция (читай: кривые руки) и санузел...
А, ну да, если руки из жопы - то явно есть связь  :ROFL:
Тогда или санитарный силиконовый герметик или лак для ногтей (или эмаль?), или "китайские сопли". Эмаль дя ногтей - самое простое, вот ним и воспользуюсь. Спасибо  :v:
Ну и дополнительно заизолирую воздухом, шоп наверняка :)
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Советы обо всем
« Ответ #5032 : 12 Октября 2019, 09:57:51 »
можно еще кусок кембрика, режешь вдоль, каплю клея, чтоб не сползал и надеваешь на провод
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
Re: Советы обо всем
« Ответ #5033 : 12 Октября 2019, 14:09:52 »
+3
Сантехнический силиконовый герметик (практически весь с уксусом:) окисляет со временем контакты. Проверено на ремонте стиральных машин. Пользуюсь безкислотным (какой-то Henkel), но он дороже.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5034 : 12 Октября 2019, 18:10:58 »
pitkon, Спасибо за полезную инфу :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5035 : 13 Октября 2019, 17:13:20 »
Всем привет! Ремонтирую фонокорректор Стародубцева. К нему есть схема, но в том экземпляре что у меня, кенотрон включен наоборот, в чем смысл такого включения?
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: Советы обо всем
« Ответ #5036 : 13 Октября 2019, 17:56:25 »
герметик
HybriFix Super 7 или Super 10 клеят намертво и без коррозии
Re: Советы обо всем
« Ответ #5037 : 13 Октября 2019, 20:08:25 »
А как ты еще подключишь его в минусовом общем проводе?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5038 : 13 Октября 2019, 20:19:30 »
Я не про правильность подключения спрашиваю, почему он в минусовом  проводе а не в плюсовом, вот что меня интересует.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5039 : 13 Октября 2019, 22:36:29 »
+4
воробей, Надо перед пайкой одевать на конец провода термоусадку - примерно 10-20мм длиной. У меня есть хороший медный провод а вот изоляция при пайке тоже слезает. Таким вот способом получается сделать вполне красиво и надёжно. Плюс по цветным термоусадкам хорошо различать провода.
36 Ответов
36189 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43462 Просмотров
от Sergey49
10962 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42323 Просмотров
от Werter
2209 Ответов
343700 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2024, 08:22:01
